par dedeto » Ven 7 Jan 2022 10:43
hello
petites questions
voir si je sui toujours dans le truc ou pas
l'utilité des manos
la pression d'huile ok
temp d'huile ok
afr ok en cas de prepa
mais la pression de turbo ?
car j'aimerai eviter le maximum d'avoir une guirlande dans l'auto
par avance merci
dedeto
- Ouvreur 00
- En ligne: 99d 12h 59m 19s
- Ma voiture: pas grand chose
- Couleur: gris
- Année: 2008
- Région: Région Sud-Est (04)
par dedeto » Ven 7 Jan 2022 16:34
ouai
c'est bien ce que je me disais
merci arnaud
dedeto
- Ouvreur 00
- Couleur: gris
- Année: 2008
par Wattman » Jeu 13 Jan 2022 19:17
La pression d'huile c'est quand même pratique pour détecter une pompe à huile fatiguée et/ou au démarrage (un voyant de pression peut claquer, une sonde aussi, j'étais bien content d'avoir le mano pour confirmer mon problème de pression sur le bloc STi il y a un an).
Mais en effet, pas primordial.
Après, si on est sur de la grosse prépa, temp d'huile moteur, temp de LDR, temp d'huile de boîte, temp d'huile de pont, AFR, pression de turbo.
Roberto de la Soubarou first fan!
- Administrateur du site
- En ligne: 1305d 1h 27m 2s
- Ma voiture: WRTI ©
- Couleur: Carbleue
- Année: 2003
