ECU GT dans forester
Message non lupar Erwan » Dim 2 Juil 2017 12:47
Salut à tous, petite question sur l'interêt de monter un ECU de GT dans un foz turbo.
je m'explique, mon Foz a déjà un TD04 de monté ( ancien proprio avait remplacé celui stock par un de WRX ), mais pas remappé ( pas bien je sais, je roule pas plus que mi charge / régime pour éviter tout risque ), donc pour le moment la config est loin d'être top et j'ai évidement prévu de remapper.
Le truc c'est que la partie châssis est pas encore remis en forme et je me voit mal lui flaquer de la sauce avant d'avoir au moins des freins, du coup j'ai vu cet ECU sur leboncoin, et je me dis que ça pourrait au moins fiabiliser l'ensemble "en attendant" mais d'une part les AAC & echangeurs sont pas les mêmes et d'autre part le codage clef est-il un problème ?
Votre avis ? merci d'avance pour vos conseils.
En ligne: 96d 21h 34m 1s
Re: ECU GT dans forester
Message non lupar SubJunior » Dim 2 Juil 2017 14:13
J'en ai un à 75€ sans la boite métallique autour, si tu veux ! ;)
Le codage de la clé, je serais tenter de te dire que non ça ne posera pas de problème, mais sans certitude... :-/
Pour le reste, tu quitterais une config hybride pour une autre forme d'hybridation... Est-ce que ça sera mieux ou moins pire... Je ne sais pas trop quoi te dire... :-/
Message non lupar Erwan » Dim 2 Juil 2017 14:19
Oui, ça ne solutionnerais qu'une partie du problème à priori :/
Bon à savoir pour ton ecu, merci.
Les experts de maps, un avis ?
Message non lupar Erwan » Lun 3 Juil 2017 06:56
Personne ? :(
Message non lupar sti04 » Lun 3 Juil 2017 07:54
les blocs GT et Forester ne sont pas au même RV, la carto des avances est totalement différente.
le TD04 avec la carto origine des forester sera une catastrophe pour les coussinets, même en ne tirant qu'à mi-régime.
le TD04 avec la carto GT sera nettement mieux, mais pas optimal à cause du RV.
Comme tu l'as dit, tu sais ce qu'il reste à faire ;)
Message non lupar Erwan » Lun 3 Juil 2017 08:36
ok merci, j'imagine qu'il n'existe pas de carto générique safe pour temporiser ? => donc remap urgente ! reste à trouver un mappeur dans le coin ( si vous avez des pistes dans l'est de la france ) et monter les pièces necessaires ( je pensais à bougies froides / pompe Deatsh 200 / solenoide 3 voies / échangeur GT / down pipe decata / silencieux STi... d'autres choses ? ).
En attendant, il reste à quai :mrgreen:
Message non lupar Erwan » Lun 3 Juil 2017 13:54
Après vérif, il faudra de toute façon toucher à l'ECU pour retirer l'immobilisateur SubJunior, a voir si je trouve une personne qui peux le faire, mais en solution tempo ça sera plus safe à ce que je comprends.
Message non lupar SubJunior » Lun 3 Juil 2017 14:51
Je n'aurais pas cru sur cette génération là de véhicule. Mais si tu le dis ;)
Message non lupar Erwan » Lun 3 Juil 2017 17:45
Malheureusement si il y a un immobiliseur dans l'ecu des GT :pleur4:
ça aurait été trop simple... et je pense que pour le faire sauter c'est pas facile.
Message non lupar Manu 1er » Lun 3 Juil 2017 21:33
Biensure qu'il y a un immobilisateur, en plus, je crois qu'il faut retoucher le faisceau (changer des pin de place sur la broche), enfin c'est plus compliqué que s'en a l'air ;-)
Message non lupar Erwan » Lun 3 Juil 2017 21:44
arg ! Merci manu !
Du coup il vaudrait mieux que je fasse injecter là mal d'une gt dans mon ecu ?
Message non lupar Manu 1er » Lun 3 Juil 2017 23:02
Ouep, ce serai plus judicieux :super:
C'est comme si tu veux mettre un compteur de GT2000 pour avoir les fond blanc sur ton Foz, il te faudra trouver le plan des connectiques des deux compteurs, et inverser quelques fils, mais c'est faisable, le plus dur est de trouver les infos :ange:
Message non lupar SubJunior » Mar 4 Juil 2017 06:25
Après, j'ai pas vérifier le numéro de téléphone, mais j'ai bien l'impression que c'est Mathieu de Twinscroll qui vend cet ECU. Si tel est bien le cas, tu peux toujours lui poser la question ;)
Message non lupar Erwan » Mar 4 Juil 2017 06:53
En effet le mec s'appelel mathieu, je vais lui demander !
Merci !
Message non lupar SubJunior » Mar 4 Juil 2017 07:05
Tu l'as eu au tel ?
Si c'est Mathieu, c'est mon mappeur. Une veritable crème, demande lui conseil ! ;)
Message non lupar sti04 » Mar 4 Juil 2017 07:16
l'immobiliseur n'est que sur les JDM et P1 de ces années !
un écu de GT est interchangeable d'une GT à une autre.
Message non lupar Erwan » Mar 4 Juil 2017 07:56
même un Foz ? ( mise à part les borches ? )
Message non lupar SubJunior » Mar 4 Juil 2017 08:05
Qu'est-ce que vous appelez l'immobiliseur exactement ? L'anti-démarrage avec reconnaissance d'une puce dans la clée ?
Message non lupar Mric » Mar 4 Juil 2017 21:58
Oui
Message non lupar SubJunior » Mer 5 Juil 2017 04:49
sti04 a écrit:l'immobiliseur n'est que sur les JDM et P1 de ces années !
Mric a écrit:Oui
Bah moi je l'avais cet anti démarrage sur ma GT 2000. Après je ne sais pas pour les foz
Et y'a pas de moyen pour reprogrammer une nouvelle clée avec la valise du constructeur ?! :0
