sub qui deconne
sub qui deconne
Message non lupar deltap1 » Ven 2 Fév 2018 17:49
bonjour a tous apres avoir changer mon débimetre qui était mort la sub marche mal je ne peut pas acceleré a fond elle ratatouille comme si elle s'étouffait je n'ais pas fait de reset de peur de tout dereglé mon avcr le ralenti est bien stable mais si j'appuis fort elle s' étouffe escuser moi pour les fautes suis pas tres bon en ortho penser vous qu'un reset serais bon a faire debrancher la batterie mais combien de temps merci pour vos reponse :)
deltap1
En ligne: 6d 10h 45m 29s
Re: sub qui deconne
Message non lupar Erwan » Ven 2 Fév 2018 18:14
T'a pris un débitmètre OEM chez sub ou aftermarket ?
Décrit la config de ton auto, ça aiguillera déjà les experts du forum. Par exemple, tu as un avcr, mais quel réglage ? etc...
En ligne: 96d 23h 7m 58s
Re: sub qui deconne
Message non lupar Wattman » Ven 2 Fév 2018 18:51
L'AVC-R n'agit en aucun cas sur le ralenti et n'est pas affecté par un reset ECU.
La question pour le reset est sur le forum déjà, avec la fonction recherche c'est plus facile et en effet, on ne peut pas tous être prof de français mais du coup, ça complique les recherches, d'où mon côté chiant pour l'effort sur l'orthographe, tout le monde n'ira pas chercher "gé un problaime de ralantit". :gene:
Re: sub qui deconne
Message non lupar deltap1 » Ven 2 Fév 2018 19:16
slt pour le debimetre il vient de chez boss racing 500 euros comme c'est une année 97 ce sont les gros comme je disais si j'appuis d'un coup sur la pedale sa s'etouffe et sa ratatouille pour le reglage de l'avcr je sais pas il etait sur la voiture quand je l'ais acheter jamais toucher donc pas évident tout ca 8|
deltap1
Re: sub qui deconne
Message non lupar Wattman » Ven 2 Fév 2018 19:59
Et comme j'ai dit, présent avant ou pas, il n'intervient pas au ralenti ni en phase atmo.
Il faut déjà vérifier si toutes les durites et colliers ont bien été remonté correctement.
Re: sub qui deconne
Message non lupar deltap1 » Ven 2 Fév 2018 21:02
ok watt je vais regarder par la deja merci pour les reponses ;)
deltap1
Re: sub qui deconne
Message non lupar mackie07 » Sam 3 Fév 2018 08:00
Et le reset ecu après changement du maf est impératif pour qu'il soit pris en compte.
mackie07
En ligne: 21d 12h 21m 2s
Ma voiture: Boxster + BRZ
Couleur: Blanc
Re: sub qui deconne
Message non lupar Daigoroh » Sam 3 Fév 2018 08:49
mackie07 a écrit:Et le reset ecu après changement du maf est impératif pour qu'il soit pris en compte.
Tout a fait.
Re: sub qui deconne
Message non lupar deltap1 » Sam 3 Fév 2018 11:12
merci les gars combien de temps faut t'il faire toucher les cosses apres les avoir démonter merc
le bon reset quoi ;)
deltap1
Re: sub qui deconne
Message non lupar Daigoroh » Sam 3 Fév 2018 11:41
30 secondes est largement suffisant.
Un fois la/les cosses de batterie débranchée, tu peux te servir d'une lampe test pour bien vider complètement ;-)
Re: sub qui deconne
Message non lupar deltap1 » Sam 3 Fév 2018 12:00
ok merci daigoroh et apres je rebranche de suite ou j'attend une nuit merci
ps en débranchant la batterie je ne risque pas d'effacer les donner de l'avcr et 'l'appareil qui sert a laisser la voiture tourner pendans 50 secondes cles enlever
deltap1
Re: sub qui deconne
Message non lupar Daigoroh » Sam 3 Fév 2018 12:37
Une fois que l'ecu n'est plus alimenté durant une trentaine de secondes, il fait son reset, donc pas besoin de laisser débranché une nuit complète ;-)
Comme je te dis, si tu a une lampe test, tu la branche quelques secondes sur les cosses une fois qu'elle sont débranché de la batterie, tu videra ainsi la tension résiduelle qui reste dans le circuit ;-)
Re: sub qui deconne
Message non lupar deltap1 » Sam 3 Fév 2018 12:58
ok merci encore de ta reponse (y)
deltap1
Re: sub qui deconne
Message non lupar Wattman » Sam 3 Fév 2018 14:58
Tu peux aussi freiner si tu n'as pas de lampe test, les ampoules de stop sont branchées en direct, sans contact.
Sinon comme je l'ai dit, un reset ECU n'affectera pas ton AVCR, par contre pour ce qui est du Turbo_Timer, le fait de débrancher la batterie POURRAIT (au conditionnel, ça dépend des marques et modèles)
en effet dé paramétrer celui-ci.
Re: sub qui deconne
Message non lupar deltap1 » Sam 3 Fév 2018 15:02
voila watt c'est ce que je voulait savoir pour le Turbo_Timer merci
deltap1
Re: sub qui deconne
Message non lupar Daigoroh » Dim 4 Fév 2018 12:28
Wattman a écrit:[color=#0000BF]Tu peux aussi freiner si tu n'as pas de lampe test, les ampoules de stop sont branchées en direct, sans contact.
Tout a fait ;)
Re: sub qui deconne
Message non lupar deltap1 » Dim 4 Fév 2018 15:32
slt a tous tu avais raison watt apres avoir débrancher la batterie et fait toucher les cosses le Turbo_Timer ne sais pas remis a zero il est rester a 50 secondes comme au début et j'ai resserré quelque durites ya plus qu'a faire un essais pour voir ce que sa d ;) onne je vous tiens aux jus encore merci :)
deltap1
Re: sub qui deconne
Message non lupar Wattman » Lun 5 Fév 2018 11:52
Les Turbo_Timer c'est toujours spécial, on ne sait jamais avant sauf si on a la notice. Tiens nous au jus pour le reste.
Re: sub qui deconne
Message non lupar mackie07 » Lun 5 Fév 2018 14:39
Surtout qu'un TT c'est un nid à emmerdes quand ça vieillit
mackie07
Couleur: Blanc
Re: sub qui deconne
Message non lupar yostone » Mar 6 Fév 2018 07:57
Wattman a écrit:Tu peux aussi freiner si tu n'as pas de lampe test, les ampoules de stop sont branchées en direct, sans contact.
Pas con quand tu veux :gene:
