Démontage pompe a aire wrx 2006
Message non lupar Benspike » Ven 11 Oct 2013 00:06
Hello les amis!
Voila j'aimerais savoir qui a déjà démonté sa pompe a aire sur son impreza de 2006?
Moi je l'ai virer mais y faudrait que je trouve quelqun qui peut me virer la fonction de la pompe dans mon ECU !?! Dans la région du canton de Neuchatel (suisse) ou coté Besançon !?!
Ou y a t'il une solution pour ne plus avoir le témoin moteur allumé ? (style resistance a mettre sur prise)
Merci d'avance pour vos réponses.
Amicalements
A+
Benspike
En ligne: 2d 12h 25m 48s
Re: Démontage pompe a aire wrx 2006
Message non lupar Wattman » Ven 11 Oct 2013 17:13
Déplacement dans la bonne section. Regarde du côté de la Savoie, y a des mecs sympas.
Message non lupar labulle » Dim 13 Oct 2013 15:42
j'ai aussi un code P2444 (pompe à air) si au lieu de tout enlever (noob en mecanique) je debranche la pompe et fait neutraliser le ce par un mappeur ça marche aussi?
labulle
En ligne: 10d 12h 26m 57s
Ma voiture: swift sport
Message non lupar Wattman » Dim 13 Oct 2013 16:45
Oui. Mais l'intérêt est limité.
Message non lupar labulle » Dim 13 Oct 2013 22:07
merci, on va déjà commencer comme ça et un jour peut etre j' enleverai cette pompe a moins que quelqu'un nous fasse un joli tuto !
labulle
Retourner vers Admission
