HELP montage mano pression huile
Message non lupar Le Steur » Lun 28 Jan 2008 11:59
Eh oui, me voilà toujours avec mes problèmes de manos et j'en ai MARRE !!! :pleur4:
Je vous explique, j'avais d'abord eu un mano de pression d'huile sans sonde, et en rachetant une sonde ça ne marchait pas et j'ai cru que les 2 n'était pas compatibles... ensuite ma sonde s'est mise à fuire et je l'ai changée, pour finir j'ai foiré mes branchements en m'énervant et j'ai grillé ma sonde ! :ghee:
Donc, pour repartir sur une bonne base, j'ai racheté directement un mano avec la sonde qui va avec, en l'occurence un IRESA black face (je sais, pas terrible mais comme c'est cela que j'ai en turbo et T° pas le choix...).
C'était sans compter sur leur rapidité puisque je l'ai commandé le 26/12 et reçu samedi dernier ! :rougefaché:
Bref, tout content de pouvoir avoir une pression d'huile enfin correct, je monte ça sans problèmes mais voilà, le mano fonctionne à l'envers : quand je met le contact sans démarrer l'aiguille monte à + de 7 bars (ne devrait-elle pas plutôt rester à 0 ) et quand je démarre l'aiguille baisse à 5,5 bars (à chaud) et baisse en charge (2,5 bars) donc l'aiguille se déplace effectivement inversement à la normale... 8/ 8| :| :ghee: :( :snif: :pleur4:
J'ai effectué les branchement soigneusement (+ et - sur le mano , Signal relié a la sonde et une bonne masse franche de la sonde à la terre...), j'ai en désespoir essayé d'inverser plusieurs fois mes branchements mais rien y fait !
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème MERCI de m'aider, je suis à bout ! :(
Re: HELP montage mano pression huile
Message non lupar Baron Gris » Lun 28 Jan 2008 12:05
c est bizarre qu en inversant les fils ca ne marche pas 8/
Message non lupar Le Steur » Lun 28 Jan 2008 12:20
Baron Gris a écrit:c est bizarre qu en inversant les fils ca ne marche pas 8/
Ben pas temps que ça puisque qu'il y a une borne "signal" et une borne "masse" , en fait en inversant les 2 l'aiguille monte à fond comme précédemment mais ne bouge plus même contact mis ! Ca me fait exactement pareil que quand j'avais acheté la sonde pour mon ancien mano.... J'ai ecris a IRESA mais je vois déjà ce qu'ils vont me dire "vérifiez vos branchements et bla et bla" en attendant je suis bien avancé ! MARRE de ce P....N de mano !
Message non lupar Baron Gris » Lun 28 Jan 2008 12:24
j y connais rien mais je crois que sur sub il faut une sonde avec masse inversée si je me rappelle bien ou y a un probleme de ce type......JM nous en dira plus quand il lira ton post ;)
Message non lupar Le Steur » Lun 28 Jan 2008 12:31
Merci Baron, ça serait plausible.... Mais je suis pourtant le premier à monter un mano IRESA sur une sub ?????
JM AU SECOURS !!! :mrgreen:
Message non lupar Wattman » Lun 28 Jan 2008 14:35
Avant que je dise une connerie, tu aurais une photo du bazar? Parce que j'en ai monté des comme ça, et je n'ai eu aucun problème...
Message non lupar Le Steur » Lun 28 Jan 2008 15:35
Wattman a écrit:Avant que je dise une connerie, tu aurais une photo du bazar? Parce que j'en ai monté des comme ça, et je n'ai eu aucun problème...
C'est ce mano : http://www.webolide.com/product_info.php?cPath=201_688_1552&products_id=1972
Message non lupar Wattman » Lun 28 Jan 2008 15:43
Oui ça je savais, mais je me disais que tu aurais peut être une photo de TON matos, et surtout la sonde...
Je me renseigne.
Message non lupar Baron Gris » Lun 28 Jan 2008 15:45
moi ma sonde ne permettais pas de remettre le voyant d huile de la sub car il restait en fixe.......
Message non lupar Le Steur » Lun 28 Jan 2008 15:56
Je viens d'avoir IRESA au tel,le mec n'a jamais vu ça, ils ont changés leurs sondes au mois de Novembre et depuis aucun retour.
Il pense a un problème sur mon bloc qui "parasiterait" la sonde......je vais devenir fou ! :ghee:
Le pire c'est que j'ai un autre mano de pression de marque race sport et quand je le branche sur mon installation ça FONCTIONNE ! :pleur4:
Message non lupar Wattman » Lun 28 Jan 2008 15:59
Tu prendre le dos du mano en tof? Ou carrément scanner le papier d'installation?
Message non lupar Le Steur » Lun 28 Jan 2008 19:09
Voilà Doc :
Juste une petite fiche avec 3 cosses (+, -, signal)...
T'as une piste ? :)
Message non lupar zecascadeur » Lun 28 Jan 2008 20:55
C'est bizzare on dirait exactement les mêmes que moi et j'ai pas eu de souci non plus pour les brancher :nono:
Message non lupar Baron Gris » Lun 28 Jan 2008 21:03
zecascadeur a écrit:C'est bizzare on dirait exactement les mêmes que moi et j'ai pas eu de souci non plus pour les brancher :nono:
oui mais ta sub est grise :mrgreen: :gene1: :sivousme:
Message non lupar Le Steur » Lun 28 Jan 2008 21:16
Et voilà la sonde :
En fait dès que je branche le fil vert (signal) sur l'un ou l'autre des cosses j'ai l'aiguille qui grimpe à fond comme si je le reliais directement à la masse ! :0
Message non lupar zecascadeur » Lun 28 Jan 2008 21:21
Et l'autre cosse tu la raccorde a la masse ?
Message non lupar Baron Gris » Lun 28 Jan 2008 21:27
normalement l autre cosse c est pour le voyant d huile ;)
Message non lupar Le Steur » Lun 28 Jan 2008 21:28
zecascadeur a écrit:Et l'autre cosse tu la raccorde a la masse ?
Oui,j'ai essayé tous les branchements possibles et inimaginables (avec ou sans masse,l'un ou l'autre cosse...) mais rien y fait !
Message non lupar zecascadeur » Lun 28 Jan 2008 21:30
C'est vraiment bizarre sa alors ?
Message non lupar Wattman » Mar 29 Jan 2008 03:08
Tente un truc :
Si tu as un multimètre, mesure la résistance entre chacune des cosses de la sonde et son pas de vis. (au repos, non alimentée et fils débranchés)
Si tu as 0 ohm, inverse le noir et le rouge au cul du mano.
Si tu as l'infini, inverse le rouge et le vert au cul du mano.
