Voyant AirBag - Contacteur tournant
Message non lupar SubJunior » Mar 30 Déc 2014 10:53
Bonjour,
Depuis quelques jours, sur mon Impreza GT Turbo de 2000, mon voyant AirBag refuse clairement de s'éteindre, il reste allumé en permanence !
J'ai commencer ma petite enquête de mon coté ; vérification des fusibles (avec la batterie débranchée ! :happy1: ), j'ai chercher si - comme sur certaine voiture - il existait un moyen de déconnecter l'AirBag passager en cas d'enfant sur le siège (chose qui n'existe à priori pas, vous confirmez ?! :-/ ), puis... je m'en suis remis à internet !
Et internet m'a appris qu'il pourrait s'agir du contacteur tournant du volant.... "Problème" ; le klaxon fonctionne encore merveilleusement bien ! Je souhaiterais donc démonter ce contacteur tournant et le tester avec un multi-mètre.
De là, plusieurs questions ;
- Sur le fameux contacteur tournant ; est-ce que tous les fils sont en contact permanent d'une extrémité à l'autre ?
- Aurais-je aumis une vérification plus simple encore ?
- Le problème pourrait-il venir complètement d'ailleurs ?
En vous remerciant 1 000 fois par avance... :mrgreen:
Re: Voyant AirBag - Contacteur tournant
Message non lupar Arnaud07 » Mar 30 Déc 2014 12:22
Pas de deconnexion pour l'airbag passager
Et oui tout les fils sont en contact permanent dans le contact tournant ;)
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 1m 3s
Message non lupar SubJunior » Mar 30 Déc 2014 12:37
Merci de cette réponse rapide !
OK donc je vais essayer de démonter ce contacteur. Tu sais comment je doit m'y prendre ? Il y a une procédure particulière peut-être ?!
Message non lupar mike91 » Mar 30 Déc 2014 13:31
Le contacteur tournant est une pièce assez fragile.
En le démontant il y a 99% de risques qu'il soit définitivement hs.
Message non lupar SubJunior » Mar 30 Déc 2014 13:39
Ah merde :/
Pourtant des gens en vende des d'occasion. Ça tient du miracle ou c'est une arnaque ?
Et pour vous, ça pourrait être autre chose que ce contacteur ?
Message non lupar mike91 » Mar 30 Déc 2014 14:02
Par "fragile" je voulais dire que ce n'est pas une pièce à désosser...
Message non lupar SubJunior » Mar 30 Déc 2014 14:12
Ah OK ! Non, je ne conte pas démonter le contacteur en lui-même, juste vérifier avec un multimètre que le courant le traverse bien d'un bout à l'autre !
Message non lupar SubJunior » Sam 3 Jan 2015 13:50
Bon bah le verdict est tombé ; les 3 fils du klaxon sont bon, les 2 de l'airbag sont HS ! :/
Quelqu'un a un contacteur tournant à vendre ?
Ou alors quelqu'un connaitrai-t-il le prix chez Sub ?
