Infos alimentation allume cigare
Message non lupar Charly » Lun 19 Avr 2021 12:56
Hello tout le monde =)
J'ouvre un topic pour une petite question car je ne sais pas trop ou demander
Alors :
Ayant besoin d'un + après contact dans l'habitacle et la voiture étant vidée avec un paquet d'options débranchées, je tombe sur cette broche ( derrière la console centrale )
Je test les fils et impeccable j'ai du 12V avec une masse.
Durant la manip je fais maladroitement un pont entre l'alim et la masse et du coup j'ai plus rien à aucun fil de la broche ... :rougefaché:
Je regarde les fusibles dans la baie moteur et ils sont tous OK
Si je ne me trompe pas, la broche en question est celle de l'allume cigare ?
Un autre fusible serai caché quelque part ?
Merci d'avance :merci:
Photos :
Charly
En ligne: 5d 12h 41m 27s
Ma voiture: WRX 8.5
Re: Infos alimentation allume cigare
Message non lupar Arnaud07 » Mar 20 Avr 2021 11:22
Regarde ceux aussi du compartiment moteur
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 2m 56s
Message non lupar Wattman » Mar 20 Avr 2021 16:51
Pour moi, l'allume cigare c'est une broche à deux fils perpendiculaires. De mémoire.
Message non lupar Charly » Jeu 22 Avr 2021 20:53
Il y a une autre boîte à fusible que celle de la baie moteur ?
Possible que ça ne soit pas l'allume cigare, je vais fouiller sous le tableau de bord si je trouve autre chose.
J'ai le capteur contact du FAM mais c'est du 5v
Charly
Ma voiture: WRX 8.5
Message non lupar Wattman » Ven 23 Avr 2021 10:36
Boîte à fusibles vers le genou gauche quand on est au volant, derrière le mini vide-poche.
Message non lupar Charly » Ven 9 Juil 2021 15:22
Exact c'était là !
Dans ce petit tiroir il y a le clavier de l'alarme pour les voitures équipées.
Merci :super:
Charly
Ma voiture: WRX 8.5
