problème démarrage
problème démarrage
Message non lupar manu85 » Jeu 6 Mai 2010 19:31
salut j'ai un pote qui a une subaru sti de 2003 , ce matin il va pour la démarrer , elle n'avait pas démarrer depuis 1 mois , et rien , elle a démarrer avec les cables puis a rouler environ 15 km et puis cet après midi il va pour la démarrer et rien , on rééssaie avec les cables et plus rien juste klaxon et feux de détresse et aucun voyant au compteur , j'ai mis ma batterie sur sa sub et rien et sa batterie sur ma sub rien pas de démarrage ,savez vous d'ou cela pourrait venir , alternateur , démarreur , batterie a votre avis , merci d'avance :rouge:
Re: problème démarrage
Message non lupar Wattman » Jeu 6 Mai 2010 19:46
Fil de solénoïde de démarreur oxydé?
Message non lupar rsseco » Jeu 6 Mai 2010 19:56
Sa batterie sur ta Sub et la tienne ne démarre pas non plus ?
A priori, j'aurai tablé sur la batterie, surtout que si aucun voyant au compteur...
Message non lupar Wattman » Ven 7 Mai 2010 09:50
Oui bien entendu, batterie HS aussi, mais ça c'était évident, je parlais du cas "batterie OK sur voiture HS".
Message non lupar manu85 » Ven 7 Mai 2010 16:15
le mécano me dit de recharger la batterie et de rééssayer vous en pensez quoi ?
Message non lupar zecascadeur » Ven 7 Mai 2010 20:03
wahed a écrit:le mécano me dit de recharger la batterie et de réessayer vous en pensez quoi ?
Que sa coute rien d'essayer mais que si la batterie est un peu âgée en général elle n'aime pas trop les décharges complète et des fois sa les tues carrément ;)
Message non lupar Vincent » Ven 7 Mai 2010 20:14
wahed a écrit: alternateur + démarreur + batterie
Sans m'avancer jcrois que ton pote a le tiercé gagnant ^
Tu peux même tenter le coup de lui poser ton alternateur si elle redémarre...
Vincent
En ligne: 11d 30m 59s
Message non lupar Baron Gris » Ven 7 Mai 2010 20:35
il doit changer sa batterie pour moi mais comme sa sub ne demarre pas avec la tienne j ai peur qu il y ai autre chose !!!
Message non lupar rsseco » Ven 7 Mai 2010 20:52
Baron Gris a écrit:il doit changer sa batterie pour moi mais comme sa sub ne demarre pas avec la tienne j ai peur qu il y ai autre chose !!!
Oui, mais le fait qu'il ait mis la batterie sur la sienne et qu'elle démarre pas non plus, c'est ca que je comprends pas et du coup je tablerai quand même pour la batterie...
Message non lupar manu85 » Sam 8 Mai 2010 11:42
ok merci de vos réponse on va regarder ça se tantot
Message non lupar manu85 » Sam 8 Mai 2010 19:39
bon mon pote a regarder au niveau des fusible moteur et la surprise le fusible de 80 A est grillé 8| , donc on va le changer et recharger la batterie et voir si ça marche , si vous avez des adresse pour en commander merci d'avance
Message non lupar Wattman » Sam 8 Mai 2010 19:43
Avant de le changer, vérifiez que les fils de batterie ne se croisent pas, ou que l'alimentation du démarreur ne soit pas à la masse.
Message non lupar Zey13 » Sam 8 Mai 2010 20:04
si la batterie a l'age de la voiture 7 ans en gros , elle serait à remplacerà mon avis ;)
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Message non lupar manu85 » Sam 8 Mai 2010 20:05
ok merci watt :super: mais pour l'instant on sais pas ou trouver de fusible
Message non lupar Wattman » Sam 8 Mai 2010 22:01
JDracing, RAimport... ;)
