Balle2 a écrit:J'ai récupéré un tmic STi8 pour le mettre sur ma Wrx9, ça passe pas, la patte est trop courte de 17mm, et l'échangeur a du mal à loger...
En fait, en faisant un montage à blanc y'a le haut de la pieuvre qui est au contact direct sur l'entrée de l'échangeur, grosso modo je pense que les dimensions du bloc 2.5l ne permettent pas de monter un échangeur pour 2L ... à moins de faire de la découpe (du massacre)
Donc à moins de bricoler ou de ne pas avoir trouvé la solution, je pense que le tmic 2l ne passe pas pour le 2.5l
sebaru a écrit:vous plainié pas
baba01 a écrit:la on voit un peu. j'ai coupée le bout de la deuxieme patte qui se fixe sur la pieuvre pour recuperer les deux trous et y mettre des vis, la il y a toujours la durite rouge fournit avec le tmic sti![]()
baba01 a écrit:attends, je vais t'expliquer mon petit![]()
bah, en fait, il était presque comme ca au departj'ai juste tordu un peu la patte qui le tiens contre le tablier a droite et c'est tout!
