wastegate
Re: wastegate
Message non lupar tomcat13 » Dim 18 Oct 2015 21:09
dark_micka a écrit:
tiens, c est un truc de chez eux mais look totalement oem que j avais remis sur le vf35 y a pas si longtemps
bah je viens de rater une forge sur EBay donc si j'en trouve pas d'occase a petit prix, quit a acheter du matos neuf je vais me rabattre sur ce genre de produit mais j'hésite avec la Mamba qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau mais qui est fournis avec plusieurs ressorts.
http://www.ebay.fr/itm/MAMBA-Adjustable-Turbo-Wastegate-Actuator-SUBARU-WRX-Forster-TF035HM-TD04L-/191689504562?hash=item2ca195b732
apparemment celle que tu cites, il faut leur dire ce que l'on veux et ils mettent le ressort adéquat. enfin, c'est ce que j'ai compris car leur réponse est pas très claire!
tomcat13
En ligne: 9d 1h 5m 22s
Ma voiture: Impreza GTTWRC
Re: wastegate
Message non lupar Wattman » Mer 21 Oct 2015 12:14
Bon j'ai retrouvé une WG de VF35 pour l'instant, je continue de chercher mais j'ai retrouvé un TD04 dépoilé, je me demande si je l'ai pas déjà donnée à quelqu'un d'autre.
Re: wastegate
Message non lupar tomcat13 » Mer 21 Oct 2015 23:53
ha tant pis! dommage mais c'est déjà sympas de chercher a m'aider! c'est qu'a prioris, même d'occase, c'est pas simple a trouver!
tomcat13
Re: wastegate
Message non lupar tomcat13 » Lun 26 Oct 2015 08:57
après si quelqu'un d'autre a une wastgate inutilisée, et qu'il est pas trop gourmand, ça peu m'intéresser! on m'en a prêté une, mais j'ai promis de la rendre! :merci:
tomcat13
Re: wastegate
Message non lupar tomcat13 » Lun 2 Nov 2015 11:52
voila j'ai reçu la mamba mais eux ont montés le ressort 0.88, ça devrait pas etre le 055? surtout que je suis stock!
j'ai 6 ressorts de dispo a utiliser en fonction de ce tableau:
par defaut c'est le 0,8bar qui est installé pour le TD04L.
j'avoue ne pas tout comprendre sur ce tableau. surtout le rapport avec les mm! c'est la pression en tenant compte du débattement de la soupape du turbo? c'est ça? mais comment savoir cette donnée? des que ça bouge ça s'ouvre non? alors quelques mm? des cm?
Nico qu'en penses tu?
tomcat13
Re: wastegate
Message non lupar tomcat13 » Jeu 5 Nov 2015 21:07
Donc voila a quoi ça ressemble!
arrivé la, moment de doute.... comment on enlève le ressort?! surtout que je croyais trouver une membrane et... c'est un piston enduit d'une petite couche d'une graisse très bizarre, or et très fine et surement pas facile a trouver. et j'en ai pas d'avance, y'a un joint d'avance mais pas de graisse!!
bon il était vissé.
et ressort changé!
tomcat13
Re: wastegate
Message non lupar manu85 » Ven 6 Nov 2015 21:43
Re: wastegate
Message non lupar tomcat13 » Sam 7 Nov 2015 22:33
la voila monté! et tout marche très bien!
un moment de solitude tout de même; au moment de remonter et de serrer la wastegate sur son support, ma douille de 12 a explosé! et bien sur j'en avait qu'une. :rougefaché: heureusement en fouillant j'ai trouvé une clé a œil, moins pratique mais je m'en suis sorti! :gene:
tomcat13
Re: wastegate
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 7 Nov 2015 22:56
Re: wastegate
Message non lupar Daigoroh » Dim 8 Nov 2015 07:43
Tu a mis un peu de précharge sur le tige de WG pour être sur que ca ferme bien tout le temps?
Pour la graisse, on dirais une graisse cuivrée :-/
Re: wastegate
Message non lupar tomcat13 » Dim 8 Nov 2015 11:26
Daigoroh a écrit::super:
j'ai amené la soupape en buté le plus possible et j'ai serré le contre écrou. le seul truc c'est que j'ai du réaléser le trou de 6 a 8 pour passer l'axe.
tomcat13
Re: wastegate
Message non lupar Daigoroh » Dim 8 Nov 2015 11:27
Ok, nickel alors ;)
Re: wastegate
Message non lupar Manu 1er » Dim 8 Nov 2015 23:23
Oui, ça bien l'air d'être de la graisse au cuivre, avec ça tu sera plus emmerder :super:
Re: wastegate
Message non lupar yostone » Lun 9 Nov 2015 08:12
Good job :super:
Re: wastegate
Message non lupar tomcat13 » Lun 9 Nov 2015 15:11
Manu 1er a écrit:Oui, ça bien l'air d'être de la graisse au cuivre, avec ça tu sera plus emmerder :super:
j'espère! en tout cas ça a l'air d'être de bonne qualité. tout en alu massif! piston super ajusté, tous les ressorts fournis.....maintenant elle prends 1 bar en boost et se stabilise autour de 0.9. tout bon.
j'avoue que j'ai hésité a essayer avec le ressort taré a 0.80 vu que c'est ce que conseillait le fabriquant! :mrgreen:
tomcat13
Re: wastegate
Message non lupar Wattman » Lun 9 Nov 2015 17:37
Ton solénoïde aurait galéré à fixer la pression.
Re: wastegate
Message non lupar tomcat13 » Mar 10 Nov 2015 00:19
Wattman a écrit:Ton solénoïde aurait galéré à fixer la pression.
Ok, c'est pourtant ce que conseillait le fabriquant. mais Nico m'avait déconseillé aussi.
tomcat13
Re: wastegate
Message non lupar Manu 1er » Mar 10 Nov 2015 10:06
Re: wastegate
Message non lupar Wattman » Mar 10 Nov 2015 17:33
Il est loin d'être bête ce Nico! :hehe:
Re: wastegate
Message non lupar tomcat13 » Mar 10 Nov 2015 22:49
oui super ce nico!
par contre je veux bien qu'on m'explique.
si avec 0.55b j'obtient une pression effective de 0.9bar,alors avec 0.80 j'aurais bien eu 12bar non? c'est mathématique non?
mais si je comprends bien, le soleno aurait remédié, ou tenté de remédié a cela pour fixer la pression a 0.9 quand même.
a ma question, le fabriquant m'a répondu dans un français approximatif, je cite: "Si vous utilisez un 0,8 bar, le coup de pouce sera de 0,8 ou un peu plus. Il ne va pas 1,2 bar. Merci"!
tomcat13
Retourner vers Turbo
