[Résolu] problème kit xenon
Message non lupar nougache » Mar 21 Jan 2014 17:52
Salut,
j'ai dernièrement voulu installer un kit xenon sur ma STI 8, sauf que la petite n'en veut pas :rougefaché:
Au début j'ai pensé à un problème avec le kit, j'en ai alors testé 3 autres + 1 kit anti erreur mais rien du tout , nada :rougefaché:
Du côté branchement tout est ok, pensant à un problème de masse j'ai branché le xenon au - de la batterie mais toujours rien :pleur4:
Quand aux ampoules halogènes, ces dernières fonctionnent nickel, avez-vous une idée ?
nougache
En ligne: 6d 37m 48s
Couleur: Blouge
Re: problème kit xenon
Message non lupar mike91 » Mar 21 Jan 2014 18:06
J'en ai installé un il y a quelques années sur mon ancienne caisse et aucun souci...
Au pire, essaye de les brancher en direct à la batterie (y'a un fusible de protection ou pas?)
S'il n'y a pas de fusible, rajoutes-en un sur ton montage, juste pour tester...
Message non lupar Wattman » Mar 21 Jan 2014 18:45
J'en ai 2 sur ma 8, et ça fonctionne sans problème.
J'ai mon idée.
Fais nous une photo du branchement des ampoules sur le ballast, s'il te plaît... :mrgreen:
Message non lupar nougache » Mar 21 Jan 2014 19:14
Wattman a écrit:J'en ai 2 sur ma 8, et ça fonctionne sans problème.
J'ai mon idée.
Tu penses à quoi ?
J'en avais monté sur mon ex 8 et sa fonctionnait sans soucis
nougache
Couleur: Blouge
Message non lupar Wattman » Mar 21 Jan 2014 19:29
Je pense au montage de la fiche des ampoules sur le ballast qui serait inversé malgré le détrompeur.
Message non lupar nougache » Mar 21 Jan 2014 19:33
Wattman a écrit:Je pense au montage de la fiche des ampoules sur le ballast qui serait inversé malgré le détrompeur.
Sur 4 kits différent :aille: Je vais tester sa Samedi, à première vue je ne suis pas le seul :-|
nougache
Couleur: Blouge
Message non lupar Wattman » Mar 21 Jan 2014 19:39
Ca peut arriver, vu comme sont fait 90% de ces kits... ;)
On peut les brancher dans les deux sens. Détrompeurs de merde!
EDIT : d'ailleurs c'est pas le branchement des ampoules mais l'alim!
Message non lupar nougache » Mar 21 Jan 2014 19:46
Wattman a écrit:Ca peut arriver, vu comme sont fait 90% de ces kits... ;)
Je regarde sa Samedi, merci Wattman ;)
nougache
Couleur: Blouge
Message non lupar nougache » Lun 27 Jan 2014 09:17
Bravo Wattman :rouge: sa fonctionne nickel ;-) :super:
nougache
Couleur: Blouge
Message non lupar yostone » Lun 27 Jan 2014 09:17
Message non lupar subarom » Lun 27 Jan 2014 19:40
wattman à toujours raison Image
Message non lupar Tofisub90 » Lun 27 Jan 2014 19:45
subarom a écrit:wattman à toujours raison
:super: Sauf quand il a tort :mrgreen:
Message non lupar Wattman » Mar 28 Jan 2014 19:57
Je suis loin d'avoir toujours raison mais là j'étais assez sûr de moi. Quand on fait la boulette généralement on s'en souvient. :mrgreen:
