Bruit de sifflement entre 3000 et 4500 tr/min
Re: Bruit de sifflement entre 3000 et 4500 tr/min
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 23 Mar 2015 11:49
ton tmic a l'envers comme sur la photo
tu vois le y,la ou il y a plein d'huile,et ba si tu devisses,il y a un joint ;)
Message non lupar lordiom » Lun 23 Mar 2015 12:54
Mais dans la logique il n'y a que de l'air ? Faut que je regarde pour trouver ce joint, chez subaru ?
Message non lupar subarom » Lun 23 Mar 2015 13:34
Oui dans la logique, mais il y a toujours des vapeurs et du gras..
Et si l huile passe, il y a des chances pour que l air passe aussi ..
Démonté ton tmic et passe les doigts sous la durite d induction au raccord du turbo, si c'est gras comme ton tmic il y a des chances de fuites de ce côté ...
Message non lupar lordiom » Lun 23 Mar 2015 14:15
Ok, merci à vous, je vais faire ça.
Message non lupar lordiom » Mer 25 Mar 2015 10:50
En regardant hier la baie moteur, j'ai fait des photos et trouvé 3 trucs dont j'aimerais connaitre vos avis (normal, pas normal).
1) J'ai une durite qui sort de l'induction, qui chemine vers le Turbo et qui fini avec un bouchon. (au niveau du tourne vis)
2) Il y a une durite qui sort du wastegate (je crois que c'est ça), elle m'a pas l'air bien enfoncé... Ou alors la tige qui en sort est longue ?
3) Il n'y a une sortie du Solénoïde qui n'est pas utilisé (il y a une simple carto Stage 1 - SP98).
Voilà, merci de me dire si c'est logique ou non ?
J'ai resserrer les deux collier de la durite d'induction, mais j'ai pas eu le temps de la démonter...
Message non lupar franck » Mer 25 Mar 2015 11:28
ta durite ou il y a le bouchon ,doit allez au soleino 3 voies ou il reste celui de libre que tu montres sur la photo ;)
sois on laisse comme ça ,sois on les relies ,perso ,je les relies ensemble moi
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar lordiom » Jeu 26 Mar 2015 14:01
Donc ce n'est pas de la que vient le bruit... Et pour la durite de sortie du wastegate ?
Message non lupar franck » Jeu 26 Mar 2015 15:50
Normal la durite de wastegate
franck
Message non lupar lordiom » Lun 30 Mar 2015 09:57
Up, j'ai toujours ce bruit :/
J'ai roulé pas mal, pas d'huile "nouvelle" sous le TMIC.
J'ai resserré les colliers de la durite d'induction.
Heureusement je n'ai plus les coupures, partis aussi vite qu'elles étaient venu... Mais toujours ce pu*** de bruit, j'ai bien fait gaffe a fond (j'ai pas de ligne bruyante), il n'y a pas le bruit a fond...
Message non lupar Yul » Lun 30 Mar 2015 16:20
Un filtre à air permissif et/ou plus de résonateur?
un turbo en fin de vie?
Toujours difficile de trouver l'origine d'un bruit sur un forum!... ;-)
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar korben » Mar 31 Mar 2015 11:05
Yul a écrit:Toujours difficile de trouver l'origine d'un bruit sur un forum!... ;-)
Ouais, même en vrai c'est difficile :gene:
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Message non lupar JOJO31 » Ven 24 Juil 2015 15:06
Alors, problème solutionné ?????
JOJO31
En ligne: 11d 20h 44m 47s
Ma voiture: STI 7
Couleur: Black
Message non lupar lordiom » Ven 31 Juil 2015 16:03
Non, c'est la durite d'induction, elle va être changer en septembre à priori, j'ai encore une question du coup, Redox, Autobahn88 ou Samco ? Sachant que j'ai qu'un stage1...
Et sachant que le prix va du Simple au Double entre la redox et la Samco ?
Merci à vous,
Message non lupar yvannb » Ven 31 Juil 2015 17:10
Visiblement mauvais retours sur la redox. Perso je dirais samco, Mishimoto voir Perrin ;)
Message non lupar Daigoroh » Ven 31 Juil 2015 18:16
yvannb a écrit:Visiblement mauvais retours sur la redox. Perso je dirais samco, Mishimoto voir Perrin ;)
Ou tout simplement de l'origine ;)
La Redox, j'en ai acheté une,...après montage a blanc, je ne l'ai pas mise,..car ca rentre pas bien, je l'ai revendue la moitié du prix. L'acheteur la mise, pour l'enlever quelques mois plus tard....franchement,... évite ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 31 Juil 2015 18:23
si tu veux j'ai une redox a vendre
si tu la prend,tu te démerde après :mrgreen:
evite redox
+1000 pour perrin ou mishimoto
Message non lupar lordiom » Sam 8 Aoû 2015 12:33
J'ai eu un autre conseil qui me disait qu'à priori c'était pas mal, surtout, c'est moitié prix des samco/perrin, j'ai prise Redox.
A première vue je dois dire que malgré les retours ici la qualité du silicone à l'air aussi bonne que ce que j'ai eu avec Samco.
On verra bien, de toute manière ce sera mieux que l'origine qui fuit ^^
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 9 Aoû 2015 10:10
tu l'as monté ?
par contre on a jamais dit que la qualité était nul,elle est très bonne
mais lorsqu'il s'agit de l'assemblage ,ça pose soucis
Message non lupar Daigoroh » Dim 9 Aoû 2015 11:35
Tiëstosub a écrit:tu l'as monté ?
+1. La qualité est bonne,...c'est le reste qui pose problème. :-/
J'ai un kit durites LDR de chez eux, et RAS.
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 9 Aoû 2015 11:41
il verra bien quand il va la monté :mrgreen:
Retourner vers Admission
