Rien de bien méchant pour enlever cette pieuvre, y a juste le dos qui souffre quand on est habitué au confort d'un 2 colonnes.
Il te faut 2 joint pieuvre/culasses + 1 joint pieuvre/papillon.
Au passage, remplace les 4 joints support d'injecteur, et surtout les 2 durites souple a carburant qui sont sur le circuit sous la pieuvre, ce serait con de tout démonter sans les remplacer
Pour le circuit d'essence, tu ouvre le bouchon du réservoir pour mettre celui ci a la pression atmosphérique, et ensuite tu le referme.
Sur le circuit il y a un aller et un retour, le circuit se videra que quand les 2 cotés seront ouvert, donc tu en ouvre un, et ensuite tu le bouche avant d'ouvrir le deuxième
SubJunior a écrit:Il faut bien qu’elle ouvre ses injos quand le demarreur tourne, sinon tu ne va jamais démarrer ?!
Les injos ouvrent, mais sans pression dans la rampe y a pas grande chose qui va en sortir
