Eclairaige du tableau de bord trés faible
Message non lupar im_preza » Dim 6 Oct 2013 11:11
Bonjour, j'ai une perte de luminosité importante sur tout le tableau de bord de ma GT 2000,
compteur km/h +/- ok . compte tours toute la partie droite est quasi éteinte. les lumières du chauffage quasi éteinte aussi (Juste le chaud et froid qui sont allumer) et ensuite le mano du turbo est quasi éteint aussi..
Ampoules? fusibles? potentiomètre?
Est-ce que qqun sait comment faire pour remédier à ce problèmes?
Merci d'avance
Yanik
Sub un jour, Sub toujours!
im_preza
En ligne: 0s
Ma voiture: Impreza GT
Re: Eclairaige du tableau de bord trés faible
Message non lupar dark_micka » Dim 6 Oct 2013 12:20
bouton bright :mrgreen:
Message non lupar im_preza » Dim 6 Oct 2013 12:37
Merci tu es gentil, mais mon problème à l'air plus compliqué que ca... :triste1:
im_preza
En ligne: 0s
Message non lupar deltap1 » Dim 6 Oct 2013 19:56
si tu a instaler d'autre mano sa doit tiré dessus sa me fait la méme choses sur la mienne ;)
deltap1
En ligne: 6d 10h 45m 29s
Message non lupar im_preza » Dim 6 Oct 2013 20:03
Non je n'ai rien installé d'autres...
im_preza
En ligne: 0s
Message non lupar Tofisub90 » Dim 6 Oct 2013 22:22
à mon avis, si tout est d'origine, ça doit être une histoire d'ampoules ... après, je ne suis pas très calé en éléctricité :( Tu peux, je pense, exclure le fusible (je crois que c'est le même pour tout l'éclairage intérieur). Le mieux est de démonter et d'examiner fils et ampoules ;)
Message non lupar dark_micka » Dim 6 Oct 2013 22:26
y a bien un potard de réglage sur les GT non?
Message non lupar yvannb » Dim 6 Oct 2013 22:33
Il faudrait contrôler le voltage entre le mode normal et brightness.
Message non lupar Tofisub90 » Dim 6 Oct 2013 22:46
dark_micka a écrit:y a bien un potard de réglage sur les GT non?
Oui, mais à ce qu'il dit, il n'y a qu'un coté qui est faiblard ....
Message non lupar im_preza » Dim 6 Oct 2013 22:50
Par exemple au niveau du compteur, l'éclairage est faible mais il est là. le compte tours est à moitié noir et le chauffage aussi..
Ampoules?
im_preza
En ligne: 0s
Message non lupar dark_micka » Dim 6 Oct 2013 22:51
avec photos ce serait plus parlant
Message non lupar im_preza » Dim 6 Oct 2013 23:07
Comment il faut faire pour mettre des photos dans la signature? merci
im_preza
En ligne: 0s
Message non lupar Tofisub90 » Dim 6 Oct 2013 23:08
Je ne sais pas trop comment ça fonctionne sur GT ... Sur ma WRX, le mode brigth n'influe que sur les fenêtres dans les compteurs (là où il y a les kilomètres parcourus ...)
Message non lupar Tofisub90 » Dim 6 Oct 2013 23:14
im_preza a écrit:Comment il faut faire pour mettre des photos dans la signature? merci
Faut juste chercher un peu mon ami http://forum.subby.fr/viewtopic.php?f=16&t=188
Message non lupar im_preza » Dim 6 Oct 2013 23:24
Voilà on y est, merci pour votre aide à tous...
im_preza
En ligne: 0s
Message non lupar Wattman » Lun 7 Oct 2013 02:56
Hormis le fait que c'est clairement un problème d'ampoules grillées, on va se taper ton demi-compteur dans tous tes messages en signature ou tu penses insérer la photo dans un message une bonne fois pour toutes?
Message non lupar yostone » Mar 8 Oct 2013 21:34
Message non lupar Le Steur » Ven 11 Oct 2013 13:23
Wattman a écrit:Hormis le fait que c'est clairement un problème d'ampoules grillées, on va se taper ton demi-compteur dans tous tes messages en signature ou tu penses insérer la photo dans un message une bonne fois pour toutes?
Y en a bien qui mettent des C2 pourries :hehe:
Message non lupar Wattman » Ven 11 Oct 2013 16:56
Non mais il avait 3 photos empilées en signature. Ca prenait toute la place. :hehe:
