Question sur branchement Turbo_Timer
Message non lupar Fred » Dim 27 Jan 2008 14:22
Quelqu'un pourrait-il me dire où brancher le fil du frein à main lors du montage d'un Turbo_Timer?
Je pensais trouver un fil directement sur le frein à main mais une fois le cache déclipsé,je ne trouve qu'un gros faisceau avec broche et un espèce de capteur avec 3 fils (rouge, blanc, noir).
Merci d'avance.
ImageImageImage Membre des 300 ----
Fred
Brochette-man
Brochette-man
En ligne: 7m 26s
Ma voiture: WRX série limitée
Re: Question sur branchement Turbo_Timer
Message non lupar Wattman » Dim 27 Jan 2008 14:47
Sur le côté du frein à main, à droite côte siège passager, il y a une tout petite broche noir prise sur un contacteur à coupure.
Quand on baisse le manche, le contacteur coupe. Le fil est normalement violet de mémoire. Il est tout fin et pas très long (pas de mou en fait).
Pour enlever la broche noire, il faut appuyer sur la mini-languette et tirer la broche.
Message non lupar Fred » Dim 27 Jan 2008 14:50
OK donc faut que je trouve ça et j'ai qu'à brancher le fil du TT sur ce fil violet (enfin à voir).
Et c'est tout?
Fred
Brochette-man
Brochette-man
En ligne: 7m 26s
Message non lupar Wattman » Dim 27 Jan 2008 14:51
T'as tout compris. ;)
Message non lupar cissou.13 » Dim 27 Jan 2008 14:59
Et bien depuis le temps que tu dois le poser :P ::d ::d
cissou.13
En ligne: 3d 19h 35m 15s
Ma voiture: sti 11
Message non lupar Fred » Dim 27 Jan 2008 15:05
cissou.13 a écrit:Et bien depuis le temps que tu dois le poser :P ::d ::d
Rooooooo, que sont 8 petits mois dans une vie entière...? :rouge:
De toute façon j'ai commandé un harness donc la boucle sera bouclée demain ou après-demain ;)
Fred
Brochette-man
Brochette-man
En ligne: 7m 26s
Message non lupar Wattman » Dim 27 Jan 2008 15:07
Avec le harness, tu seras tranquille.
Mon pont AR de STI est resté 15 mois dansle garage tu sais... ;)
Message non lupar Fred » Dim 27 Jan 2008 15:54
Voila c'est fait! Effectivement en enlevant le vide poche central complètement on comprend mieux. Pour info c'est un fil unique de couleur rose (sur la mienne en tout cas)
Plus que le harness à recevoir et voila!
Merci Watt :super:
Fred
Brochette-man
Brochette-man
En ligne: 7m 26s
Message non lupar cissou.13 » Dim 27 Jan 2008 19:56
cissou.13
Ma voiture: sti 11
Message non lupar cat » Dim 27 Jan 2008 21:14
Enfin bientôt monté!!
8 mois ca doit pas être loin!!
Pourvu que le poste n'attende pas autant... 8/
Image Vive les barbecues!
cat
En ligne: 24m 7s
Message non lupar Wattman » Lun 28 Jan 2008 05:28
Au moins il ne va pas trop vite pour un truc!! :mrgreen:
:sivousme:
Message non lupar Doclol » Dim 13 Avr 2008 09:50
Salut ! Détérage de topic !
Pour brancher le Turbo_Timer, doit on obligatoirement passer le harness par le seuil de porte ?
Est il possible de passer tout le faisceau par le tunnel central jusqu'au TT puis le harness jusqu'au neman ?
Merci d'avance !
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Message non lupar Le Steur » Dim 13 Avr 2008 10:26
Doclol a écrit:Salut ! Détérage de topic !
Merci d'avance !
Je comprends pas trop ta question, le harness se branche au niveau de la grosse broche en dessous du neman et tu viens y mettre le faisceau de ton TT, ensuite il te reste minimum le fils pour le frein à main et la masse du TT voir plus selon les fonctions du TT (a relier a l'ECU).
Message non lupar Doclol » Dim 13 Avr 2008 10:35
j'ai vu ce matin un montage photo où le gars passe par le seuil de porte, je ne comprenais plus rien... :grr:
En fait, je branche juste le harness au neman, je le relie au TT, puis je relie le TT au frein a main ?
..;tain ! c'est en train de me gonfler... je ne trouve pas une notice de montage la même !
pierre dit ça, paul montre ça, robert fait ça ... :0
Doclol
Message non lupar Baron Gris » Dim 13 Avr 2008 11:25
n oublie pas qu il faut aussi brancher le TT a l ecu.........
j avais filer un beau livre qui explique comment brancher un TT a watt je ne sais pas si il l a encore, ou du moins si il se rappelle ou il est ranger :hehe:
Message non lupar Doclol » Dim 13 Avr 2008 12:09
C'est obligatoire de brancher le TT a l'ecu ?
Doclol
Message non lupar Wattman » Dim 13 Avr 2008 12:55
Si tu ne le branches pas à l'ECU, comment va-t-il savoir combien de temps tu restes à quel régime? Et le cas échéant comment saura-t-il combien de temps il doit laisser tourner le moteur après avoir roulé?
Allez, te prends pas la tête, passe me voir un de ces 4, y en a pas pour longtemps... ;)
Message non lupar Le Steur » Dim 13 Avr 2008 12:57
Doclol a écrit:C'est obligatoire de brancher le TT a l'ecu ?
C'est comme je t'ai dit, ça dépend du TT. Si ton TT fait juste TT alors non, il faut le brancher a l'ECU s'il fait compte tours, vitesse...sur les signaux correspondant. Si comme le mien c'est un TT tout simple alors c'est très facile, tu branches le harness entre les broches mâle et femmelle de ton faisceau principal (broche bleue) au niveau du neman, tu relies la broche de ton TT à la 3ème broche du harness, tu relies le fils pour la sécurité au FAM et le dernier à la masse.
Message non lupar Doclol » Ven 18 Avr 2008 23:46
Petit montage sur wrx8 by "DEDETO" :
Turbo_Timer HKS :
Coucou l'ecu ( sous les pieds passager ) :
Démontage des plastiques( quelques vis et hop ! )
Branchement du harness au neman :
Branchement des fils a l'écu ( 2 fils) :
Branchement au fil rose du frein a main ( un peu galére, pas de mou..) :
Petite vérification ( on est jamais trop prudent !) :
Remontage des plastiques :
essai de toutes les fonctions, ça marche ! :
Un très grand merci a Mika dit " Gaminou" pour tout le temps passé cette aprem' ! :amen:
Doclol
Message non lupar subifredo » Ven 18 Avr 2008 23:48
:super: bien les photos mon doc!!
question.............pas de CE cette fois ?? :mrgreen:
BIENTOT MEMBRE DU 300+
RD PERFORMANCE TEAM DIRECTOR
subifredo
En ligne: 0s
