Voyant ABS permanent
Message non lupar mick17 » Mar 18 Déc 2018 23:08
Sur ma wrx 7 bugeye j'ai le voyant abs fixe (acheté comme ça) qu'elles seraient les pistes pour trouver la panne ?
Image Image
Passionné à plein temps
mick17
En ligne: 18h 39m 40s
Ma voiture: impreza 1.6 lx
Couleur: rouge
Année: 1996
Re: Voyant ABS permanent
Message non lupar Wattman » Mer 19 Déc 2018 10:46
Pour commencer : fusible ABS, facile, rapide.
Visuellement tu peux déjà suivre le faisceau entre le capteur de chaque roue et son connecteur : si tu trouves un fils cassé/coupé/endommagé, tu as un diagnostique rapide.
Ensuite tu peux regarder la grosse connectique vers la centrale ABS, à l'avant-droit.
Si tu n'as toujours rien identifié, fais toi prêter un capteur ABS qui est fonctionnel et teste le à chaque roue : débranche l'origine, branche le nouveau, mets le contact et regarde s'il s'éteint. Recommence à chaque roue, avec de la chance tu identifieras un capteur défaillant et tu pourras commander le bon.
Je ne crois pas (j'ai un doute) qu'on puisse identifier directement la panne avec l'OBD.
Message non lupar mick17 » Mer 19 Déc 2018 20:24
Wattman a écrit:Pour commencer : fusible ABS, facile, rapide.
Merci du coup de mains, le fusible est ok, je vais tester les 4 roues et on verra bien
Image Image
mick17
Couleur: rouge
Année: 1996
Message non lupar subarom » Jeu 10 Jan 2019 18:00
Si tu as besoin de capteur pour faire les test, j'ai … ;)
