sonde lambda wrx7
sonde lambda wrx7
Message non lupar mick17 » Dim 16 Déc 2018 17:25
Salut à tous, mon souci concerne ma wrx 7 de 2001 acquis il y a un mois chez les british, sur la route le P0420 , P0300 et P0302 se sont affiché, de retour à la maison c'est parti pour 4 bobines et 4 bougies à neuf pour résoudre les ratés d'allumage (choses faites), je contrôle les 2 sondes lambda et là la 1ere (amont)HS et la 2eme (aval)ok, je change la sonde amont par une origine et là c'est le drame, accoup moteur dans tout les sens, ralenti en vrac bref "inroulable", je débranche la sonde amont et tout rentre dans l'ordre, est que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous car là je sèche un peu
Image Image
Passionné à plein temps
mick17
En ligne: 18h 39m 40s
Ma voiture: impreza 1.6 lx
Couleur: rouge
Année: 1996
Re: sonde lambda wrx7
Message non lupar Erwan » Dim 16 Déc 2018 18:40
L’auto est remapée ? Si oui parfois la 1ère lambda est débranchée, sur les gt en tout cas.
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar mick17 » Dim 16 Déc 2018 20:26
Erwan a écrit:L’auto est remapée ? Si oui parfois la 1ère lambda est débranchée, sur les gt en tout cas.
Justement je me pose la question si le mec n'as pas fait un lambda off, elle est entièrement d'origine sauf un silencieux prodrive, le mec ma affirmé qu'elle n'avait pas était remap mais j'ai aucun historique de la voiture, demain midi je la monte sur le pont et je check tout ça une nouvelle fois
Image Image
mick17
Couleur: rouge
Année: 1996
Message non lupar Erwan » Dim 16 Déc 2018 22:18
Ça ou une lambda pas oem, mais si t’a une origine subaru ça viens pas de la.
Message non lupar mick17 » Lun 17 Déc 2018 22:13
De retour sur mon problème, après avoir épluché le faisceau je m'aperçois que la masse du débimètre et de la lambda amont sont sur la meme ligne(rouge/noir), resultat je débranche le débimètre et il y a une net amélioration, après contrôle ma lambda était bien hs (aucune résistance) et le débimètre aussi (ralenti en vrac et gros accoup à l'accélération), à savoir au diag uniquement sur la lambda était en défaut
Image Image
mick17
Couleur: rouge
Année: 1996
Message non lupar Wattman » Mer 19 Déc 2018 10:48
Au diag, à moins que le MAF soit carrément en court circuit interne, tu n'auras jamais l'indication de débimètre en panne, seule la lecture de la tension en charge te donnera une indication d'usure ou de panne.
Message non lupar mick17 » Mer 19 Déc 2018 20:27
Wattman a écrit:Au diag, à moins que le MAF soit carrément en court circuit interne, tu n'auras jamais l'indication de débimètre en panne, seule la lecture de la tension en charge te donnera une indication d'usure ou de panne.
J'ai pas fais attention au valeur maf et résultat elles étaient bien pourri, j'attend le débimètre il est commandé et arrive pour noel
Image Image
mick17
Couleur: rouge
Année: 1996
