voyant moteur, code défaut 62
Message non lupar jump123 » Lun 7 Sep 2015 18:32
bonjour,
j ai passer a la valise diagnostic delphi ma wrx 2001 pour effacer le voyant moteur qui était du ou je suppose? a la ligne inox 3 pouces sans cata.
j ai remplacer la sonde lamdba qui était hs.
Apres elle fonctionne très bien.
le soucis, la valise n arrive pas a trouver de défaut moteur via obd. y a t il une méthode pour effacer le défaut ? ou de chercher la cause....
hormis d aller chez subaru.
j ai chercher sur le net il on parler de brancher les de connectique verte entre elle.
si vous avez eu déjà le cas?
jump123
En ligne: 6h 14m 32s
Re: voyant moteur, sans défaut sur la valise diagnostic.
Message non lupar yvannb » Lun 7 Sep 2015 18:36
Tu as mis un cell fix sur la sonde pour éviter de la cramer ?
Message non lupar jump123 » Lun 7 Sep 2015 18:38
j ai retirer la ligne inox pour remettre la ligne d origine avec le cata
jump123
Message non lupar yvannb » Lun 7 Sep 2015 18:39
Dans ce cas pas de soucis de ce côté là
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 7 Sep 2015 18:44
les connectiques vertes c'est sur gt
Message non lupar jump123 » Lun 7 Sep 2015 18:45
après ancien proprio a installer des manos. il était pas caler en électricité. celui de la température d huile est brancher en direct sur le capteur qui se situe sous alternateur. j ai donc il fils qui n est pas brancher. sa pourrai venir de sa?
jump123
Message non lupar yvannb » Lun 7 Sep 2015 19:24
Peut être mais c'est vraiment étrange comme montage dans ce cas. Tu lis une température correcte au mano ?
Message non lupar jump123 » Lun 7 Sep 2015 19:30
entre 80 a 100°c quand le moteur est chaud.
jump123
Message non lupar subarom » Lun 7 Sep 2015 19:37
oui moi sous l'alternateur, j'ai la pression d'huile et la temp, sous le tmic .. mais ton voyant ne viens pas de là
ça t'a pas sortie de code erreur à la valise, alors que check est allumé ????
si tu as personne dans le coin, essaye de regarder pour un ELM327 (je te laisse chercher) ;)
jump123 a écrit:entre 80 a 100°c quand le moteur est chaud.
oui .
Message non lupar jump123 » Lun 7 Sep 2015 19:55
bah non justement c est sa le problème. j ai strictement rien...
Y a t-il une méthode avec le shunter? en fessant la procédure pour effacer le code défaut.
jump123
Message non lupar yvannb » Lun 7 Sep 2015 20:31
Sans le lire tu pourras pas l'effacer. +1 pour l'ELM 327
Message non lupar jump123 » Lun 7 Sep 2015 21:01
d accord je vais voir sa :)
jump123
Re: voyant moteur, code 62 pression de collecteur
Message non lupar jump123 » Ven 18 Sep 2015 20:27
aujourd’hui hui en repassant la valise diagnostic du boulot. il me marque code defaut 62 pression de collecteur. je voulais savoir ou il était situe exactement? il est monter sur le papillon des gaz?
jump123
