nettoyer soleno ?
nettoyer soleno ?
Message non lupar max330mega » Ven 31 Déc 2010 23:29
Bon j'ai bien regardé tout le forum mais je n'ai pas trouvé la réponse parfaite, donc vu que je voulais nettoyer mon soleno je voulais savoir comment faire :
- je dérbanche les 2 durites, dévisse le sloeno de son support et hop il est dans mes mains (oui ça c'est facile)
- là je fou du produit (nettoyant frein, wd40 ???) dans un des 2 trous, mais comment, en pression prolongée ? en petits accoups ?? l'embout contre le trou, à 10cm ??? etc.. bref comment faire.. soyez précis s'il vous plait j'ai 2 mains gauches :hehe:
Ensuite faut attendre un petit peu que ça seche je pense, bref je prendrais la voiture quelques minutes plus tard pour tester...
Voilou, merci pour votre aide.
(et bonne année en passant, car même à 2 heures de passé à 2011, je pense au bien être de ma tuture)
max330mega
En ligne: 3d 22h 47m
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Re: nettoyer soleno ?
Message non lupar mike91 » Sam 1 Jan 2011 00:49
http://www.club-amateurs-subaru.com/nettoyage-solenoide.php
[mod="rsseco"]Adjonction des balises URL pour le lien externe. Merci d'y penser à l'avenir[/mod]
Message non lupar max330mega » Sam 1 Jan 2011 01:07
merci monsieur... ;)
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Message non lupar mike91 » Sam 1 Jan 2011 01:40
Avec plaisir.
Message non lupar max330mega » Sam 1 Jan 2011 20:06
question bête car j'ai pas encore regardé sous le tableau de bord, mais quand on mets les fiches vertes puis le contact sur "on", ça fait clignoté le tableau de bord, le CE, etc... non ???
Car quand je mets mon intérrupteur pour flasher la carto et que je mets le contact, suivant l'ordre (le désordre) ça me fait ça...
c'est juste une question en passant, demain je ferrais le test pour nettoyer ce soleno
D'ailleurs quand il est marqué de mettre le contact, c'est sur "on" ou moteur en marche ???
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Message non lupar Wattman » Sam 1 Jan 2011 20:44
Parfois ça le fait en injectant une carto, oui.
Non il ne faut pas démarrer, juste mettre le contact.
Sur WRX et STi ça ne fait rien du tout au niveau du soléno, il ne claque pas, contrairement aux GT.
Message non lupar max330mega » Sam 1 Jan 2011 21:34
ok merci watt de ces précisions !
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Message non lupar max330mega » Dim 2 Jan 2011 22:51
nettoyage effectué, le liquide est ressorti direct clean, donc il était déjà bien propre. Merci quand même à tous.
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Message non lupar BruChoupi » Jeu 27 Sep 2012 11:46
Bonjour,
Puis je brancher la solénoide de ma GT en direct sur une batterie, afin d'ouvrir le circuit et réaliser son nettoyage correctement ?
Message non lupar Wattman » Jeu 27 Sep 2012 15:52
Je dirais que oui, mais je préfère avoir confirmation de quelqu'un qui touche en électronique car ce n'est pas mon cas.
Message non lupar BruChoupi » Jeu 27 Sep 2012 16:49
Bonjour Jean Mi,
Et bien écoute, je vais attendre le passage d'une pointure en élec :gene:
Message non lupar marco123 » Jeu 27 Sep 2012 17:04
Bah, moi j'ai fais :
je branche les fiches vertes ensemble sous le volant
Je sors la durite supérieure du soleno
Je débranche la sortie de la durite inférieure ( pas coté soleno mais coté petit filtre )
J'injecte par le dessus du nettoyant , je met une petite bouteille plastic transparent a la sortie de la seconde durite
Je met le contact sans demarrer, ca fait clic clic ... je remet du nettoyant frein au dessus ....
Quand le liquide qui sort est est propre, j'injecte du wd40 .. je coupe le contact
Je rebranche mes 2 durites et c'est tout !
tu veux des tof ?
Ah, gaffe, c'est du corrosif pour la peinture !
marco123
En ligne: 21d 6h 42m 54s
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Wattman » Jeu 27 Sep 2012 17:12
Exactement la méthode à utiliser et expliquée ici ou là sur le fofo. :super:
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 27 Sep 2012 17:19
marco123 a écrit:Bah, moi j'ai fais :
tu veux des tof ?
Moi je veux bien des photos, stp :gene:
Message non lupar marco123 » Jeu 27 Sep 2012 17:22
je fais ca demain, là, dans 10mn je pars !
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 27 Sep 2012 17:32
marco123 a écrit:je fais ca demain, là, dans 10mn je pars !
Pas de problème, merci Monsieur ;-)
Message non lupar marco123 » Jeu 27 Sep 2012 17:44
Ca va j'ai eu le temps !
les fiches derriere le plastron sous le volant
Le soleno
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 27 Sep 2012 18:02
EXCELLENTISSIME !!! J'ai pas de problèmes mais ça coûte rien de faire un petit nettoyage préventif ;-)
Merci beaucoup :merci: :merci: :merci:
Message non lupar BruChoupi » Jeu 27 Sep 2012 18:51
jvais etre chiant :( .............mais tout est démonté dans l'instant...........ma soluce n'est pas bonne :rouge:
Message non lupar stef » Jeu 27 Sep 2012 19:18
attends ça prends 2 secondes de rebrancher la prise sur son faisceau , 2 secondes de brancher les cosses vertes , 1 seconde pour mettre le contact et 2 minutes pour nettoyer le soléno
Retourner vers Turbo
