Soucis débimetre sur ma gt
Message non lupar Sub du 17 » Sam 15 Fév 2014 20:16
Hello ,suite à un petit soucis de débitmètre je viens vers vous pour avoir des conseils, j'en suis à mon 3ème en 6 mois et toujours le même soucis ,quand je check avec les cosses noirs il ressort toujours le CE 23 ,après un reset ce CE revient entre 100 à 500 km ,il ne s'allume jamais en CE fixe je constate seulement quand je fais un check.
Bien sur j'ai monté des débitmètres neufs et d'origine ,je n'ai pas de KAD mais la boite à air avec filtre sec et le faisceau a été inspecté de A à Z , le plus surprenant elle fonctionne parfaitement et les AFR sont parfaits ! (10.8 en charge) ,ma gt est reprog (moteur sti 6 avec vf28 environ 300 chvx)
des avis ?
Sub du 17
En ligne: 1d 6h 59m 8s
Re: Soucis débimetre sur ma gt
Message non lupar franck » Sam 15 Fév 2014 20:24
le voltage trop haut du debimetre tout simplement !!
et il clac !!
la meilleur solution par la suite et de passé en debimetre wrx/sti a partir de 2001
mais faut reprogrammé
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar Sub du 17 » Sam 15 Fév 2014 20:26
à quoi serait dû cette surtension ?
Sub du 17
Message non lupar franck » Sam 15 Fév 2014 20:28
tu as quelques chose pour logué la tension du debimetre ?
car il clac en moyenne vers 4.6V
des fois moins ,des fois plus
franck
Message non lupar Sub du 17 » Sam 15 Fév 2014 20:30
je peux tester avec un voltmètre j'ai déjà vérifié mais pas plus d'une dizaine de kilomètres
Sub du 17
Message non lupar Sub du 17 » Sam 15 Fév 2014 20:34
si mon alternateur déconne peut il être responsable de la mort précoce des débitmètres ? sur mon Turbo_Timer HKS la tension de la batterie est en roulant dans les 4.3 V et à froid monte des fois plus haut
Sub du 17
Message non lupar franck » Sam 15 Fév 2014 20:40
non pour logué ton voltage ,ca sera pied dedans et voir le maxi que ca prend vers les 7000 rpm !
est avec un logiciel ,comme romraider,wpsm ,ecuedit etc...
franck
Message non lupar Sub du 17 » Sam 15 Fév 2014 20:42
je vais investir dans un câble pour loguer alors :-|
Sub du 17
Message non lupar franck » Sam 15 Fév 2014 20:53
oui ca serait mieux !
tu as quoi comme pression de turbo en bas et en haut?
franck
Message non lupar sti04 » Sam 15 Fév 2014 22:10
si ton débitmètre monte a un voltage trop important, c'est qu'il y a du flow qui passe !
soit monter un bigmaf, soit comme l'a dit Franck, passer en maf de wrx moins fragile, dans les 2 cas, faut reprog ;)
Message non lupar Sub du 17 » Dim 16 Fév 2014 08:59
J'ai 1.4 b à 3500 trs pour finir à 1 b à 7000, je n'ai pas de résonateur si je repasse en filtre à air stock et gaine d'arrivée d'air ça peut changer quelque chose ?
Sub du 17
Message non lupar sti04 » Dim 16 Fév 2014 11:50
c'est le voltage atteint de ton maf qui le détruit, les débitmètres de GT ne sont pas fait pour travailler en haut !
rien à voir avec ton filtre, sauf s'il est huilé .....
Message non lupar Sub du 17 » Dim 16 Fév 2014 14:15
mon filtre est un pipercross sec , dans l'attente je vais re re re acheter un débitmètre neuf ,si je baisse ma pression (en mode off à 0.6 b) en attendant de retoucher ma carto la tension du débitmètre sera réduite ?
Sub du 17
Message non lupar Wattman » Dim 16 Fév 2014 20:24
Dans ce cas, oui, la tension sera réduite. ;)
Message non lupar franck » Dim 16 Fév 2014 20:35
Oui. , le voltage va bien diminué!
Mais faudra pas trainer à remappe
franck
Message non lupar Sub du 17 » Dim 16 Fév 2014 21:23
Ok merci pour ces infos en tout cas ;)
Sub du 17
Message non lupar Arnaud07 » Lun 17 Fév 2014 11:57
Le miens n'a pas tenu 10000kms :/
Et depuis passage a celui de WRX ,mais bon faut adapter et mapper
Arnaud07
En ligne: 8d 2h 1m 3s
