intercoler sti
Re: intercoler sti
Message non lupar fred51 » Mar 7 Avr 2009 16:49
Damien niveau montage tu as remonté sur les fixations d'origine ? tu as ton splitter d'origine ?
Plus de Sub..Sniff mais je reviendrais un jour ...je reviendrais..
fred51
En ligne: 2d 2h 30m 17s
Ma voiture: impreza
Re: intercoler sti
Message non lupar Vincent » Mar 7 Avr 2009 17:16
damien69 a écrit:Salut jai changer mon tmic wrx par un sti,jai commander la durite venair qu il faut mais apparament oblige de la couper car trop longue,vous avez couper vous?
J'ai eu exactement la même que toi, j'ai mis un Tmic Sti, j'ai du recouper la durite d'origine, je me suis fait chier comme un rat mort et c'est pas encore satisfaisant à mon avis.
Je sais pas si tu n'en as pas trop chié pour faire tenir les pattes de fixation qui se vissent sur le bloc moteur mais j'ai du momoter un petit moment pour que ça passe bien.
Tu auras probablement un problème si tu essaie ensuite de mettre une barre anti-rapprochement, si ce n'est pas une STI réplica la barre risque fort de toucher le haut du radiateur et faire quelques rayures dessus.
Le bloc moteur étant un peu plus gros, cela fait remonter le radiateur.
Pareil pour le splitter, tu vas devoir monter un splitter de Sti, autrement la forme du Wrx n'épousera pas parfaitement les joints sur lesquels le tmic va reposer et tu vas à mon avis perdre tout le bénéfice de ton remplacement.
Tiens nous au courant et envoie des photos si tu peux ^
Ah, et ta durite venair, tu l'as prise chez qui ? ça m'intéresse pour remplacer la mienne qui est toujours d'origine (et en noir si possible ^)
Vincent
En ligne: 11d 30m 59s
Re: intercoler sti
Message non lupar damien69 » Mar 7 Avr 2009 19:26
Salut alors la durite je lai prit chez steph design 70€ avec fp, ca fait chier de la couper a ce prix mais bon pas le choix.Pour la barre anti rapp elle passe je lavait acheter car on mavait dit quelle etait fait pour.Pour le splitter je lai changer acheter chez sub la peau du cul et en plus le joint en caoutchou autour est pas vendue avec.Si par bonheur quelqun a ce contour en caoutchou de sti a vendre je suis preneur.Sinon pas trop galerre a installer juste peur de couper trop la durite alors c etait de 5mm EN 5mm que je coupait et je posait,je coupait je posait,je coupait,bref au bout d un moment ca la fait sinon ca ete et pourtant pas douer en meca.Par contre rien sentit de plus moi j esperre que le turbo lui le sans.
Ha oui pour les fotos je sais pas faire si ya une personne de lyon qui a le temps de passer me montrer ce serait cool.Jai pourtant tous essayer
Et les fixation d origine pas de souci le 2 trous a gauche est fait pour
[mod="rsseco"]Fusion des messages. Merci d'utiliser la fonction Editer pour le rajout d'informations (merci d'éviter les messages rapprochés temporellement. Pour plus d'information, Cf. FAQ du forum[/mod]
damien69
En ligne: 30d 8h 24m 11s
Re: intercoler sti
Message non lupar Vincent » Mar 7 Avr 2009 20:30
Rohmé, oui jsuis bête...
En fait moi ça a été galère à cause du bloc 2,5L...
Pas étonnant donc que t'ai pas eu de soucis pour le fixer...
Autant pour moi et OK pour Stefdesign, jsuis déjà en commande chez lui, jpense qu'il pourra me trouver ça.
Merci ! ;)
Ah, et pour les photos, c'est bête comme chou, tu enregistre ta photo sur ton pc, quand tu fais ton message et que tu veux mettre une photo, tu cliques sur l'icone avec une espèce de tête de caméléon Image (3ème icone en partant de la gauche après la petite caméraImage, un fois que t'as envoyé ta photo , tu récupère les liens que le site t'a donné et tu clique sur la 5ème icone Image à gauche de celle en forme de caméra et le reste c'est en francais ça se fait tout seul)
Vincent
Re: intercoler sti
Message non lupar Wattman » Mar 7 Avr 2009 21:18
Que lis-je????
