besoin d'aide pour montage mano turbo.
Message non lupar pat74 » Mar 4 Mar 2008 10:57
Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum et dans la famille Subaru, et je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider à monter un mano de pression de turbo car je n'ai pas envie de faire de boulettes...
Je suis sur la haute savoie.
Merci d'avance.
a +
Patrick
pat74
En ligne: 4h 26m 54s
Ma voiture: WRX 9
Couleur: BLEUE
Re: besoin d'aide pour montage mano turbo.
Message non lupar Wattman » Mar 4 Mar 2008 12:07
Dans le topic "montage kit 3 manos" tu as la marche à suivre mais pour faire simple :
le tuyau d'air doit être branché sur la petite durite de la dump valve (tu auras la pression et la dépression comme ça).
Le tuyau peut passer juste en dessous du mastervak, il y a un passe cable en caoutchouc qui arrive juste sous la fixation de pédale de frein.
Ca c'était le plus compliqué!! ;)
Après tu fais passer le tuyau où tu veux dans l'habitacle selon l'endroit où tu veux le mettre. Pour les branchement électriques, tu peux soit tirer un fil depuis le "dimmer" de l'autoradio, soit depuis celui de l'horloge, au choix.
Message non lupar thierrysub » Mar 4 Mar 2008 22:08
pour que tu visualises bien au niveau de la dump!!
thierrysub
En ligne: 13d 1h 38m 40s
Message non lupar Zey13 » Mer 5 Mar 2008 23:40
Sur la pieuvre aussi tu peut te prendre ;)
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Message non lupar zecascadeur » Mer 5 Mar 2008 23:46
Zey13 a écrit:Sur la pieuvre aussi tu peut te prendre ;)
Oui mais que sur les GT ;)
Message non lupar Wattman » Mer 5 Mar 2008 23:47
Exact.
Message non lupar Zey13 » Mer 5 Mar 2008 23:55
a oui c'est vrai :gene2:
et si je me branche sur la dump ca change quelque chose sur ma GT ???
Zey13
Ma voiture: subaru
Message non lupar zecascadeur » Jeu 6 Mar 2008 00:01
Non puisque c'est comme sa que son branché la plupart des WRX ;)
Message non lupar Zey13 » Jeu 6 Mar 2008 00:04
zecascadeur a écrit:Non puisque c'est comme sa que son branché la plupart des WRX ;)
j'essaierai histoire de voir si il ya quelque chose qui diffère (en plus j'ai le T qui va bien) :mrgreen:
Merci , mode flood off ;)
Zey13
Ma voiture: subaru
Message non lupar Wattman » Jeu 6 Mar 2008 00:05
Tu as reçu le mano?
Message non lupar Zey13 » Jeu 6 Mar 2008 00:12
toujour pas :triste1: :happy1:
Zey13
Ma voiture: subaru
Message non lupar zecascadeur » Jeu 6 Mar 2008 00:35
Zey13 a écrit:j'essaierai histoire de voir si il ya quelque chose qui diffère (en plus j'ai le T qui va bien) :mrgreen:
De rien ;) par contre j'ai pas flooder sur se coup la , j'étais sérieux pour une fois :cote:
Je sais morgan , je parlai pour moi ;)
Message non lupar Wattman » Jeu 6 Mar 2008 14:46
Zey13 a écrit:toujour pas :triste1: :happy1:
Bizarre, c'est parti lundi... :(
Message non lupar Zey13 » Jeu 6 Mar 2008 16:14
toujour rien , ah lala la poste :pascontent1:
Zey13
Ma voiture: subaru
Message non lupar Wattman » Jeu 6 Mar 2008 23:21
Etonnant, Ressco a reçu sa BAR envoyée le même jour... :(
Message non lupar Vincent » Dim 9 Mar 2008 13:44
Moi j'ai monté le mien sur la durite du wastegate (sur conseil du mécano de la concession-photo à venir)
Et pense à vérifier un truc débile qui m'est arrivé : quand tu poses ton T , fais bien gaffe que par erreur il ne soit pas bouché, j'ai monté le mien et il a fallu que ce soit chez stage4 que Will prenne un pointe pour décoincer une bavure de plastique mal ébavurée lors de la fabrication...
Problème simple en apparence... "mais".. ! ^^
Vincent
En ligne: 11d 30m 59s
Message non lupar zecascadeur » Lun 10 Mar 2008 00:51
Balle2 a écrit:Et pense à vérifier un truc débile qui m'est arrivé : quand tu poses ton T , fais bien gaffe que par erreur il ne soit pas bouché, j'ai monté le mien et il a fallu que ce soit chez stage4 que Will prenne un pointe pour décoincer une bavure de plastique mal ébavurée lors de la fabrication...
Tiens sa ma rappelle quelque chose ton histoire j'ai eu le même problème que toi sauf qu'il a fallu que je cherche un moment pour trouver cette "panne" quand j'ai monte mes manos X(
