[ELEC] compteur de vitesse HS
Message non lupar nino79 » Sam 18 Sep 2010 13:38
salut,
voila , j'ai un soucis , mon compteur de vitesse bloque a 80 km_h tout le temps.
On m'a changé le capteur de vitesse hier , et même problème??
Une idée peut être?
nino79
En ligne: 9h 51m 46s
Re: [ELEC] compteur de vitesse HS
Message non lupar yostone » Sam 18 Sep 2010 13:55
Peut être un problème mécanique au niveau de l'aiguille ?
Message non lupar Zey13 » Sam 18 Sep 2010 15:36
démonte ton compteur comme le dit yostone , il se peut que ce soit l'éguille qui bloque ;)
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Message non lupar nino79 » Sam 18 Sep 2010 16:37
yostone a écrit:Peut être un problème mécanique au niveau de l'aiguille ?
Exact , j'y ai pas pensé!!!(ça se demonte comment)
Par contre avant le changement l'aiguille restait sur 80kmh et maintenant quand je coupe le contact elle redesend et surtout elle ne monte pas "juste".C'est à dire que j'arrive a 80kmh en 2-3 secondes même en roulant au pas et apres ça bloque??
Est ce qu'il ne faut pas faire un reset ou quelque chose comme ça apres le remplacement du capteur?
si oui , comment?
encore merci :]
nino79
Message non lupar Zey13 » Dim 19 Sep 2010 12:08
cherche pas je au vu de ce que tu nous dit , je dirai que c'est bien ton éguille qui bloque ;)
Zey13
Ma voiture: subaru
Message non lupar nino79 » Dim 19 Sep 2010 14:04
Zey13 a écrit:cherche pas je au vu de ce que tu nous dit , je dirai que c'est bien ton éguille qui bloque ;)
Il faut que je démonte alors??je regarde si je trouve un tuto , sinon pour le reset j'ai trouvé , je pense que c'est le même que la gt00?
nino79
Message non lupar nino79 » Lun 25 Oct 2010 12:28
Bon me revoilà , j'ai eut temps de démonter mon compteur , enfin presque.
j'ai baissé le volant a fond, j'ai enlevé la casquette 2 vis jusque la facile , j'ai enlevé les 3 vis de compteur , mais la pb , le compteur ne sort pas , il est trop grand???
Donc j'enleve la vitre en plastique et je regarde l'aiguille , mais elle ne semble pas bloqué?
Et le probleme persiste , je teste dans ma cour je me déplace sur 6 m et la voiture affiche 60 km/h???
qu'est ce que je peux faire d'autres??,
merci pour votre aide
nino79
