Pression d essence
Pression d essence
Message non lupar Baron Gris » Jeu 21 Oct 2010 20:26
Avec une carto au sp98 au ralentit il faut combien en pression d essence ?
le faite d avoir une pression basse joue sur la richesse ou pas ?
je veux dire c est la carto qui demande en fonction d une pression choisi au depart ou pas ?
Re: Pression d essence
Message non lupar stef » Jeu 21 Oct 2010 20:31
Pression de carburant:
Standard; 284 — 314 kPa (2.9 — 3.2 kgf/
cm2 i) durite de dépression débranchée
Standard; 230 — 260 kPa (2.35 — 2.65 kgf/
cm2i) durite de dépression branchée
le fait d'avoir eu une pression trop basse a provoqué ma casse moteur apparemment
Message non lupar Wattman » Jeu 21 Oct 2010 20:39
Normalement il avait été réglé comme ça : 3.2 bars durite débranchée et 2.7 branchée.
Message non lupar Baron Gris » Jeu 21 Oct 2010 20:48
j ai pas testé de debrancher la durite de depression mais j ai 2.3b durite branchee.....
je la monte a 2.7b au ralentit ?
Message non lupar Wattman » Jeu 21 Oct 2010 21:23
Dans l'absolu, on règle toujours durite débranchée, maintenant tu peux le régler comme ça et juste vérifier la pression une fois débranchée.
Message non lupar Mric » Jeu 21 Oct 2010 21:26
il faut enlever la durite
réglage 3b
et tu vérifies les afr au ralenti si c'est trop pauvre ou trop riche tu compenses en fonction
Message non lupar nico710 » Jeu 21 Oct 2010 23:06
du coup pour vous le régulateur de pression d'essence réglable est une obligation donc?
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar Mric » Jeu 21 Oct 2010 23:12
nico710 a écrit:du coup pour vous le régulateur de pression d'essence réglable est une obligation donc?
non ce n'est pas obligatoire
celui d'origine est taré a la bonne valeur
après l'écu corrige un peu en closed
mais moins il en fait mieux c'est ;)
Message non lupar SEB-Performance » Jeu 21 Oct 2010 23:17
pour ne pas avoir de soucis il faut garder le regul d'origine ( sur quasi toute mes prépa meme la 600+ c'est comme sa )
la gestion a été faite sur celui-ci ,
la pression d'origine que j'ai relevé tourne autour de 3.05-3.15Bar en pression neutre ( 0.00Bars dans le collecteur d'admission )
celle-ci evolue donc en fonction de la pression dans le collecteur d'admission , que ce soit en depression ou surpression ,
le seule avantage du régulateur réglable, c'est de "doper" des injecteurs un peu juste en debit, maais ce n'est pas la bonne solution :cote:
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
Message non lupar nico710 » Ven 22 Oct 2010 07:05
et la solution c'est quoi alors?
sinon merci les gas pour ces renseignements!
nico710
Ma voiture: legacy
Message non lupar sti04 » Ven 22 Oct 2010 07:59
augmenter la pression d'essence n'est nécessaire uniquement dans le cas où on se trouve avec des inj qui saturent et qu'on ne veut pas les changer.
c'est pour "simuler" des inj plus gros.
gardez votre régulateur de série et montez des inj à débit supérieur et mapping !
Message non lupar Mric » Ven 22 Oct 2010 08:05
seulement quand tu montes des rails avec tu tuyaux qui va bien
et que tu n'as pas pris un kit comme Perrin tu n'as pas le choix que de mettre un regul d'essence :triste1:
Message non lupar Baron Gris » Ven 22 Oct 2010 09:12
Mric a écrit:il faut enlever la durite
réglage 3b
ce qui est bizarre c est que le regule me dit 2.3b au ralentit durite branchee donc meme debranchee je dois avoir moins de 3b mais mes afr sont bon au ralentit......normal ?
Message non lupar sti04 » Ven 22 Oct 2010 09:25
tu dois regarder ta correction fuel en même temps !
Message non lupar sti04 » Ven 22 Oct 2010 09:28
Mric a écrit:seulement quand tu montes des rails avec tu tuyaux qui va bien
le momotage peut toujours être réalisé ;)
Message non lupar Subaru 51 » Ven 22 Oct 2010 11:10
Si je me souviens bien, je devais avoir dans les 2 bars au ralenti.
Et apres il faut regarder avec ton mano de pression de turbo.
Je sais que quand j'étais en pleine charge à 1 bars de pression de turbo, j'étais à 4 bars de pression en essence.
Ma pression a toujours été sur une base de 3 bars, j'étais avec le régulateur d'origine.
Subaru 51
En ligne: 19d 16h 16m
Ma voiture: Evo IX
Message non lupar Baron Gris » Ven 22 Oct 2010 15:19
ok merci je regarderais tout ca ;)
Message non lupar Mric » Ven 22 Oct 2010 15:32
tant que le regul est bien réglé et que les corrections sont bonnes a quoi bon momoter le régul stock ;)
Message non lupar sti04 » Ven 22 Oct 2010 18:39
c'est ça le problème, beaucoup ne savent pas le régler ;)
Message non lupar Mric » Ven 22 Oct 2010 20:12
sti04 a écrit:c'est ça le problème, beaucoup ne savent pas le régler ;)
on est bien d'accord ;)
j'ai monté le miens parce que j'allais le régler correctement enfin j'en etais convaincu :gene:
Retourner vers Admission
