Il est rare que j'ai des soucis sur mon impreza, mais un petit truc me turlupine
j'ai tenté de voir sur les autres forums mais je n'ai pas trouver de souci similaire.
Je précise que je ne suis pas du tout doué pour la mécanique, je fais juste mes vidanges et mes filtres, monter des enceintes, identifier un fusible hs...pas plus...
l'impreza est une WRX de juin 2007, elle a tout juste 45 000 km et dispose des éléments suivants :
simple filtre a air sec pipercross, dump valve forge, silencieux inoxcar, et bougie froides NGK rien de plus, mon huile 15w50 motul( remplacement tous les 5000 avec filtre)et les pièces sont de chez stef Design, j'ai aussi des durites avia et le liquide qui va avec mais je n'ai pas trouver la main d'oeuvre pour installer ces pieces.
Jamais eu de problèmes avec, la distrib à été faite à 41000 km, pompe à eau bien sur, vidange boite pont, bougies....le dernier ct date de juin et est vierge. C'est tout ce que je pourrait dire sur l'engin
Alors venons en à mon petit souci
Cela fait plusieurs fois que je constate que mon ventilo ne s'arrête pas, je suis obligé de couper le contact. J'ai pu remarquer aussi que le ventilateur de clim fonctionnait par intermittence lorsque celle ci était en marche, genre il se déclenche 30 a 45 sec environ, puis s'arrête, puis redémarre, toujours le même cycle, c'est peu être normal? car la clim fonctionne a merveille, réguler la chaleur, ou le froid est un jeu d'enfant, aucun bug.
Alors mon huile est ok, mon liquide de refroidissement aussi, j'ai pas de fuite, aucune monté en température du moteur, le ralentit est parfaitement stable, l'auto tourne comme une horloge. La puissance est toujours la, enfin j'ai l'impression, jme vois pas changer un débimetre à 45 000
Je précise que je ne la maltraite pas, c'est un objet de passion que je respecte, c'etait un rêve de gosse (comme pas mal d'entre vous ici je pense)que j'ai mis des années a obtenir que car par les temps qui courent, je serai incapable d'en ravoir une. C'est pour ca qu'à la moindre défaillance j'angoisse beaucoup
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
