code erreur P2016
code erreur P2016
Messagepar ploche » Mer 24 Juin 2015 20:40
Salut,
de retour mais toujours en lecture.
Ma sub à mnt 77000kms et nickel sauf un CE depuis peu :pleur4:
Après diagnostic il s'agit du code erreur P2016, capteur de position de la tubulure d'admission entrée basse banc 1.
Une idée où est ce capteur et si facile à changer?
Merci pour vos réponses :ghee:
ploche
En ligne: 14h 4m 17s
Re: code erreur P2016
Messagepar Manu 1er » Mer 24 Juin 2015 21:28
C'est le capteur des vannes TGV coté gauche il me semble :ange:
Messagepar Advan21 » Mer 24 Juin 2015 21:36
Je dirais pareil ;) j'ai eu le problème mais à droite.
Messagepar Manu 1er » Mer 24 Juin 2015 21:44
Essais un coup de nettoyage, dès foi ça peu marcher ... sinon le mieux est de prévoir la suppression de ce truc inutile :ange:
Messagepar patsub » Mer 24 Juin 2015 21:51
Moi je n'en sais rien ! Mais trop content de te lire à nouveau, Paulo ! :super:
et trop content de savoir que ta bleue roule toujours avec toi ! ;)
Messagepar ploche » Jeu 25 Juin 2015 08:54
Merci Pat, je vous ai pas oublié tu vois ;)
Oui elle roule toujours et je la bichonne, elle a ses 10 printemps et 77000kms, j'espère la garder encore pas mal de temps.
Le supprimer? Ca se fait? Suis curieux là lol
ploche
Messagepar sti04 » Jeu 25 Juin 2015 09:28
tu fais monter des cales TGV vides, tu trouves un mappeur qui désactive les CE correspondant et réajuste le débit d'air en closed loop !
Messagepar Manu 1er » Jeu 25 Juin 2015 18:04
Oui les STi n'en possède pas, c'est dire si ça sert à rien, du coup, sous tu vides les tiennes, soit tu montes des pipes de STi, et la petite rectif de la MAP qui va bien :happy1:
Messagepar ploche » Ven 26 Juin 2015 11:32
ok je vais voir ça.
Pour les cales j'ai vu que steph en vendait. Pas cher en plus par rapport à une sonde.
Reste plus qu'à trouver un mappeur... ou à m'y mettre.
Faut aussi que je vois tout ce qu'il y a à enlever. Je vais fouiner ds le forum
Merci en tout cas, tjr aussi réactif les membres du forum :)
ploche
Messagepar ploche » Lun 3 Aoû 2015 16:05
Voilà, panne réparée, c'était bien le capteur d'admission coté turbo (position 1)
Bref 180E chez subaru, cher!
Rien de méchant, c'est juste un capteur d'information donc...
Merci à tous
ploche
Messagepar Manu 1er » Lun 3 Aoû 2015 16:31
Tu aurais mieux fais de tout supprimer, vu la fiabilité et l'utilité de ces merdes :-/
Tu peux être sûr que ça reviendra ;-)
Messagepar ploche » Mar 4 Aoû 2015 14:56
salut,
oui c'est ce que je pense faire, faut juste que je me renseigne, j'ai vu le kit chez steph design, après faut reprogrammer je crois et là je suis sec.
D'ailleurs si tu as la procédure pour faire ça ou un lien, ça m'intéresse ;)
ploche
Retourner vers Admission
