Comment tester un manomètre
Message non lupar mikasimca » Mar 5 Mai 2015 19:11
Salut à tous je voudrais avoir vos conseils pour vérifier le bon fonctionnement de mon mano de pression d'huile?
J'ai déjà fait quelques essais mais sans succès peut être que j'ai fait une erreur à vous de me corriger! !
J'ai donc trois fils qui arrive à la sonde un noir un rouge et un blanc mais il sont sertis j'ai donc débrancher à la cosse en amont et relier le noir et le rouge (pas ensemble) entre les deux cosses et mis à la masse le fil blanc ce qui aurait dû faire monter le mano à fond mais la aucun mouvement. Il y a peut être une erreur de branchement!
En espérant avoir été clair sur mon explication.
mikasimca
En ligne: 12d 16h 20m 26s
Ma voiture: Lancer evo 6 tme
