Equilibrage turbo
Re: Equilibrage turbo
Message non lupar Wattman » Mer 21 Sep 2011 22:33
Je peux pas me déplacer avant la prochaine paie (si on peut appeler ça une paie...)
T'façons j'ai une touche pour la vendre, on verra.
Message non lupar subchol » Mer 21 Sep 2011 22:39
Fait pas le con JM,garde ta bleurk!!!!!
je suis sur que le turbo a un petit Souci :/
Message non lupar Wattman » Mer 21 Sep 2011 22:40
Faudra juste m'expliquer pourquoi il prend 1.4 avant que tout soit bien chaud...
Message non lupar subchol » Mer 21 Sep 2011 23:17
Je c'est pas mon pauvre JM :(
Un idée de merde qui me viens avec la température de l'huile pourquoi les roulement du turbo ne se foutré pas en vrac et empêcherait le turbo de tournée correctement et donc de pas prendre sa pression :rouge:
Message non lupar Wattman » Mer 21 Sep 2011 23:57
Pas de roulement, il est sur palier...
Message non lupar yostone » Jeu 22 Sep 2011 07:13
En plus, vue que le turbo arrive à souffler à plus de 1bar moteur froid, le faite de le faire tester
ne va rien changer alors :gene:
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Sep 2011 10:52
Bah ça dépend, ça peut me permettre de continuer à chercher ailleurs sans désespérer sur mon turbo...
Message non lupar dark_micka » Jeu 22 Sep 2011 12:31
Wattman a écrit:Bah ça dépend, ça peut me permettre de continuer à chercher ailleurs sans désespérer sur mon turbo...
c est pas faux.
Message non lupar Erwan » Jeu 22 Sep 2011 12:40
Wattman a écrit:Pas de roulement, il est sur palier...
La ou je bosse, les machines produites sont sur palier à bain d'huile, et en cas de jeu insuffisant entre le palier et l'arbre forcément ça marche moins bien. Tu as moyen de mesurer le Ø palier par rapport au données constructeur ?
En ligne: 96d 23h 7m 58s
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Sep 2011 13:02
Malheureusement je n'ai pas la possibilité de mesurer ça... :/
Message non lupar subchol » Jeu 22 Sep 2011 17:21
Watt je persiste sur le turbo, a testé avant de démonté tout le bazar :-/
Il y aurai pas un probleme avec ton arrivé d'huile sur le turbo.
Imagine si a chaud tu a presque plus d'huile qui arrive sur les paliers le turbo force pour tournée.
Encore une connerie mais je pense a plein d'éventualité pour que la bloire roule
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Sep 2011 20:11
Durite tressée neuve, banjos neufs, joints cuivre neufs, le circuit d"huile est tout neuf.
Le test turbo est la prochaine étape, j'ai fait absolument tout ce qu'on peut faire d'autre.
Message non lupar Mric » Jeu 22 Sep 2011 20:52
dilatation de la turbine a chaud qui se met a froter dans le corps chaud ou froid?
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Sep 2011 20:55
Pas de trace dans le corps froid, je l'ai démonté la semaine dernière. Et si c'était le cas, y aurait des traces dans le corps chaud je pense (et du bruit au fonctionnement).
Message non lupar Mric » Jeu 22 Sep 2011 21:01
pas forcement de traces
il peut y avoir un effet de freinage de flux par manque de jeu
a tester quand même la mettre en defaut après quelques accèl
deposer vite fait l'induction et tourner la turbine pour tenter de sentir soit un point dur soit un jeu
sinon rodage du turbo a la minéral?
Message non lupar ANS » Jeu 22 Sep 2011 21:06
D'après tes symptomes, je pencherai plutôt sur un problème au niveau de la turbine. T'aurais pas une fissure au niveau du carter chaud (carter encore "froid" pas encore dilaté donc carter étanche et sitôt la T° montée, dilatation et "ouverture" de la fissure => plus de pression)...?
C'est plus facile à dire qu'à faire mais n'agis pas sur un coup de tête, c'est trop bête...
Courage à toi, je croise les doigts pour que tu trouves rapidement afin de voir le bout du tunnel ;)
ANS
En ligne: 23d 20h 53m 40s
Ma voiture: WRX 100% stock
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Sep 2011 21:46
La turbe tourne sans le moindre effort ni le moindre point dur (avec le corps froid démonté, j'ai pu m'en rendre bien compte). Et le faire à chaud, c'est même pas imaginable une seconde...
Ensuite au niveau du carter chaud, je n'ai rien vu de spécial, mais si c'est minime, pas évident...
Oui, rodage à la minérale pendant 2500km (un poil plus en fait).
Message non lupar Mric » Jeu 22 Sep 2011 21:48
si on t'as conseiller ca why not
mais moi je suis pas fan de la minérale sur des paliers c'est un poil abrasif ....
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Sep 2011 23:13
J'ai fait comme Xav m'a conseillé. Maintenant j'avoue que je suis au bout. La ligne HKS silent est donnée pour laisser passer combien?
Message non lupar Wattman » Ven 23 Sep 2011 12:03
J'ai appelé turbofrance pour mon soucis : on me dit de faire un mail explicatif et que les ingénieurs répondront.
Je prends l'adresse mail, je fais un beau texte de 25 lignes pour ne rien oublier, je vais jusqu'à détailler la qualité de l'huile utilisée et en 15 minutes j'ai eu une réponse :
"Bonjour
Merci de votre consultation, malheureusement nous n'assurons pas l'après-vente pour des produits que nous n'avons pas vendu.
Cordialement"
Effectivement, ils sont tops dans cette boîte!!!!!! (sachant que dans le texte, je demande comment ils testent les turbos et combien ça coûte...) :nonon: :faché: :rougefaché:
Encore une belle équipe de branleurs qui trouvent qu'ils sont trop riches pour bosser...
Retourner vers Turbo
  • turbo
    7 Réponses
    13948 Vus
    Lun 7 Juil 2008 18:49
  • Turbo RCM
    9 Réponses
    13107 Vus
    Jeu 7 Oct 2010 09:39
  • turbo
    10 Réponses
    14947 Vus
    Sam 22 Oct 2011 11:30
  • turbo vf 48
    24 Réponses
    26576 Vus
    Ven 27 Juil 2012 11:23
  • turbo gt
    6 Réponses
    12667 Vus
    Dim 6 Avr 2014 17:24
