probleme electrique ?????
Message non lupar leperefiona » Mer 4 Juin 2014 22:09
bonjour a tous
voilas mon problème comme dit dans ma signature je remonte une gt mais avec la meca boite faisceau ecu ect de STI v2
tous est remonte elle démarre elle roule mais hormis l éclairage les clignotant rien d autres ne fonctionne au tableau de bord pas de compte tour par de check engime pas de température pas de jauge et oui aussi l alternateur qui ne charge qu a 12.35volt a savoir que tous les pièces viennent de la même donneuse d organes ecu faisceau ect meme en branchant les fiche pour voire les code erreur sa ne s allume pas mais quand je branche les autres les ventillo la soleno fonctionne j ai changer de compteur au cas ou toujours pareil
aussi j ai modifier les faisceau rhd en lhd vu que sa ne fonctionnais pas j ai racheter un faisceau rhd et toujours rien
donc voilas ma question es ce que se qu il ne fonctionne pas n es pas gérer par l ecu ? ou alors la je vois plus je sèche et vous ?
j ai mis 6 mois pour la remonter et d arrivé presque a la fin et ne pas pouvoir rouler a cause de sa c est gonflant mais sinon elle tourne nikel c est sa le pire
vend mon gt break en pieces et remonte un 2000 swap sti
leperefiona
En ligne: 2d 5h 38m 18s
Ma voiture: gt 2000 swap sti v2
Re: probleme electrique ?????
Message non lupar yvannb » Mer 4 Juin 2014 22:15
leperefiona a écrit: l alternateur qui ne charge qu a 12.35volt
C'est trop faible 12.35V. Tu devrais être à 14.7V. Contrôle ton alternateur et ta batterie. J'ai eu le cas une fois avec une A3 qui avait un élément de batterie mort. Le compteur fonctionnait par intermittence parce qu'il n'y avait pas le voltage suffisant.
Message non lupar leperefiona » Mer 4 Juin 2014 22:25
Merci j en recherche un autres mais je trouve bizarre que même le voyant de batterie ne fonctionne pas
leperefiona
Message non lupar yvannb » Mer 4 Juin 2014 22:38
C'est normal qu'il ne fonctionne pas. C'est le porte instrument complet qui est en sous tension et qui ne fonctionne pas. Tu peux essayer de mettre un booster en parallèle pour amener un voltage plus juste.
Message non lupar leperefiona » Mer 4 Juin 2014 22:40
Ok merci j essaie demain et je tiens au jus
leperefiona
Message non lupar leperefiona » Jeu 5 Juin 2014 11:57
Bon problème résolu c étais la boite a fusible je l ai changer et tout fonctionne
leperefiona
Message non lupar yvannb » Jeu 5 Juin 2014 13:06
Message non lupar yostone » Jeu 5 Juin 2014 14:26
Message non lupar fouduvolan63 » Jeu 5 Juin 2014 17:03
Bonne nouvelle :super:
Twinscroll Garage
en stand by ImageImage
fouduvolan63
En ligne: 56d 17h 3m 46s
Ma voiture: wrx7
