ralenti
ralenti
Message non lupar BruChoupi » Mar 9 Avr 2013 14:14
Bonjour les Subistes ;)
Encore et encore souci de ralenti..........
je pense etre passé partout, vu que dans l'hiver j'ai tombé ma pieuvre pour faire "the modif" :mrgreen: de l'alimentation des rails...
Remplacement de : durite induction, bougies, bobine, câbles haute tension, débitmètre, pression d'alimentation essence "ok", walbro, filtre essence / filtre air "origines, capteur point mort, nettoyage actuateur/solenoïde, ..........j'ai rien du oublier :rouge:
et toujours le même souci :pleur4: .........
le ralenti chute très bas vers les 400trs après une grosse accélération, limite calé et remonte péniblement à 600trs ....
sinon en mode tranquille, le ralenti diminue étrangement (???) 750/800 trs stable quelques secondes et descend d'un seul coup à 600trs :pleur4:
Voilà, voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications :rouge:
si vous avez une idée 8| ....
je devrais faire un log ce soir si j'ai le temps ...
Merci,
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Mer 10 Avr 2013 09:44
Log 2013-04-22 _ ralenti a chaud.csv
(17.26 Kio) Téléchargé 400 fois
Log 2013-04-22 _ 4 .csv
(3.53 Kio) Téléchargé 405 fois
Bonjour les gars :]
voici le log fait ce matin ;)
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Mer 10 Avr 2013 10:57
C'est drôle.............ou pas...........j'ai l'impression de partir à la quête du saint grâle concernant des infos sur ce fameux logiciel !!!
Re: ralenti
Message non lupar yostone » Mer 10 Avr 2013 11:23
Pourquoi tu dis ça ?
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Mer 10 Avr 2013 14:00
yostone a écrit:Pourquoi tu dis ça ?
car je ne trouve que peux d'infos :-(
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Mer 10 Avr 2013 20:51
le post ayant les logs a été modifié et mis à jour ;)
Re: ralenti
Message non lupar Wattman » Mer 10 Avr 2013 21:07
Y avait plein d'infos sur le site WPSM... Mais vu le suivi, c'est un peu compliqué effectivement... Moi j'ai payé une licence il y a près de 5 ans, je l'attends toujours (mais le montant a été encaissé, lui...)
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Mer 10 Avr 2013 21:27
Bonsoir JeanMi,
j'ai laissé tomber le site du soft...............il est mort, et c'est bien dommage :-(
Je pensais trouver de l'aide à la compréhension des termes et tout ce qui s'en suit, mais surement qu'à travers un clavier, ça doit pas être simple à expliquer :-(
J'ai bien le soft, le câble, les logs, mais je ne suis pas mieux avancé :(
Je vais continuer à lire et ESSAYER de comprendre tout ce que je peux trouver sur ce soft ..........ça m'aidera surement à régler mon souci de ralentit.
Merci,
Re: ralenti
Message non lupar Wattman » Mer 10 Avr 2013 21:31
Malheureusement mes horaires de cette semaine ne me permettent pas de t'aider, je ne peut pas DL et analyser tes log sur mon tel. :/
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Mer 10 Avr 2013 22:17
Wattman a écrit:Malheureusement mes horaires de cette semaine ne me permettent pas de t'aider, je ne peut pas DL et analyser tes log sur mon tel. :/
C'est déjà bien gentil de vouloir le faire :rouge:
merci@toi,
Re: ralenti
Message non lupar yostone » Jeu 11 Avr 2013 07:53
J'ai ton log sous les yeux Bruno... mais ce n'est pas un log en mode pied planche ? c'est un log en roulage normal ?
Si tu veux des infos appel moi ;)
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Jeu 11 Avr 2013 09:15
yostone a écrit:J'ai ton log sous les yeux Bruno... mais ce n'est pas un log en mode pied planche ? c'est un log en roulage normal ?
Bonjour Yo :] ,
Le souci, c'est que la route du retour du boulot est constamment bouchée grrrrrrrrrrrrr........
Est il indispensable de faire "l'arsouille" pour avoir de bonnes infos ?????
Re: ralenti
Message non lupar yostone » Jeu 11 Avr 2013 09:53
Je vois que tu as un souci de ralenti vue ton post ?
donc déjà commence faire un log avec l'auto au ralenti...
Le souci de ton log c'est que tu fais qu’accélérer et ralentir donc dur dur de l'exploiter.
Je pense qu'il faut que tu fasse un log au ralenti et un log en 4 de 1500 à 6500trs/min.
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Jeu 11 Avr 2013 10:12
Oui Yohan, souci de ralenti qui me les brise ............je pense avoir fait le tour partout (????) comme noté dans le post mais toujours pas top :pleur4:
Je vais faire ce que tu me demandes un soir en sortant du taf en prenant d'autres itinéraires "moins surveillés"
Merci :]
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Ven 12 Avr 2013 07:23
En tous cas, Merci @vous deux de m'aider :rouge:
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Ven 12 Avr 2013 11:20
Bonjour @tous,
Voici donc un nouveau log effectué avec les recommandations de JeanMi et de Yohann
GT98
(3.53 Kio) Téléchargé 359 fois
Re: ralenti
Message non lupar Wattman » Ven 12 Avr 2013 19:14
Si tu écris son prénom comme ça, Yoann ne va rien regarder... ::d
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Ven 12 Avr 2013 22:19
Wattman a écrit:Si tu écris son prénom comme ça, Yoann ne va rien regarder... ::d
Je ne l'ai vu qu'une fois, il n'a pas tant l'air susceptible ::d ..........et puis les noms propres n'ont pas d'orthographe :]
Bonne soirée,
Re: ralenti
Message non lupar BruChoupi » Sam 13 Avr 2013 06:28
Pas grand monde pour aider à le comprendre :pleur4: .....
Re: ralenti
Message non lupar fabien74 » Lun 6 Mai 2013 23:43
salut bon je m'incruste pour ton souci de ralenti bon je sais que ma 206 s16 na ruien a voir avec la sub mais j'au eu un souci similaire sa vener la premiere fois de la sonde lambda amont et la seconde fois........atentiiiiiiiiiiiiiion de ma batterie qui etait morte elle envoyer plus le bon voltage au moteur pas a pas et sa rendez le ralenti instable apres je sais pas comment c'est fait sur ces moteur
fabien74
En ligne: 1d 20h 57m 2s
Retourner vers Admission
