interet durite d'induction et optmisation admission
Message non lupar tibam13 » Dim 22 Nov 2009 20:05
bonjour
je vais surement refaire une remap de ma voiture bientot or je me suis dit autant monter une piece en meme temps si c'est utile et j'ai pensé a la durite d'induction qui d'origine sur GT00 "etranglerait" le debit a au regime, c'est vrai? quelqu'un ici a t'il pu tester avant/apres?
ma config actuelle (niveau moteur):
tmic jd racing grosse capacité
remap 1.25bar (plutot 1.3bar depuis le gros tmic, on sent que sa l'a liberée par rapport a l'"origine)
volant moteur allegé
ligne inox diam 63 du turbo au silencieux
270ch a powerdyn avant le montage du gros tmic
a votre avis sa vaut le coup de monter cette durite avant la remap?
sinon y a t'il autre chose a faire pour optimiser l'admission? sachant que j'ai deja viré le resonateur?
merci :)
tibam13
En ligne: 10h 7m 9s
Re: interet durite d'induction et optmisation admission
Message non lupar cyrcat68 » Dim 22 Nov 2009 20:47
il faut installer toutes les pieces que tu veux changer avant de faire la remap ;-)
une remap se fait en dernier, une fois tout monté :super:
pour l'interet de la durite je laisse repondre les pros du fofo :rouge:
cyrcat68
En ligne: 29d 53m 47s
Ma voiture: Impreza sti 8.5
Retourner vers Admission