Le bloc 2.5 est plus gros que le bloc 2.0 litres?????
Mais ma parole, j'ai pas les yeux en face des trous alors!!!
Quand j'ai monté mes culasses (et d'autres, plus récemment) de 2.0 litres sur le bloc de 2.5 j'ai eu une chance pas possible parce que les blocs avaient strictement la même taille, au mm près!!!!! ::d
Je crois que tu as eu des problèmes parce que les pattes de fixation des TMIC 2.5 sont différentes des pattes des 2.0 litres. ;)
Re: intercoler sti
Message non lupar Mric » Mar 7 Avr 2009 21:37
Wattman a écrit:Que lis-je????
2,5l qui a ca????????? sur une 2l 8/
Re: intercoler sti
Message non lupar damien69 » Mar 7 Avr 2009 21:40
ca y est pour les photos ji suis arriver merci ca faisait un ans que je tentais d en mettre
damien69
Re: intercoler sti
Message non lupar rsseco » Mer 8 Avr 2009 07:15
damien69 a écrit:ca y est pour les photos ji suis arriver merci ca faisait un ans que je tentais d en mettre
De rien, mais en fait, je crois qu'imageshak a changé un peu depuis que j'ai fait la FAQ... faudra que je revois ca à l'occaz'
Bon, on se recentre sur le sujet maintenant :gene:
Re: intercoler sti
Message non lupar subchol » Jeu 9 Avr 2009 09:55
un tmic wrx peu tenir 300ch au pas? avec une prise d'air et spliteur sti
Re: intercoler sti
Message non lupar Wattman » Jeu 9 Avr 2009 11:38
Ouais au taquet. Mais une STI d'origine fait 265ch et ils ont déjà mis un plus gros TMIC...
Re: intercoler sti
Message non lupar subchol » Jeu 9 Avr 2009 14:02
oui je sais qu'une sti fait 265ch...
Re: intercoler sti
Message non lupar fanfan_01 » Dim 15 Nov 2009 19:13
euh, une question toute bete ;) un tmic sti 8 passe sur un 9?
Re: intercoler sti
Message non lupar yostone » Dim 15 Nov 2009 21:00
fanfan_01 a écrit:euh, une question toute bete ;) un tmic sti 8 passe sur un 9?
Il me semble oui...
à confirmer !
Re: intercoler sti
Message non lupar Zey13 » Dim 15 Nov 2009 21:26
Maxibug devait en monter un sur sa STI9 donc c'est que ca devait passer , maintenant a savoir s'il faut pas les pattes avec sans j'en suis moins sur ;)
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Re: intercoler sti
Message non lupar fanfan_01 » Lun 23 Nov 2009 21:02
Zey13 a écrit:Maxibug devait en monter un sur sa STI9 donc c'est que ca devait passer , maintenant a savoir s'il faut pas les pattes avec sans j'en suis moins sur ;)
des nouvelles?? ca passe ou pas?
faut aussi changer le splitter?
Re: intercoler sti
Message non lupar rsseco » Lun 23 Nov 2009 21:03
Bernard passe en en FMIC au final ;)
Re: intercoler sti
Message non lupar Zey13 » Lun 23 Nov 2009 21:14
oui je sais seb , pour le splitter je pense qu'il le faut car plus grand ( à confirmer) ;)
Zey13
Ma voiture: subaru
Re: intercoler sti
Message non lupar fanfan_01 » Lun 23 Nov 2009 21:21
ok merci pour les infos!! euh style un splitter zerosports ca passe avec?
Re: intercoler sti
Message non lupar Zey13 » Lun 23 Nov 2009 21:22
vais paraitre bete , je connais pas :rouge:
Zey13
Ma voiture: subaru
Re: intercoler sti
Message non lupar rsseco » Lun 23 Nov 2009 21:24
Normalement le splitter est fait comme un de STI, donc je dirais oui. C'est qu'il est plus beau que l'origine (prochain achat :mrgreen: ?)
Retourner vers Turbo
