Different bruit dump
Messagepar La Balafre » Dim 9 Mar 2014 10:44
Salut a tous,
Apres avoir pas mal parcouru le forum, je suis a la recherche des differents bruits de dump.
Voila, actuellement, j ai une HKS, avec ce bruit:
http://www.dailymotion.com/video/x6bpzy_subaru-impreza-gt-dump-valve-h-k-s_auto
Je serai a la recherche d une DV pour avoir ce genre de bruit:
http://www.youtube.com/watch?v=toNFXPSzyxQ
Je crois que je peux enlever un "truc" dans la DV HKS, mais est ce que ca me donnerai ce bruit la?
 ! subarom a écrit:
mise en place des balises URL, merci de jeter un œil ici
La Balafre
En ligne: 4d 21h 7m 54s
Ma voiture: Impreza GT
Re: Different bruit dump
Messagepar Robertodelasoubarou » Dim 9 Mar 2014 12:05
tout simplement qu'il n'a pas la hks :gene:
chaque dump est différente,la hks est puissante et aiguë
après le bruit est encore différent suivant la config.elle ne fera pas le meme bruit suivant la puissance
Messagepar La Balafre » Dim 9 Mar 2014 13:50
Pourtant je suis deja monté dans une sub avec un bruit similaire et la personne avait une HKS avec un VF28.
Quelle dump ferait ce bruit sinon?
La Balafre
Messagepar Mariemica84 » Dim 9 Mar 2014 16:33
Si je me trompe pas, il est possible d'avoir plusieurs embout sur une hks, qui modifie le bruit !
Mariemica84
En ligne: 22d 6h 50m 32s
Messagepar Robertodelasoubarou » Dim 9 Mar 2014 16:52
ha bon,je savais pas ça
ça se trouve ou?
c'est pas pour moi,c'est pour savoir,
je préfère les dump d'homme :mrgreen:
Messagepar La Balafre » Dim 9 Mar 2014 16:53
Mariemica84 a écrit:Si je me trompe pas, il est possible d'avoir plusieurs embout sur une hks, qui modifie le bruit !
Oui, j ai parcouru le net mais je n ai rien trouve de concret.
La Balafre
Messagepar Yul » Dim 9 Mar 2014 20:19
Pour en avoir entendu une ou deux, les TIAL font un bruit à peu près similaire à ce que tu sembles chercher, mais ça peut être plus ou moins perceptible suivant la config.
Une dump TIAL sur une evo avec un turbo stock
Autre chose, il semblerait qu'avec un ressort bien trop raide pour la pression produite par le turbo on arrive à ce son de dump, même avec une forge. Les ricains aiment particulièrement, ils appellent ça "fluttering bov" que certains associent souvent à du turbo surge, à tort ou à raison...
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Messagepar La Balafre » Dim 9 Mar 2014 21:21
Yes le bruit est tres sympa, apres niveau efficacité tu as des ecos?
On peut enlever une membrane aussi sur une HKS je crois, non?
La Balafre
Messagepar fouduvolan63 » Lun 10 Mar 2014 11:35
La Balafre a écrit:Yes le bruit est tres sympa, apres niveau efficacité tu as des ecos?
La bague en plastique est interchangeable oui
Twinscroll Garage
en stand by ImageImage
fouduvolan63
En ligne: 56d 17h 3m 46s
Ma voiture: wrx7
Messagepar La Balafre » Lun 10 Mar 2014 19:02
Oui, apparemment il y a des kits pour changer la bague a l interieur, mais ou trouver ca et comment connaitre le resultat du bruit?
La Balafre
Messagepar Tofisub90 » Lun 10 Mar 2014 20:52
Personnellement, je ne m'amuserais pas à bidouiller une HKS, sachant que c'est une dump séquentielle :-/
Messagepar La Balafre » Lun 10 Mar 2014 23:46
Mince, c est quand meme super sympa ce bruit.
La Balafre
Messagepar lionos » Mer 2 Avr 2014 01:00
Euhhhhhhh ce bruit est sympa, j'avoue (j'adore aussi) mais ce n'est pas du tout un bruit de dump valve :hehe:
Moi aussi j'étais attiré par ce bruit et j'ai donc chercher ce qui le causait. (en pensant moi aussi à une dump spécifique)
Et mes recherche ont aboutie sur le fait que c'est un bruit de surge... :rouge:
Et ton turbo aimera beaucoup moins que nos oreilles...
Tu veux entendre ce bruit ?
Tu met un ressort méga raide sur ta dump (elle restera ainsi fermée dans toutes les circonstances) et ça fera ce bruit :super:
Il est du au flux d'air stoppé par le papillon et qui n'a d'autre solution que repasser par la turbine pour ressortir par l'admission.
Les turbo n'aime pas du tout la blague c'est pour ça que je te dis ça ironiquement :hehe:
Un commentaire de la vidéo de l'EVO postée par Yul le précise :
Tucker Maxam a écrit:To everyone saying this isn't the BOV it could be that the spring in the Tial BOV is too strong for the boost pressure he is running causing it to flutter.
Lui le marque dans la description que c'est un mauvais ressort qui cause le bruit sur son EVO
Regarder sur youtube.com
Cette vidéo montre un avant après :
Sinon pour le plaisir des oreilles :mrgreen:
Ou tu tape sur youtube "Compressor surge" :super:
Messagepar Robertodelasoubarou » Mer 2 Avr 2014 15:36
merci pour l'infos
et une dump qui pschitt pas au dessus de 6000tr,ç'est quoi?
Messagepar Daigoroh » Jeu 3 Avr 2014 21:05
Oui, il y a 3 embout différent ;)
Messagepar La Balafre » Lun 7 Avr 2014 00:35
Merci Lionos pour ces infos, mince c est decevant du coup si nous ne pouvons obtenir ce bruit sans malheureusement mettre la mecanique en peril.
Par contre, pour avoir deja entendu ce bruit sur une HKS, certe on peut changer les embouts (d ailleurs je ne percois pas trop la difference), mais pas le ressort, enfin je crois...
Pouah donc pas de solution pour obtenir ce bruit... :pleur4:
La Balafre
Messagepar lionos » Lun 7 Avr 2014 14:20
Ben je dirais que ça HKS était grippée :cote:
Messagepar Yul » Mer 9 Avr 2014 11:07
Les premières HKS étaient réglables. Donc trop tendue, elle fera ce bruit...ou plus exactement le turbo fera ce bruit.
Yul
Retourner vers Admission
