Waterspray
Re: Waterspray
Message non lupar krisskool » Ven 26 Oct 2012 15:09
Wattman a écrit:J'ai des ECU JDM mais je ne me suis pas penché sur les paramètres de mise en action.
Pour le capteur de temp d'air admis, le mieux c'est sur la pieuvre.
ok, merci :super:
sti04 a écrit:
krisskool a écrit:Quelqu'un connait les conditions d'activation du water spray jdm ?
je l'ai marqué un peu plus haut !
je parlais un peu plus en détail genre spécification écrite ou schématisée, schéma type simulink ou autre mais si y a pas, on fera sans ;)
In DCracing we trust
krisskool
En ligne: 12d 15h 31m 42s
Ma voiture: impreza gt
Re: Waterspray
Message non lupar kenzo 84 » Ven 26 Oct 2012 23:03
Sur la 8.5 c'est uniquement manuel ? Ou également auto?
Re: Waterspray
Message non lupar sti04 » Sam 27 Oct 2012 08:13
toutes les EUDM sont en manuel, rien n'est cablé pour être en AUTO ni prévu dans la carto ;)
Re: Waterspray
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 27 Oct 2012 09:29
c'est bien dommage de ne pas l'avoir laissé en auto
Re: Waterspray
Message non lupar krisskool » Sam 27 Oct 2012 09:46
Tiëstosub a écrit:c'est bien dommage de ne pas l'avoir laissé en auto
+1
krisskool
Waterspray
Message non lupar fanfan_01 » Sam 27 Oct 2012 12:16
C'est aussi en auto sur la mienne, et bowdel comme ça se vide trop vite :|
Re: Waterspray
Message non lupar krisskool » Mar 30 Oct 2012 19:29
fanfan_01 a écrit:C'est aussi en auto sur la mienne, et bowdel comme ça se vide trop vite :|
krisskool
Re: Waterspray
Message non lupar cliff725 » Mer 22 Mai 2013 20:28
Petit déterrage.
Sur STI avec water spray manuel, voici un petit montage. Pas aussi efficace que le water spray auto JDM mais, au moins, ça permet de s'en servir ::d !
Il s'agit d'asservir l'aspersion d'eau en fonction de la pression turbo (pour ma part, je l'ai réglé à 1 bar). J'ai un mano de pression turbo mécanique, donc c'était assez facile de se repiquer dessus !
Le switch, je l'ai trouvé sur ebay : http://www.ebay.com/itm/230981404094?item=230981404094&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item35c79085be&vxp=mtr
Le bouton (au milieu), c'est pareil, trouvé sur ebay, mais je n'en ai pas vu en vente actuellement :
Ça fait un petit moment que c'est installé et je pense simplement rajouter une LED indiquant le moment de l'aspersion.
Voilà, si ça peut aider...
cliff725
En ligne: 1d 4h 55m 42s
Re: Waterspray
Message non lupar cliff725 » Mer 22 Mai 2013 20:36
Petites précisions :
- lorsque l'on appuie sur le bouton Water Spray Auto, le voyant s'allume et lorsque la pression atteint 1 bar (dans mon cas), l'aspersion d'eau se fait.
- tant que la pression reste > ou = à 1 bar, l'aspersion fonctionne.
- lorsque la pression est < à 1 bar, il n'y a pas d'aspersion.
- lorsque l'on rappuie sur le bouton, le voyant s'éteint et il n'y a plus d'aspersion.
- le mode manuel reste bien évidemment fonctionnel.
C'est simple, assez facile à réaliser et pas très cher !
cliff725
Re: Waterspray
Message non lupar subchol » Jeu 23 Mai 2013 04:35
Super :super:
Re: Waterspray
Message non lupar krisskool » Jeu 23 Mai 2013 10:35
Sympa ton montage :super:
Je continue d'y penser mais j'ai mis un capteur de température.
En roulage normal je reste à peu près à température ambiante (tmic sti 8) sans splitter :ghee:
Dans les bouchons parisien, forcément la température monte mais pas à plus de 40.
Je pensais faire du waterspray à partir d'une température mais il y a aussi le refroidissement par ventilateurs type spal... A suivre ;)
krisskool
Re: Waterspray
Message non lupar Wattman » Jeu 23 Mai 2013 12:05
Excellent montage et superbe tuto!!!! :super:
Re: Waterspray
Message non lupar cliff725 » Jeu 23 Mai 2013 12:47
Wattman a écrit:Excellent montage et superbe tuto!!!! :super:
Merci Wattman !
krisskool a écrit:Sympa ton montage :super:
J'avais également bricolé un montage en fonction de la température d'admission, mais ça me vidait le réservoir d'eau à une vitesse hallucinante : avec le réservoir plein, une simple session de 10/15mn sur circuit et j'étais à sec !
En fonction du boost, ça n'est pas l'idéal, mais comme je l'ai déjà dit, ça permet au moins d'utiliser le water spray :hehe: ... parce que le mode manuel, qui s'en sert vraiment ?
cliff725
Re: Waterspray
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 23 Mai 2013 13:34
intéressant tout ça :super:
Re: Waterspray
Message non lupar Wattman » Jeu 23 Mai 2013 14:38
Effectivement en manuel, et vu où est situé le bouton, je doute que beaucoup l'utilisent...
Re: Waterspray
Message non lupar yostone » Jeu 23 Mai 2013 18:32
C'est clair, je trouve même que c'est du foutage de gueule 8|
Re: Waterspray
Message non lupar Sub Utex » Jeu 23 Mai 2013 18:48
Je m'en servais pour arroser les collègues lorsqu'ils foutaient le nez dans le moteur. :cote:
Sinon jamais. :mrgreen:
On est pas là pour être ici.
Sub Utex
En ligne: 23d 11h 19m 33s
Ma voiture: STI 7 Prodrive
Re: Waterspray
Message non lupar kenzo 84 » Jeu 23 Mai 2013 20:34
Wattman a écrit:Effectivement en manuel, et vu où est situé le bouton, je doute que beaucoup l'utilisent...
moi!!! avant chaque run!! :ghee: :langue2: :hehe:
Re: Waterspray
Message non lupar NSpec » Sam 25 Mai 2013 01:59
c'est réellement éfficaces?? quelqu'un a chiffré sa?
NSpec
En ligne: 10d 10h 21s
Re: Waterspray
Message non lupar cliff725 » Mer 29 Mai 2013 18:07
Finalement, je me suis décidé à mettre en place cette LED. Donc voici quelques explications :
La LED au niveau de l'horloge :
Le fameux switch (situé derrière le plastique sous le volant) :
Le câblage de la LED au niveau du relais (relais de gauche situé derrière la boîte à gant) :
Le câblage du bouton Water Spray Auto :
La modification du schéma :
cliff725
Retourner vers Admission
