gt99 soucis apres remontage pieuvre
Message non lupar marclamenace » Ven 22 Jan 2016 21:28
bonsoir , j ai démonté ma pieuvre pour changer les durites d essence et monte une durite d induction + des spacers
et la au redémarrage le moteur monte directe dans les tours et calle :o
au 2 eme essaye une genre de détonation dans la ligne d échappement
j ai essayer de loger j ai aucun code erreur , j ai fais un check engine '0 defaut
si vous avez des idées constructives ??? merci :super:
j ai aussi remarquer que avec le contact si j appuyai sur l accélérateur le solénoïde se met a claquer très rapidement ... j avais jamais remarquer cela
marclamenace
En ligne: 4d 3h 31m 9s
Re: gt99 soucis apres remontage pieuvre
Message non lupar simon57 » Ven 22 Jan 2016 21:52
Contrôle tes masses
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar marclamenace » Ven 22 Jan 2016 21:56
simon57 a écrit:Contrôle tes masses
bien vue mais déjà contrôlé
marclamenace
Message non lupar Mric » Sam 23 Jan 2016 01:04
Les fiches vertes ont pas été branchées sous le tdb
Message non lupar marclamenace » Sam 23 Jan 2016 17:38
Mric a écrit:Les fiches vertes ont pas été branchées sous le tdb
salut , j ai fais les tests avec les deux cosses branchées le soleno ventillo ect fonctionne ,
et j ai fait la lecture avec juste les cosses noirs et il ne trouve pas d erreurs 8/
je vais essayer avec mon portable voir les erreurs en mémoire au cas ou ...
marclamenace
Message non lupar marclamenace » Sam 23 Jan 2016 18:53
alors d après romraid j ai réussi a lire cela :)
p0063 ho2s heater circuit low
p0142 p0143 p0144 p0145 p0156 p0157 p0158 - o2 sensor circuit high voltage et slow voltage
p1759 lateral G sensor system circuit
p1872 rear left abs sensor
p2125 Accelerator position sensor E
p2109 TPS a minimum stop perf
8/ une idée ???
marclamenace
Message non lupar marclamenace » Sam 23 Jan 2016 21:57
trouver c était une prise d air a l admission !!! :)
marclamenace
