quel est le meilleure td05 20g 7cc
Message non lupar maximpreza » Lun 14 Fév 2011 00:46
salut a tous :hello: donc tout est dans le titre donc si quelqu'un a des retour ...ou expérience je suis preneur :alcool1:
l 'accélérateur est ton ennemie... fuir ton ennemie est lâche...alors chope ta godasse de plomb est reste souder !!!
maximpreza
En ligne: 1d 10h 1m 36s
Ma voiture: sti7
Re: quel est le meilleure td05 20g 7cc
Message non lupar Yool wrx white » Sam 19 Fév 2011 20:50
Salut !
Ta question est un peu flou !!!
Pour quelle utilisation? Quelle type de conduite ? Etc, etc.......
Si tu parcours le topic turbo, dans la section technique et montage, tu aura deja pas mal de renceignements utile !
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar maximpreza » Sam 19 Fév 2011 20:54
ben quel est le plus performent entre pare exemple celui de chez jaw et roger clarck andi forest spool puissance qualité dans le temps ect...voila ma question merci :super:
maximpreza
Ma voiture: sti7
Message non lupar Mric » Sam 19 Fév 2011 21:52
je vais dire le plus cher
soit andy ou roger clark
mais le Jaw va très bien aussi et est très stable c'est celui que j'ai mais en 8cm
tu as quoi comme moteur? 2l ou 2.5l car le 7 c'est pour le 2l ;)
Message non lupar maximpreza » Sam 19 Fév 2011 22:45
ok merci de ta réponse et moi je suis en 2l et tu a quoi comme puissance avec le jaw et tu est en 2l5 toi?
maximpreza
Ma voiture: sti7
Message non lupar Mric » Sam 19 Fév 2011 22:59
maximpreza a écrit:ok merci de ta réponse et moi je suis en 2l et tu a quoi comme puissance avec le jaw et tu est en 2l5 toi?
en 2.5l oui et 420ch a l'E85 ;)
Message non lupar maximpreza » Sam 19 Fév 2011 23:26
et o sp 98 tu sort combien ?? et ta quoi comme config
maximpreza
Ma voiture: sti7
Message non lupar subchol » Dim 20 Fév 2011 11:02
je diré 360 380CV
Message non lupar maximpreza » Dim 20 Fév 2011 11:24
ok merci et tu a quoi comme config et tu est sur base de wrx ou de sti
maximpreza
Ma voiture: sti7
Message non lupar Baron Gris » Dim 20 Fév 2011 11:50
mric a un short bloc sti 2L5 forgé ;)
et pour le sp98 il a dans les 380 si ma memoire est bonne .....
Message non lupar maximpreza » Dim 20 Fév 2011 12:41
ok merci
maximpreza
Ma voiture: sti7
Retourner vers Turbo
