Pieuvre STI sur moteur GT00
Re: Pieuvre STI sur moteur GT00
Message non lupar Arnaud07 » Lun 24 Nov 2014 14:07
C'est pas une pieuvre de 9 car la fixation du papillon est completement differente ,vis de 10 (M6) pour la 9 contre vis de 12 (M8) pour gt jusqu'a la 8
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 1m 3s
Message non lupar sti04 » Lun 24 Nov 2014 14:13
et on en sait quelquechose :mrgreen:
Message non lupar Etienne25 » Lun 24 Nov 2014 14:56
Si ya les TGV c'est une wrx ;)
GT 22B sur chandelles
Etienne25
En ligne: 32d 21h 58m 51s
Ma voiture: GT 1999
Couleur: 47
Message non lupar franck » Lun 24 Nov 2014 18:41
non la pieuvre et bien une sti ,ça c'est sur !!!
mais je me demande justement ,si le gars a pas mis une pieuvre de sti avec tgv de WRX ,mais la j'en vois pas l'interet a part la couleur :pascontent:
ha, ces vendeur en UK :pascontent2:
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar sti04 » Lun 24 Nov 2014 19:05
il faut être con de remettre des TGV :mrgreen:
Message non lupar franck » Lun 24 Nov 2014 19:31
sti04 a écrit:il faut être con de remettre des TGV :mrgreen:
clair 8| 8| 8| 8| :pascontent:
franck
Message non lupar super-lulu » Lun 24 Nov 2014 23:05
franck a écrit:
super-lulu a écrit:je viens de faire le montage sur la mienne
il faut changer le tube d'eau sous la pieuvre (attention modele different avec ou sans TGV) , faire comme indiqué plus haut la calle de 10mm pour le papillon et ensuite rien de bien special
le mien est un modele de Spec C, avec passage en bobine crayon, top feed avec rail d'origine JDM, suppression de la vanne de canister ;)
tu parles du tube d'eau a changer lulu ?
pourquoi?
le cable tu la passer par dessous ,ça touche pas la pieuvre?
ta une photo du montage lulu
et bien sur GT le tube d'eau monte a 60° (environ) sous le reservoir de liquide de refroidissement, si tu montes un collecteur de STI, il devra avoir un angle a 90°, par contre si tu montes un de Spec C sans TGV et rails JDM? il devrai passer entre la pieuvre et le turbo
sur la photo, c'est celui de GT et le JDM modifié car j'ai supprimé le passage des mises a l'air, le mien passera par ceux sur l'echangeur et iront dans leur boite chauffé coté amortisseur passager
au passage le cable passe par dessus comme a l'origine mais etant donné qu'il faut une cale d'au moins 2 cm (et non pas 1cm) le cable ne touchera pas la pieuvre (ce montage est avec un TMIC de STI 10 si la cale est trop petite la dump touchera le regulateur de ralenti et le TMIC en tombera pas en face de ses fixations sur les pates
super-lulu
En ligne: 3d 6h 6m 28s
Ma voiture: une sub a roues
Couleur: 51E
Retourner vers Admission
