quel est la fonction de cette sonde?
Message non lupar PIWAILL » Dim 10 Aoû 2014 14:51
voila tout est dans le titre, quel est la fonction de cette sonde?
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Re: quel est la fonction de cette sonde?
Message non lupar Yul » Dim 10 Aoû 2014 16:45
Je pense plus à un condensateur étanche, en rapport avec la jauge (résistance variable) pour assurer une stabilité du courant info de la dite jauge...
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar PIWAILL » Dim 10 Aoû 2014 21:32
il y a des petit trou dedant, donc pas etanche.
PIWAILL
Message non lupar Yul » Lun 11 Aoû 2014 07:49
On trouve parfois des contacteurs "niveau bas" dans les réservoirs, un truc qui va allumer (ou aider à l'allumage) d'un voyant Réserve. Mais là il est placé un peu trop haut pour que ce soit le cas...
La jauge étant un simple potentiomètre résistif soit il est là pour stabiliser un peu le courant de sortie, soit il est branché complètement à part, et là, ça devient effectivement une sonde (température ou autre) mais le fait qu'il n'ait que 2 fils me fait pas penser à une sonde (en général 3 fils : alim, masse, et info) 2 fils c'est plutôt manocontact (ou sonde température ou pression simple : résistance variable)
Tu peux suivre les fils et nous dire sur quoi il est relié? :happy1:
Yul
Message non lupar marco123 » Lun 11 Aoû 2014 20:35
pas repéré sur les schémas ... sans doute une capa ou le témoin de fond de réservoir
marco123
En ligne: 21d 6h 42m 54s
Ma voiture: GT 99
Message non lupar ANS » Lun 11 Aoû 2014 21:07
Sûrement une sonde de T°
ANS
En ligne: 23d 20h 53m 40s
Ma voiture: WRX 100% stock
Message non lupar BruChoupi » Lun 18 Aoû 2014 09:32
Bonjour les gars,
Il n'y a pas aussi un anti parasite sur ce circuit pour l'autoradio ??? ou l'ai je rêvé :gene2:
Message non lupar marco123 » Mar 19 Aoû 2014 19:13
oui, il y en a un aussi,mais sur le moteur de pompe !
marco123
Ma voiture: GT 99
Retourner vers Admission
