marco123 a écrit:Bah, moi j'ai fais :
je branche les fiches vertes ensemble sous le volant
Je sors la durite supérieure du soleno
Je débranche la sortie de la durite inférieure ( pas coté soleno mais coté petit filtre )
J'injecte par le dessus du nettoyant , je met une petite bouteille plastic transparent a la sortie de la seconde durite
Je met le contact sans demarrer, ca fait clic clic ... je remet du nettoyant frein au dessus ....
Quand le liquide qui sort est est propre, j'injecte du wd40 .. je coupe le contact
Je rebranche mes 2 durites et c'est tout !
tu veux des tof ?
Ah, gaffe, c'est du corrosif pour la peinture !
Wattman a écrit:Oui, ou alors elle a été arrachée...
Wattman a écrit:Vu où est situé le Map, je ne vois pas en quoi il faudrait le nettoyer, mais pour info il y a un tout petit joint torique.![]()
BrunoNadine a écrit:Si ça peut aider............en branchant les deux fils sur une batterie, ça marche nikel !! ça peut éviter de "déguelasser" partout![]()
BrunoNadine a écrit:Bonjour Remy,
je ne l'ai pas laissé en continu......je n'ai pas osé dans le doute d'y fumer![]()
remy1234 a écrit:ok , donc du coup on excite le soleneo maxi quoi 5 secondes?
