Tablette tactile
Tablette tactile
Message non lupar Mric » Ven 27 Nov 2015 18:52
Tout est dans le titre
Qui la fait?
Qui y a déjà pensé ?
Perso je me suis pris un 7" j'ai installé torque pro et racing meter
Je cherche Harry LAP Timer en version gratis mais pas encore trouvé
Pas mal aux US ont fait des montage sympa en fixe avec des boot sympa
Je pense l'utiliser en mode occasionnel car plus de place et j'ai tout épuré sur le tableau de bord
Allez mettez vos tofs à ceux qui l'ont fait
Re: Tablette tactile
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 27 Nov 2015 19:03
moi ça fait 1ans que c'est fait :langue2:
Message non lupar Mric » Ven 27 Nov 2015 19:17
Intégré ? Raccordée sur autoradio, et le chargement ?
Tu utilises quoi comme applis
Développe un peu :gene:
Pis mets des tofs on voit rien sur ton topic :happy1:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 27 Nov 2015 19:21
alors elle aurait du etre intégré mais je pouvais pas(surtout un manque de temps,mais elle sera plus tard
alors j'ai torque pro et racing meter aussi,tablette de 7p qui peut etre raccordé a un autoradio(pour madame) avec une prise jack,chargement via usb sur autoradio ou prise allume cigare
la photo,ce week
Message non lupar Mric » Ven 27 Nov 2015 19:34
Tu as utilisé quoi comme support du coup
Les rafraîchissements sont corrects?
En utilisation continue la charge arrive à suivre
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 27 Nov 2015 20:09
j'ai un support en croix,mais ça va en utilisation cool,mais le moindre virage trop rapide,la tablette glisse donc je vais changer,j'ai trouver mieux
rafraîchissement et charge nickel
Message non lupar Mric » Ven 27 Nov 2015 20:28
D'ailleurs c'est quoi comme tablette?
Moi j'ai pris du lowcost une Lenovo je verrai ce que ça donne
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 27 Nov 2015 21:20
j'ai une lenovo aussi
c'est de la bonne cam
Message non lupar Daigoroh » Ven 27 Nov 2015 21:50
Sympa tout ca :cote:
Message non lupar Mric » Ven 27 Nov 2015 22:05
J'ai pas encore trop essayer en voiture
Tu utilisés maps ou autre chose pour la navigation
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 28 Nov 2015 19:39
je l'utilise pas pour naviguer
juste en monitoring ou pour un peu de musique et aussi j'ai les manuel complet pour démonter une sub,les code erreur ....
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 29 Nov 2015 12:53
voila le type de support qui est fixer sur ma console carbone
http://www.cdiscount.com/informatique/accessoires-tablettes-tactiles/support-grille-d-aeration-pour-lenovo-a1000/f-107690105-dur5054019760283.html?idOffre=32258068#mpos=8|mp
mais ça serait mieux de prendre une housse et de la visser ,au moins la tablette ne peut pas bouger,c'est ce que je vais faire
Message non lupar Mric » Dim 29 Nov 2015 13:21
Avec 1 butée à gauche et à droite en plat d'alu ça devrait plus bouger
Et les photos :mrgreen:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 29 Nov 2015 14:07
les photos sont faites je vais les mettre ;)
je suis d'accord sur les butées ,mais après comment tu fais pour enlever la tablette,faut que ça soit amovible.
et les butées tu les fixe ou ?
c'est plus simple de prendre une housse et de couper ce qui se rabat sur l'ecran.et faut que ça soit jolie aussi ;)
Message non lupar Mric » Dim 29 Nov 2015 14:27
Juste des butée tu l'enlèves comme à l'heure actuelle
Perso j'ai récupéré 2boot sympa un sti et un avec la démo du flat4
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 29 Nov 2015 14:58
ba pour l’enlevé,je la fait coulisser sur un coté ;)
torque pro
racing meter
et mes led bleue (faut que je trouve comment baisser leurs luminosité)
Message non lupar Mric » Dim 29 Nov 2015 15:31
Sur racing meter les rapports engagés fonctionnent?
Pour les leds mets une résistance plus importante ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 29 Nov 2015 16:16
je me rappelle plus mais il me semble que non
ok pour la résistance,mais j'ai cette led la
http://rrs-direct.com/store/voyant-a-led-12v-bleu.html
j'ai du bleu,jaune et rouge,pas encore tester la rouge(enfin juste comme ça)
la bleue flash beaucoup,et je met quoi comme résistance :gene:
Message non lupar Mric » Dim 29 Nov 2015 17:17
Mets une 100ohms pour essayer déjà il doit y en avoir une déjà intégré
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 29 Nov 2015 18:43
ok je vais voir ça :amen:
