ce montage vous parait comment ?
Message non lupar marco123 » Ven 18 Mar 2011 13:06
Salut,
L'ancien proprio a fait :
Bien evidement, je veux virer le robinet !
Les durites avant le T semblent etre en 3mm ... celles du robinet du 5 sans restricteur !
Le restriteur se met bien a la place du robinet ?
Comment je peut modifier tout ca sans risque ?
Je vire tout et je recommence ?
Uniquement le robinet de mer.... ?
marco123
En ligne: 21d 6h 42m 54s
Ma voiture: GT 99
Re: ce montage vous parait comment ?
Message non lupar stef » Ven 18 Mar 2011 14:36
je dois avoir le t et les durites d'origine (wg/compresseur) de ma gt qui traîne je peux essayer de les retrouver si tu veux ;)
Message non lupar papysub64 » Ven 18 Mar 2011 14:38
salut.
effectivement, le restricteur doit se trouver dans la durite à la place du robinet.
pour ce qui est du diamètre, peut-être du 4 ou du 5, je ne sais pas si çà a vraiment de l'importance, vu que le restricteur joue son rôle avant.
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Message non lupar marco123 » Ven 18 Mar 2011 16:08
re- !
Merci les gars !
je veux bien steph pas de pb ...
Est ce que ce montage peux expliquer des " soubressaux " entre 2500 et 3500 t/mn en 3,4 et 5eme ?
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar stef » Ven 18 Mar 2011 16:21
je ne sais pas pour ton problème désolé :rouge:
j'essaye de le retrouver et je t'envoie ça , envoie ton adresse par mp stp
Message non lupar cedrico » Ven 18 Mar 2011 22:47
Oui c'est possible, moi j'ai ce phénomène aussi, remplace toutes les durites comme il faut et nettoi ton soléno au wd40, ca devrait aller un peu mieu. :super:
cedrico
En ligne: 19d 1h 28m 42s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: bluesteel
Message non lupar marco123 » Sam 19 Mar 2011 09:18
Merci tous ! :super:
Tiens, question subsidiaire :
Comme mon solenoide est un 2 voies, le wd40, je l'envoie par le coté ou le dessous ( entrée / sortie ) ?
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar papysub64 » Sam 19 Mar 2011 18:27
il semblerait logique de le pulvériser coté entrée, dans le sens du vent :)
papysub64
Ma voiture: impreza
Message non lupar cedrico » Sam 19 Mar 2011 20:31
Moi j'ai fais les deux, ca à pas l'air d'avoir eu de conséquence :hehe:
cedrico
Couleur: bluesteel
Message non lupar marco123 » Dim 20 Mar 2011 13:14
cedrico a écrit:Moi j'ai fais les deux, ca à pas l'air d'avoir eu de conséquence :hehe:
Bon, bah je ferai ça quand j'aurai les tuyaux de Stef ( s'il les retrouve :gene: )
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar stef » Dim 20 Mar 2011 13:28
bon j'ai tout retourné mais je n'ai rien retrouvé , enfin si j'ai retrouvé tout plein de petites durites mais pour savoir lesquelles c'est :-/ ben bon courage :gene: , désolé marco mais je ne peux pas t'aider sur ce coup là :rouge:
Message non lupar marco123 » Dim 20 Mar 2011 13:33
okay , pô grave ...
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar papysub64 » Dim 20 Mar 2011 16:20
salut,
j'ai trouvé les vieilles durites qui étaient à l'origine sur ma voiture. elles ont un diamètre de 3 mm.
je peux pas te les refiler, elles sont hs. :-|
tu vas pouvoir trouver çà dans le commerce mais pour le restricteur, demande sur le forum, peut-être que quelqu'un a une adresse. J'en avais un mais je l'ai donné.
sans restricteur et avec un robinet plus ou moins étanche, c'est peut-être çà qui te donne des à-coups à l'accélération. j'avais fait un essai en montant ma pression de turbo avec une wastegate pas d'origine (1,05 bar) et la voiture avait des soubressauts. En baissant la pression la voiture se comportait parfaitement.
A mon avis, tu devrais tout remettre d'origine et respectant la pression donnée. :-/
papysub64
Ma voiture: impreza
Message non lupar marco123 » Dim 20 Mar 2011 21:05
Oui, c'est que je suis en train de faire ...
L'ancien proprio ce disait fan ... mais en regardant de plus près, c’était un grave bidouilleur ... 2mé2 !
Donc, je fais un par un ce que je voie !
De plus, la semaine dernière, en allant faire une course, en 5 mn, il y en a un qui s'est " appuyé " sur la sub et s'est tiré !
Il m'a fait sauter la calandre ( clips enfoncés et fixation gauche du pc cassé ) ... bon, c'est refait, il
reste juste 2 ou 3 écailles de peinture !
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar papysub64 » Dim 20 Mar 2011 22:26
marco123 a écrit:Oui, c'est que je suis en train de faire ...
Il y a des claques qui se perdent :rougefaché:
papysub64
Ma voiture: impreza
Message non lupar yostone » Lun 21 Mar 2011 07:48
+1 :rougefaché:
Message non lupar marco123 » Lun 4 Avr 2011 18:32
saut tous !
Pour voir si le restricteur etait pas dans cette durite, je viens de démonter le robinet de fuite installé par l'ancien proprio !
Pour verifié sa fermeture ... j'ai souflé dedans d'un coté en bouchant la sortie ... et devinez quoi !
Il est étanche comme mes coui.... tu parle que j'ai des soubressauts a l’accélération !!
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar stef » Lun 4 Avr 2011 18:36
t'as appelé chez sub pour un restricteur ?
Message non lupar marco123 » Lun 4 Avr 2011 21:52
stef a écrit:t'as appelé chez sub pour un restricteur ?
Vi ... ca repond pô !
Mais je vais les harce... ( oups pardon ) :hehe:
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar stef » Lun 4 Avr 2011 21:55
ahlala ces concessions sub c'est plus ce que c'était :mrgreen:
Retourner vers Turbo
