question sur mano de pression de turbo
Message non lupar miniwi » Mer 23 Aoû 2017 16:45
salut à tous.
ma WRX7 est équipée d'un kit 3 manos.
après le souci de pression d'huile qui je l'espère est sur le point de ce résoudre, je me penche sur le branchement de mon mano
de pression de turbo.
il est branché sur le collecteur d'admission (directement sous l'échangeur)
mon mano reste à zéro au ralenti. il ne ce met pas en dépression. ce qui est normal vu ou il est branché.
mais 2 questions.
ou faut il que je le branche pour avoir pression et dépression?
comment boucher le trou du collecteur? est un trou d'origine ou l'ancien propriétaire aurait percé le collecteur?
merci d'avance pour votre aide.
miniwi
En ligne: 2d 9h 55m 53s
Ma voiture: impreza WRX 7
Re: question sur mano de pression de turbo
Message non lupar walloo38 » Mer 23 Aoû 2017 16:48
première réponse si j'ai bien lu l'ancien poste de mackie : sur la durite de dump valve avec un T
L'autre : bein je suis trop mauvais pour te répondre...
walloo38
En ligne: 9d 7h 20m 49s
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar Wattman » Mer 23 Aoû 2017 20:21
Fais une photo de ta pieuvre, on te dira.
Message non lupar Arnaud07 » Jeu 24 Aoû 2017 10:47
Pour avoir la depression il faut brancher le tuyau apres le papillon d'accelerateur
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 2m 56s
Message non lupar miniwi » Jeu 24 Aoû 2017 12:22
voici la photo ou est branché mon mano de pression de turbo.
voici les photo qui tuyaux qui vont au sélénoide.
miniwi
Message non lupar Mric » Jeu 24 Aoû 2017 19:51
Non ce n'est pas un piquage d'origine
Pour le boucher il va falloir que tu ailles chez un vendeur de matériel pneumatique, ou commandé sur net
Soit tu mets un bouchon à la place du tuyau ou à la place du raccord
Message non lupar miniwi » Jeu 24 Aoû 2017 19:54
le piquage est moulé dans l'alu.
donc je ne sais pas pourquoi il est la!
pour le branchement du mano, il faut que je me reprenne sur la dump c'est ca?
miniwi
Message non lupar Mric » Jeu 24 Aoû 2017 20:06
Fait une photo plus proche, mais ça ressemble fortement à un raccord pneumatique
Message non lupar SubJunior » Jeu 24 Aoû 2017 21:22
Il est pas mouler dans l'alu, juste vissé !
Et c'est quoi ce bordel avant la durite d'induction ?? Heureusement qu'il y a un soufflet sur l'un des tuyau... :gene:
Message non lupar miniwi » Ven 25 Aoû 2017 13:28
je ne sais pas ce que c'est que ce bordel avant le raccord d'induction.
j'ai essayé d'enlever le manchon silicone pourrit,
mais le raccord avec le soufflet est trop court de au moins 5 cm.
il faut que je trouve un manchon d'origine!
miniwi
Message non lupar miniwi » Ven 25 Aoû 2017 16:03
pour le piquage pneumatique, c'est bien un raccord moulé dans l'alu!
pour le bouché, j'ai pris un bouchon pour raccord pneumatique de 4MM au boulot.
et 1 Y pour repartir du collecteur afin de tout rebranché.
ce qui est chose faite.
j'ai la dépression sur mon mano de sural. :super:
merci de votre aide.
si vous voulez des photos, je pourrais en faire!
miniwi
Message non lupar walloo38 » Ven 25 Aoû 2017 16:36
cool !
t'avance plus vite que moi et mes pédales...
MRIC si tu passe par là : j'anticipe... :amen:
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar miniwi » Ven 25 Aoû 2017 17:19
je n'ai pas pour réputation pour être patient.
j'aime bien que mes véhicule soit nickel.
donc quand quelque chose ne me plait pas, je fais en sorte de réparer sans attendre!
miniwi
Message non lupar Mric » Ven 25 Aoû 2017 18:55
walloo38 a écrit:cool !
Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures ;) no stress :gene:
Message non lupar miniwi » Ven 25 Aoû 2017 19:24
je ne stress pas. :frime:
mais je veux qu'elle soit au top et rapidement.
car moins je met les mains dans la méca (quand c'est pour moi,)
mieux je me porte.
quand à la méca des autres c'est une autre histoire. je n'arrête pas! 8|
miniwi
Message non lupar Mric » Ven 25 Aoû 2017 19:34
miniwi a écrit:je ne stress pas. :frime:
mieux je me porte.
Je répondais à Walloo lol :gene:
Message non lupar walloo38 » Ven 25 Aoû 2017 19:59
::d ::d
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar Daigoroh » Ven 25 Aoû 2017 20:32
mieux je me porte.
Tu a acheté une Sub,...qui visiblement a des montage un peu olé olé,....tu mettra souvent les mains dedans pour récupérer les bêtises des anciens proprio ;)
Mais bosser dessus c'est que du bonheur ;)
Message non lupar miniwi » Sam 26 Aoû 2017 07:58
Daigoroh a écrit:Tu a acheté une Sub,...qui visiblement a des montage un peu olé olé,....tu mettra souvent les mains dedans pour récupérer les bêtises des anciens proprio ;)
je ne pense pas qu'elle ai été modifié.
elle a seulement eu à un moment une admission direct, et le gars qui a remis la boite à air a fait comme il pouvait.
mais je vais arranger ça.
miniwi
Message non lupar Wattman » Sam 26 Aoû 2017 11:57
Ca va un peu plus loin qu'une simple admission directe (soit dit en passant, c'est une connerie d'ailleurs), parce que ton piquage de pression sur le coude en alu sous le TMIC, c'est pas trop d'origine, donc attends toi à trouver d'autres surprises quand même, par-ci par-là. :gene:
