Amperemetre
Amperemetre
Message non lupar BruChoupi » Dim 29 Déc 2013 12:51
Bonjour @Tous,
Comme je vous l'avais déjà noté dans d'autres posts.....je suis une quiche en élec. :(
Alors plutôt que de faire des âneries, autant poser des questions sans doute idiotes pour certains, mais tant pis :rouge:
Je désire intercaler un fusible sur le cablage de mon ventilateur précédemment installé, seulement je ne sais quel ampérage choisir.
j'ai donc placé mon ampèremètre en série sur mon cablage, afin d'avoir une indication en pensant que ça allait déclencher le ventilateur .......mais quedal, le ventilateur n'a pas bougé :0 ....c'est peu etre normal, mais j'aimerai vos avis :rouge:
Re: Amperemetre
Message non lupar mike91 » Dim 29 Déc 2013 12:57
Hello Bruno,
Moi non plus j'suis pas trop calé en électricité...
Quelle est la puissance en Watt du ventilo???
Pour un fusible de ventilo, j'opterais pour du 20 à 25A maxi. ;)
Re: Amperemetre
Message non lupar marco123 » Dim 29 Déc 2013 12:58
Est tu sûr de ton amperemetre ?
Etais tu vraiment sur la gamme A= ?
Pour le verifier, tu le court circuite !
Je te fais un dessin et je reviens !
marco123
En ligne: 21d 6h 42m 54s
Ma voiture: GT 99
Re: Amperemetre
Message non lupar sti04 » Dim 29 Déc 2013 13:00
pour ton fusible
I (A)=P(W)/U(V)
Re: Amperemetre
Message non lupar mike91 » Dim 29 Déc 2013 13:11
sti04 a écrit:pour ton fusible
I (A)=P(W)/U(V)
Je développe:
Puissance en Watt du ventilo divisé par le voltage = intensité de ton fusible.
Exemple avec un ventilo de 200 Watts, et du 12V; même si on sait très bien qu'une batterie ne fait pas 12V, mais plutôt aux alentours de 13.
200/12 = 16,66 donc utilisation d'un fusible de 20A.
Re: Amperemetre
Message non lupar marco123 » Dim 29 Déc 2013 13:20
Pour commencer, utiliser le calibre le plus fort de l'amperemetre .Mais attention, un moteur est consideré comme un CC franc au demarrage !
Donc, il faut un fusible tempo et non pas rapide .
Ton ventilateur est mis en route par un relais, utiliser un fusible de valeur de courant
juste inférieur ( ex: relais 30A , fisible 25A )
marco123
Ma voiture: GT 99
Re: Amperemetre
Message non lupar BruChoupi » Dim 29 Déc 2013 14:56
Vous etez tous formidables :coeur: :super: :coeur: :super:
pas posté que des réponses fusent :gene: :gene:
Pour ce qui est de la puissance du ventilo.......je ne sais pas, la plaque n'est pas lisible :/
Pour ce qui est du calcul, je m'en suis rappelé du temps où j'usais mes blouses sur les bancs pourris de mon école.........les moins de XX ans de ne peuvent pas comprendre :mdr1:
Super le schéma :super: .......me semble bien avoir connecté ainsi.......en tous cas j'ai bien placé mon ampèremètre en série dans le circuit.......sa situation doit elle etre exactement comme décrite sur ton plan ???
Ce qui sur, c'est que le ventilo ne tourne pas une fois l'ampèremètre intercalé :0
Y a comunblèm :happy1:
Re: Amperemetre
Message non lupar marco123 » Dim 29 Déc 2013 15:13
tu mets d'abord le court circuit et a ses bornes l’ampèremètre .
Une fois que le ventilo tourne, tu ouvres le court circuit .
Comme cela, tu t'affranchis du courant de démarrage .
Si le ventilo s’arrête, c'est que tu as cramé le fusible de l’ampèremètre .
Si le ventilo ne s’arrête pas, tu as juste a lire la valeur .
marco123
Ma voiture: GT 99
Re: Amperemetre
Message non lupar BruChoupi » Dim 29 Déc 2013 16:35
Bonjour Marco,
Si j'ai le temps ce soir, je te ferai voir à mon tour mon schéma de cablage :)
Merci de ton aide :super:
Re: Amperemetre
Message non lupar Titom gt » Dim 29 Déc 2013 20:11
Vérifie aussi ton multimètre, généralement il y a 3 plots: un COM(le noir) un U et un A il faut bien sur qu'il soit câblé avec le com et le A dans ton cas.
Titom gt
En ligne: 7d 18h 14s
Ma voiture: Impreza
Re: Amperemetre
Message non lupar BruChoupi » Dim 29 Déc 2013 20:56
Bonsoir TiTom
ça c'est ok :super:
Re: Amperemetre
Message non lupar BruChoupi » Dim 29 Déc 2013 21:01
Voilà le branchement du ventilateur :
VENTILO - >>>>>>> masse
VENTILO + >>>>>>> borne 87
INTER + >>>>>>> batterie +
INTER - >>>>>>> masse
INTER « accessoire » >>>>>>> borne 85
BORNE 30 Relais >>>>>>> fusible X amp >>>>> batterie +
BORNE 86 Relais >>>>>>> masse
J'ai donc placé mon ampèremètre à la place du fusible et fuck, rien .....le ventilo n'enclenche pas :-(
Quand je vous dit que je suis une quiche en élec :pleur4:
Re: Amperemetre
Message non lupar Titom gt » Dim 29 Déc 2013 21:23
quand tu remet le fusible le ventillo tourne?
Titom gt
Ma voiture: Impreza
Re: Amperemetre
Message non lupar BruChoupi » Lun 30 Déc 2013 01:08
c'est bien cela l'halu 8/ 8/ 8/
Re: Amperemetre
Message non lupar marco123 » Lun 30 Déc 2013 01:28
fusible amperemetre hs !
marco123
Ma voiture: GT 99
Re: Amperemetre
Message non lupar BruChoupi » Lun 30 Déc 2013 02:17
:o 8/ faut que je me penche sur le "problème"........
Re: Amperemetre
Message non lupar subarom » Lun 30 Déc 2013 08:35
BrunoNadine a écrit:Voilà le branchement du ventilateur :
salut bruno ;)
je viens de lire ton schéma et enlève moi d'un doute ,sur ton inter , pourquoi il y a un fil à la masse ?
un pôle inter -------> + batterie
un pôle inter -------> borne 85
ou alors j'ai mal compris ton scéma :gene:
Re: Amperemetre
Message non lupar yvannb » Lun 30 Déc 2013 09:57
Il y a des inter lumineux qui ont trois pines. Ce qui correspondrait à + ; acces ; -
Re: Amperemetre
Message non lupar yvannb » Lun 30 Déc 2013 10:15
BrunoNadine a écrit:VENTILO - >>>>>>> masse
Il me semble que le branchement est faux :gene:
les bornes 85 et 86 sont l'alimentation de ton relais.
la borne 30 est l'alimentation du consommateur avant contact.
la borne 87' est le contact NC (fermé si relais non tiré donc contact)
la borne 87 est le contact NO (ouvert si relais non tiré donc non contact)
Soit le branchement juste serait:
+ batterie >>>>> Borne 85
Borne 86 >>>>>> Masse
+ batterie >>>>> Borne 30
Borne 87 >>>>>> + ventilo
- ventilo >>>>>> Masse
Mais arrêtez moi si je me trompe :rouge:
Re: Amperemetre
Message non lupar marco123 » Lun 30 Déc 2013 10:35
salut !
Je pense que :
INTER - >>>>>>> masse est en trop !
ou il y a une lampe dans l'inter ...
marco123
Ma voiture: GT 99
