Lève vitre qui fait chi.....
Message non lupar walloo38 » Dim 25 Juin 2017 08:21
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps mon lève conducteur deconnait :
Le contact ce faisait bien, mais parfois la vitre descendait ou montait avec un temps de retard...
Puis au fil du temps plus doucement...
Jusqu'à ce qu'hier elle s'arrêta à 20 centimètres de la fermeture complète.
Je l'ai vite aidé à la main, puis plus rien.
Donc j'ai dégarni hier, ouvert le moteur pour voir l'état, mis un coup de papier de verre sur la partie "cuivré" qui était bien noircie puis remonté.
Il a remarché une fois très doucement et plus rien.
Ma question : est-il mort ?
Ou le problème peut-il venir d'ailleurs ?
Car à 260€ le moteur je voudrais pas commander et sortir tout le lève vitre pour rien.......:-)
Merci pour vos retour et expériences similaires qui sait !
walloo38
En ligne: 9d 7h 20m 49s
Ma voiture: sti 8.5
Re: Lève vitre qui fait chi.....
Message non lupar Mric » Dim 25 Juin 2017 08:53
Nettoyer le collecteur ne suffit pas
Il faut nettoyer aussi toutes les interstices entre les lamelles avec une lame de cutter par exemple
Les balais (charbons) étaient dans quel état ?
Message non lupar walloo38 » Dim 25 Juin 2017 09:02
Bein il était seulement noirci au dessus des filaments, et c'était léger.
Il sentait pas le cramé non plus
Les charbons dans la partie qui recouvre le moteur étaient niquel.
Ce qui me paraît bizarre c'est qu'après l'avoir tripatouillé il a remarché tout doucement une fois...
Toute façon il ne peut pas y avoir grand chose d'autre en cause, car c'est une roue cranté, pas de câbles qui risque de partir en brioche.
Tu pense qu'il peut reprendre vie en le nettoyant bien ?
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar Mric » Dim 25 Juin 2017 09:18
Qui ne tente rien n'a rien
Ponce le au fin et nettoye bien
Tu as peut-être un piste abîmée
Message non lupar walloo38 » Dim 25 Juin 2017 09:27
Je vais réessayer.
Là je me suis empressé de regarnir car j'ai rdv lundi soir pour la faire expertiser, alors si j'arrive avec la garniture dans le coffre et des agrafe partout par terre........
Parce que punisaise : il est pas donné le moteur :-(
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar VincGT » Dim 25 Juin 2017 10:42
Achète une bombe de nettoyant contact électrique ça peut aider ;)
VincGT
En ligne: 3d 2h 11m 22s
Ma voiture: Impreza GT
Message non lupar Wattman » Dim 25 Juin 2017 11:22
Il semblerait que ce soit une maladie sur les Legacy, j'ai 2 factures de moteur changés sur la mienne, en moins de 100 000km.
Sur le forum Subaru Passion, ils sont nombreux à avoir eu ce problème et à "sauver" leur moteur via un nettoyage en règle comme le dit Mric : nettoyage des pistes et surtout des interstices, dépoussiérage des charbons.
Message non lupar walloo38 » Dim 25 Juin 2017 11:36
Là j'ai fais ça à l'arrache car j'avais pas bien le temps.
Alors j'ai pas sorti le châssis mais démonté le moteur par le trou du hp...
De toute façon je vais le sortir et si il reprend pas vie après gros nettoyage je commanderais...
Merci des conseils !
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
