[Résolu P.2]piece cassée en plastique
Message non lupar jeanphi » Mar 2 Nov 2010 22:12
Bon voila je me suis aperçu qu'une pièce était cassée mais je ne sais pas à quoi elle sert et surtout comment elle s'appelle pour pouvoir la commander chez sub
des photos pour vous montrer de quoi je parle
En noir c'est plus beau
jeanphi
En ligne: 11d 13h 10m 28s
Ma voiture: Impreza wrx
Couleur: NOIRE
Re: piece cassée en plastique
Message non lupar Wattman » Mar 2 Nov 2010 22:18
Valve-purge référence 42084FE010
Message non lupar jeanphi » Mar 2 Nov 2010 22:20
he bai cool
merci wattman
jeanphi
Couleur: NOIRE
Message non lupar Wattman » Mar 2 Nov 2010 22:21
De rien m'sieur!
Message non lupar rsseco » Mer 3 Nov 2010 10:37
Et ca sert à quoi ?
En quoi elle est cassée Jean-Phi ?
Quand j'ai monté mon mano de turbo, sans faire exprès elle s'est aussi déconnectée chez moi. En tous cas, la machine tourne même débranchée...
Message non lupar Wattman » Mer 3 Nov 2010 18:45
Je dirais qu'elle est cassée sur la patte droite qui a l'air recollée.
C'est un répartiteur avec clapet anti retour qui envoie de l'air au solénoïde situé juste à côté, qui sert à aspirer les vapeurs d'essence venant du canister et les distribue à la pieuvre ou au collecteur selon la pression dépression (pour ne pas désordonner le ralenti moteur).
S'il est cassé, tu te retrouves avec des vapeurs d'essence sur un moteur chaud (mouais... bof!) et tu aspires de l'air non comptabilisé par le débimètre et un ralenti dans les choux.
Message non lupar jeanphi » Mer 3 Nov 2010 23:33
donc elle c'est cassé au niveau de la sortie de la pieuvre ( coté couleur sable )
en regardant la pièces je comprend que la pression de l'air dans la pieuvre comprime un ressort ce qui renvoie la pression dans la durite d'admission et dans l'autre tuyaux mais je voie pas ou il vas
jeanphi
Couleur: NOIRE
Message non lupar Wattman » Mer 3 Nov 2010 23:36
Message non lupar Mric » Ven 5 Nov 2010 00:16
moi j'ai tout virer avec le soleno
ca sert a la mise a l'air du reservoir... ;)
Message non lupar subchol » Ven 5 Nov 2010 07:59
Mric a écrit:moi j'ai tout virer avec le soleno
+1 moi aussi j ai plut rien.
Message non lupar Max62 » Ven 5 Nov 2010 10:34
Tiens, moi aussi j'ai eu un souci avec cette pièce, la petite durite qui va vers la pieuvre, on l'a remplacé car il y avait du jeu ;)
En mode sans sub.......
Max62
En ligne: 94d 3h 57m 44s
Ma voiture: 207 WRC
Couleur: VERT
Message non lupar rsseco » Ven 5 Nov 2010 11:21
Max62 a écrit:Tiens, moi aussi j'ai eu un souci avec cette pièce, la petite durite qui va vers la pieuvre, on l'a remplacé car il y avait du jeu ;)
Pareil, elle tient pas des masses...
Message non lupar Baron Gris » Ven 5 Nov 2010 19:00
ca m interesse ::d
Message non lupar Wattman » Ven 5 Nov 2010 21:14
Bah moi aussi du coup!
Allez hop, de corvée de tuto!!!!!! (surtout si je peux virer le canister!!!!!)
Message non lupar stef » Ven 5 Nov 2010 21:16
ah ouais ça serait cool comme ça je pourrais monter mon boa en carbone :cote:
Message non lupar yostone » Sam 6 Nov 2010 14:10
+1 :mrgreen:
Message non lupar Wattman » Jeu 11 Nov 2010 13:41
Alors on en est où là??????
Le tuto avance?
Message non lupar blp60 » Ven 28 Fév 2014 14:11
je vien de pété mon solenoide de vapeur d'essence est ce que quelq'un a la demarche a suivre pour supprimer (bypasser) ce solenoide je n'ai pas envie d'en racheter un j'aimerais supprimer se systeme merci .
je suis bloquer au boulot avec ma voiture car j'ai casser sa se midi ... merci
blp60
En ligne: 7d 16h 48m 29s
Ma voiture: wrx ukdm prodrive
Couleur: 02c
Message non lupar Grego0802 » Ven 28 Fév 2014 20:26
Normalement. Tu peut rouler, tu bouche les trous avec de vis pour te dépanner , après pour tout supprimer il faut retirer les codes défaut dans la carto
Message non lupar blp60 » Ven 28 Fév 2014 23:00
oui boucher les trou sur la durite d'induction je suis ok , sur la pieuvre aussi ,
mais sur la tubulure rigide ou arrive les vapeur si je la bouche par ou vons s'evacuer les vapeur le reservoir ne va pas monter en pression ou quelque chose comme sa ?
si jamais sa va en bouchant tout et que je laisse le solenoide de brancher electriquement je ne devrai pas avoir de defaut ? si ?
blp60
Couleur: 02c
Retourner vers Admission
