remplacement sonde lambda
Message non lupar batti2a » Sam 27 Mar 2010 22:43
Bonjour,
Je pense que mon probleme de sur consommation est dût a ma sonde lambda.
Es ce possible si elle est morte de la changé avec une sonde lambda qui est prevu dans un kit large bande ou il faut repercer un deuxieme trou pour cette sonde lambda et remplacer celle defaillante ?
Que pensez vous des kits large bande vendu chez seb performance avec le mano digital ?
Seb t'a pas le droit de repondre ? :super: :P
batti2a
En ligne: 1d 18h 25m 30s
Ma voiture: subsub wrx9
Re: remplacement sonde lambda
Message non lupar Wattman » Sam 27 Mar 2010 23:03
J'ai eu le même problème, j'ai dû remplacer ma lambda d'origine. Pas possible de simuler la front O² sensor... A mon grand désespoir.
Message non lupar batti2a » Dim 28 Mar 2010 18:02
Et quel sont les symptomes d'une sonde lambda morte ?
Donc si j achete un kit large bande il faudra que je reperce mon downpipe. :pleur4:
batti2a
Message non lupar Wattman » Dim 28 Mar 2010 22:34
Ah ben non!! La WB peut simuler une NB, donc la rear O²...
Message non lupar batti2a » Lun 29 Mar 2010 16:53
Euh je presume que WB est wide band par conntre pour NB je colle. :-|
Quel est la difference entre wide band et large band ,
Sincerement j arrive pas a descendre en dessous de 25L c'est pas normal et le mécano de chez sub ne sait pas :berk1: !!!
Moi se qui m'aurait plu c'est tant qu'a remplacer une sonde lambda defectueuse et vu le prix de chez Sub, j'aurais bien pris un kit large band ou tt autre kit simulant la sonde et me permettant d avoir un gadget utile au tableau de bord .... mon reve un cokpit de 747 dans ma sub plein de bouton partout.... :taré1:
batti2a
Message non lupar Maxibug » Lun 29 Mar 2010 17:15
Et à quoi ca sert qu'on se décarcasse à faire un glossaire mmmummm ? ;)
knowledge/kb_categorie.php?id=6
En ligne: 514d 14h 50m 57s
Message non lupar batti2a » Lun 29 Mar 2010 17:18
Merki! J'avoue je me suis jamais aventuré hors des sentiers battus du FoFo.
Maintenant c'est fait.
batti2a
Message non lupar samyGTI » Mer 7 Avr 2010 09:20
Y'a pas un tuto pour changer sa sonde O2 front tout seul ? :gene:
samyGTI
En ligne: 8d 2h 27m 2s
Message non lupar Mric » Mer 7 Avr 2010 10:13
il faut acheter une douille de 22 spéciale sonde lambda
elle est débouchée pour passer connecteur et fils
et après................tu desserts c'est tout ;)
Message non lupar samyGTI » Mer 7 Avr 2010 10:50
Très bien, merci Mric !
samyGTI
Message non lupar zolivewrx » Lun 31 Mai 2010 21:57
batti2a a écrit:Et quel sont les symptomes d'une sonde lambda morte ?
Bonsoir .
les symptomes sont donc que la surconsommation de carburant ?
Bonne soirée
zolivewrx
En ligne: 6d 15h 58m 13s
Ma voiture: Legacy 2L D
Couleur: Gris
Message non lupar Wattman » Lun 31 Mai 2010 23:44
Oui, et un CE aussi, et des problèmes de ralentis éventuellement...
Message non lupar zolivewrx » Mar 1 Juin 2010 17:19
bonsoir
ui quand meme, j'en apprends merci wattman.
Bonne soirée.
zolivewrx
Couleur: Gris
Message non lupar jeffy » Mar 11 Jan 2011 03:16
Wattman a écrit:Oui, et un CE aussi, et des problèmes de ralentis éventuellement...
en plus de tout ca j ai le meme probleme en ce moment ma sonde a completement lacher j ai eu des probleme de regime moteur c est a dire que la voiture ne voulai plus depasser les 2500tr/min et si j avais le malheur d accelerer ne serais ce qu un chouille elle s etouffait et si mes infos sont bonnes ca craind de rouler comme ca avec une sonde morte et pour la conso je fesais a peine 300km avec un plein
Tomber malade à 80 ans? pas de soucis, mais si ça pouvais être Alzheimer et pas Parkinson....
Je préfère oublier de payer ma tournée que renverser une goutte de bière à côté !
jeffy
En ligne: 3d 2h 1m 27s
Ma voiture: wrx serie limitée
Message non lupar yostone » Mar 11 Jan 2011 09:12
jeffy a écrit:je fesais a peine 300km avec un plein
Merci comme moi :gene:
Mais pourtant je n'ai pas de soucis avec ma sonde :mrgreen:
