Aide sur le choix de manos
Message non lupar mup » Dim 13 Déc 2015 18:45
Yep !
J'hésite à remplacer les manos 52mm VDO que j'ai depuis des années et qui me suivent d'une Sub à l'autre par d'autres un peu plus sympas...
Je veux rester en 52mm pour conserver le support Sub, et un rétro-éclairage rouge. Plusieurs modèles ont pour l'instant retenu mon attention, les pro sport Evo, mais j'ai peur que les aiguilles me manquent esthétiquement avec le tout digital, les DSD black face que je trouve beaux (et chers :hehe: ) et pour lesquels j'ai peur que la pression d'huile et de turbo soit en psi et non en bar et j'ai également l'impression qu'ils sont plus ambre que rouges...
Bref je suis un peu perdu...
J'aimerais également que quelqu'un me confirme que monter une plaque sandwich sur une STi 9 ne pose aucun problème...
Merci d'avance !
mup
En ligne: 1d 22h 42m 46s
Ma voiture: STi 9 Club/M3 E46
Re: Aide sur le choix de manos
Message non lupar Mric » Dim 13 Déc 2015 19:26
Prends les prosport à aiguilles c'est ce que j'ai et c'est bien rouge
Et non une plaque sandwich ne pose pas problème sur une 9 c'est identique à la tienne c'est d'ailleurs le même moteur que ton ancienne
Perso c'est pas mon montage préféré mais ça marche
Message non lupar mup » Dim 13 Déc 2015 19:50
Mric a écrit:Prends les prosport à aiguilles c'est ce que j'ai et c'est bien rouge
Merci Mric. :)
Justement, j'avais fait ma bouse mon actuelle, et j'avais laissé la concession monter les manos, du coup je sais juste que ce n'est pas monté avec une plaque sandwich, selon eux ça ne passait pas.
Donc actuellement, vu que mes manos sont des vdo, j'avais pris la sonde double sortie pour la pression d'huile et elle est montée à la place de celle d'origine et le capteur de T° d'huile est dans le bouchon de carter d'huile. Je préfère aussi à la plaque, mais je ne sais pas si je peux faire la même chose avec d'autres manos, tout en conservant la sécurité d'origine...
Autre question probablement bête, mais pour les manos dsd par exemple, ils sont électriques mais pourtant la pression de turbo part bien de -1 bar, or je croyais que les manos électriques partaient tous de 0 ? 8/
mup
Message non lupar Mric » Dim 13 Déc 2015 20:16
Non c'est bien ça
Après les manos démarrant zéro sont des manos prenant compte de la pression atmosphérique
Par contre hormis vdo aucun ne fait de sonde double
Message non lupar mup » Mar 22 Mar 2016 15:06
Bon, juste pour dire mais au final, j'ai acheté des capuchons rouges à mettre sur les ampoules à la place des verts et j'ai remonté les manos de ma WRX dans la STi. :happy1:
mup
Message non lupar nicobush » Sam 16 Juil 2016 11:11
Je profite de ce post pour savoir ci certains ont monté ce genre de "manos" :
http://ultra-gauge.com/ultragauge/ultragauge_wired.htm
Et pour ceux qui en aurait installé, est-ce que la majorité des infos sont récupérable sur l'ecu (t° huile, p huile, boost, afr, ....) ?
nicobush
En ligne: 20d 1h 47m 18s
Ma voiture: Black STI 8.5
Message non lupar SubJunior » Sam 16 Juil 2016 14:17
nicobush a écrit:Et pour ceux qui en aurait installé, est-ce que la majorité des infos sont récupérable sur l'ecu (t° huile, p huile, boost, afr, ....) ?
Sur WRX je ne connais pas trop, mais à vue de nez ; T° huile, non - P huile, non - Boost, oui - AFR, oui mais seulement semi-large bande
Message non lupar nicobush » Sam 16 Juil 2016 16:36
Ok, je comprends.
Donc manomètres obligatoire pour le coup.
nicobush
Message non lupar sti04 » Sam 16 Juil 2016 16:38
c'est tout bon, je rajouterais que l'afr par la sonde d'origine donne une valeur correcte entre 13.8 et 15.4, en dehors, c'est à chier :happy1:
pour moi, les manos les plus important sont aux nbres de 2: tempé d'huile et AFR (large bande)
Message non lupar SubJunior » Sam 16 Juil 2016 16:55
Je t'aime bien mais tu chipote ! :mrgreen: Mais tu as mis des smileys, donc tu as l'air beaucoup plus "sociabilisé" et moi j'aime ça ! :mrgreen:
Pression d'huile, tu t'en fout ?
Message non lupar Daigoroh » Sam 16 Juil 2016 18:04
Oui il s'en fout,...il te dira que si la pression chute d'un coup, il est déja trop tard ;)
Suis sur que j'ai bon :mrgreen:
Message non lupar SubJunior » Sam 16 Juil 2016 18:40
Et si elle chute doucement ? :langue:
Message non lupar Mric » Sam 16 Juil 2016 21:41
Ça ne chute pas doucement,
La pression ça sert à rien juste à se dire "merde mon bloc est mort"
La température est importante et AFR comme a dit Nico, bien qu'on peut mapper sans AFR avec 8bars de pression de fuel :happy1:
Message non lupar SubJunior » Sam 16 Juil 2016 21:54
Pourquoi serait-il impossible que la pression chute doucement ? Une pompe qui faiblit par exemple...
Température et AFR je suis d'accord par contre ! ;-)
Attention, 8 bars c'est pour un passage simple à l'éthanol ! :happy1: Avec un peu de chance, il a même réussi à réduire le duty des injos, c'est un génie ce mec la ! :mrgreen:
Message non lupar Wattman » Dim 17 Juil 2016 22:00
Avec un ECU Link (par exemple), tu colles une sonde de pression d'huile et tu la relis à l'ECU. Tu peux récupérer l'info sur un dashboard (ou un ddin qui saura lire les infos -sous windows-) et surtout tu paramètres l'ECU pour qu'il coupe immédiatement l'allumage en cas de chute de pression d'huile. Donc je rejoins Nico et Pat sur le fait que la pression d'huile en mano, ça sert pas à grand chose, tout seul.
Message non lupar SubJunior » Dim 17 Juil 2016 22:13
Il reste suffisamment d'entrée disponible sur les ECU pour y coller encore 1 ou 2 sondes ?
Je sais que l'ECU de la Leg était full, il a fallu mettre le switch SP/E85 sur l'entrée de la pompe de DA
Message non lupar Mric » Lun 18 Juil 2016 00:00
Avec ECULink par exemple dixit Jmi
Message non lupar SubJunior » Lun 18 Juil 2016 08:55
What is ECU link ?
Message non lupar yostone » Lun 18 Juil 2016 10:54
SubJunior a écrit:What is ECU link ?
C'est une Ecu genre Motec ;)
Message non lupar SubJunior » Lun 18 Juil 2016 13:07
Ah oui c'est un ECU tiers qui n'a rien d'OEM ?!
