Sup de tous le systeme pompe a air
Message non lupar djdadoo » Dim 16 Juil 2017 22:02
Salut a tous,
Tous dabord avant de poste jai pas mal etudier le systeme sur les video americaine et sur le forum.
Voila la semaine dernier jai la pompe a air qui a lache , il y a moins d un an cetait la vanne de droite quina bloque.
Bref jen ai marre. Jai donc decide de supprime tous le systeme pour etre tranquil deus fois en rade en meme pas 1 an.
Je souhaite donc monte le kit plaque mais a priori il y a plusieurs methodes.
Certain garde les vanne dautre non.
Je souhaite donc tout vire. Par contre comment faire pour accede cotes droit de la culasse pour y pose la plaque ?
Vous gardez les vannes ?
Vous isolez les connection ?
Aucun pb de roule comme sa sans reprog ?
merci de vos retour d experience
djdadoo
En ligne: 6h 36m 30s
Re: Sup de tous le systeme pompe a air
Message non lupar SubJunior » Dim 16 Juil 2017 22:07
djdadoo a écrit:Aucun pb de roule comme sa sans reprog ?
Ce serait bien trop beau ! Tu auras un CE d'allumé, ça c'est sûr ! Pour le reste, il me semble que c'est pas top de rouler comme ça, sans que ça soit dramatique. À faire confirmer.
Message non lupar djdadoo » Dim 16 Juil 2017 22:23
Oui merci du retour
Surtout savoir si je dois garde les vannes et comment accede pour pose la plaque cote turbo :pleur4:
djdadoo
Message non lupar SubJunior » Dim 16 Juil 2017 22:26
Aucune idée, jamais eu de ses merdes là !
Pour la plaque côté turbo... Par le dessous, non ?!
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 16 Juil 2017 22:31
perso je dois le faire car ma pompe a laché et j'ai le ce
la pompe marche qu'au demarrage a froid
je sais qu'il faut voir un mappeur une fois qu'on a enlever le systeme
sti04 pourra nous en dire plus
il me semble que ça risque rien
Message non lupar moynier » Mer 13 Mai 2020 08:17
bonjour je rencontre le même problème de temps en temps le défaut pompe qui apparait je vais le virer . une fois la surveillance du défaut dévalidé dans l'ecu ont peut laisser le système en place en débranchent les fiches électriques ?
moynier
En ligne: 6h 55m 42s
Message non lupar sti04 » Mer 13 Mai 2020 08:33
il faut tout virer et mettre des bouchons aux culasses, sur sti9.
le défaut vient certainement des vannes si la pompe fonctionne, donc un retour des gaz d'échappement peut se faire par le système.
Message non lupar moynier » Mer 13 Mai 2020 09:00
bonjour ont peut laisser le système en place et le dévalider dans l'ecu sinon pour les boucher il faut se faire les bouchons ou on trouve a acheter tout fait
je cherche une personne pour faire la modif dans l'ecu
moynier
Message non lupar Arnaud07 » Mer 13 Mai 2020 12:16
sti04 a écrit:il faut tout virer et mettre des bouchons aux culasses, sur sti9.
T'as oublié de dire qu'il faut garder la vanne de gauche car il y a le capteur de pression atmospherique integré :diable:
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 1m 3s
Message non lupar SubJunior » Mer 13 Mai 2020 13:52
Pas sur STI 9 il me semble ;-)
Message non lupar sti04 » Mer 13 Mai 2020 21:33
naaaan :happy1: , pas sur sti9, il est déjà dans l'écu ;)
tout virer proprement est nécessaire avant de désactiver dans la carto, ce n'est pas une 4L qu'on bricole :happy1:
Message non lupar moynier » Mer 13 Mai 2020 23:05
je m'occupe de boucher les deux entrée des culasses .ont trouve les bouchons tous fait ou il faut les faire?
moynier
Message non lupar SubJunior » Mer 13 Mai 2020 23:21
Message non lupar moynier » Mer 13 Mai 2020 23:30
merci pour l'info bonne soirée
moynier
Message non lupar moynier » Jeu 14 Mai 2020 07:32
bonjour une fois tous retirer je peut rouler ? je vais certainement avoir un voyant mais pas de problème pour le moteur ?
moynier
Message non lupar sti04 » Jeu 14 Mai 2020 08:40
aucun, sauf qu'il peut cacher un autre code erreur, puisque déjà allumé ;)
Message non lupar moynier » Ven 22 Mai 2020 07:00
bonjour a tous voila tout le système de pompe a air déposé et mise en place des bouchons mais pas une mince affaire surtout coté turbo reste plus que la modif de l'ecu
a quoi sert ce système ?
moynier
Message non lupar sti04 » Ven 22 Mai 2020 08:29
il ne sert uniquement qu'au démarrage à froid, en injectant de l'air dans l'échappement, afin de faire monter très vite les catas en température, pour dépolluer rapidement.
aucune utilité, mise à part écologique pendant 20 sec.
Message non lupar moynier » Ven 22 Mai 2020 13:12
et la surveillance est faite au niveau des deux vannes je suppose
moynier
Retourner vers Admission
