risque de reprog sur ma gt 99?
Message non lupar fabien74 » Lun 24 Juin 2013 10:13
salut a tous voila n'ayaynt pas trouver de sujet sur le forum (ou peut etre mal chercher) je vous expose ma question:
mon auto est une gt99 avec 195 000km compteur, moteur toujours stock mise a part dump valve, filtre pipercross dans la boite a air d'origine, et une ligne en 76 que je vais monter des que j'aurai un manchon en 76mm! elle ne bouffe pas un pete d'huile pour le moment, et c'est de la motul 300v 15w50 que j'utilise, elle n'a aucun bruit supsect, pas de claquement ou autre fuite externe ou fumé!
a part le fait de devoir monter une pompe walbro, avec ce kilometrage que faut il que je verifie avant de faire une reprog? dois oublier l'idée d'en faire une peut etre? prendre mes compression sufiré?
fabien74
En ligne: 1d 20h 57m 2s
Re: risque de reprog sur ma gt 99?
Message non lupar Tofisub90 » Lun 24 Juin 2013 12:10
Perso, à ce kilométrage, je n'investirais pas dans une reprog. Apprend à bien maîtriser ton engin tel qu'il est, investi dans un bon châssis/freinage et, si tu l'exploite à fond, un changement de moteur ne saurait tarder à être à envisager ;)
Message non lupar fabien74 » Lun 24 Juin 2013 12:19
ok je vais rester dans ma config actuel, peut etre rajouter la pompe albro et echangeur STI sa sera deja bien et m'occper freingae et chassis ?
fabien74
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 24 Juin 2013 13:07
pourquoi mettre des pieces qui servent a rien? :gene:
la pompe te servira a rien,l'echangeur encore mais investi dans des freins,des barres,et des stages de conduite avec ta sub ou fait du circuit ;)
Message non lupar fabien74 » Lun 24 Juin 2013 14:45
je vais aller voir sur stef design ce qui ce fait en piece chassis et freinage, des amortisseur de STI passe sur une GT ou faut faire des modif? sa suffirai je pense des suspension STI
fabien74
Message non lupar mike91 » Lun 24 Juin 2013 17:19
Amortos STI sur GT = pas bon!
Monte des Kayaba pour GT.
Pour une remap, perso, je ne la ferais pas à ce kilométrage...
Message non lupar Sub-a-roux » Lun 24 Juin 2013 17:37
L'échangeur non plus sert a pas grand chose, en plus si le volume change de bcp il faudra faire des retouches sur la carto si les AFR sont mauvais.
Tu mets 4 bon amorto, du freinage de bonne qualité, des barres avant arrière inférieur supérieur, durites avia cale de Maître cylindre et tu aura de quoi en bouffer plus d'un au freinage !
Déjà decatalise ton machin tu vas gagner un petit peu...
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 24 Juin 2013 18:42
j'ai demander a des mappeurs,la dump ou l'echangeur modifie vraiment,mais vraiment legerement les afr,et pas besoin de retoucher,y'a pas de risques. ;)
Message non lupar fabien74 » Lun 24 Juin 2013 19:21
actuelement j'ai encor le cata mais j'ai une ligne en 76 qui m'attend me manque juste un manchon en 76 pour raccorder l'inter et le silencieu j'arrive juste pas a en trouver! si rajoute juste l'echangeur a la limite pas besoin de retouche de carto? pour le chassi et freingae tout ce que tu a cite sub a roux et prevu tot ou tard^^
fabien74
Message non lupar Sub-a-roux » Lun 24 Juin 2013 20:09
Mieux vaut tôt que tard lool
Thomas j'ai aussi demander a un mappeur, oui on peut rouler comme ça, cependant les AFR sont a vérifier, il se peut qu'il n'y ait pas de retouche a faire comme il peut y en avoir, c'est un coup de bol (ou pas) :hehe:
Après niveau perf tu vas pas voir de différence si tu monte un tmic wrx ou STI, donc pour la configu souhaité j'en vois pas trop l'intérêt, après tu fais ce que tu veux fab ;-)
Sinon j'ai un intermédiaire et un silencieux groupe N a vendre pour GT fab, pas cher :mrgreen:
Message non lupar mike91 » Lun 24 Juin 2013 20:33
fabien74 a écrit:actuelement j'ai encor le cata mais j'ai une ligne en 76 qui m'attend me manque juste un manchon en 76 pour raccorder l'inter et le silencieu j'arrive juste pas a en trouver! si rajoute juste l'echangeur a la limite pas besoin de retouche de carto? pour le chassi et freingae tout ce que tu a cite sub a roux et prevu tot ou tard^^
Passe sur une ligne en 63 au lieu de 76!
Et pas besoin de remplacer l'échangeur!
T'es têtu non???
Maintenant si tu veux faire des trucs à ta sauce, vas-y...
Message non lupar fabien74 » Lun 24 Juin 2013 20:47
moi tetu? noooooooooooooooon bah je passerai bien en 76 car en faite c'est la ligne que j'ai eu avec la voiture donc je me suis dit sa serai con de pas essayer passer en diametre origine sa va me changer quoi? a part le bruit ?
fabien74
Message non lupar Mric » Lun 24 Juin 2013 20:53
fabien74 a écrit:moi tetu? noooooooooooooooon bah je passerai bien en 76 car en faite c'est la ligne que j'ai eu avec la voiture donc je me suis dit sa serai con de pas essayer passer en diametre origine sa va me changer quoi? a part le bruit ?
ca va libérer et ce sera bien suffisant pour sortir 350ch
vend la c'te ligne si tu l'as en Rab ;)
Message non lupar fabien74 » Lun 24 Juin 2013 20:58
en rab c'est as le mot si vous voulez sous la voiture ya encor le cata donc en 60 on est d'accord mais le mec avant a mis un inter et silencieu en 76 et a souder un bout de ligne en 63 au bout pour pouvoir laisser le cata, et moi en plus j'ai un inter et un decata inox en 76 que je ne peu monter si j'ai pas de manchon en 76 car actuellement sur l'auto l'inter et le silencieu sont solidaire.....
fabien74
Message non lupar Mric » Lun 24 Juin 2013 21:21
donc tu veux decata en 76???
donc c'est ce qu'on dit depuis le debut inutile voir néfaste ;)
Message non lupar fabien74 » Lun 24 Juin 2013 21:26
non je voulai test car je savai pas l'incidence de mettre une ligne complete en 76 en gros j'ai plu qua trouver une ligne complete en 63 et essayer de vendre mon inter et mon decata en 76
fabien74
Message non lupar yannGT68 » Mar 25 Juin 2013 19:37
Je vient de mettre une ligne GrN en 63 sur ma GT99 et au niveau perfs on sent déja bien la différence :D
Bon c'est sur qu'au niveau bruit ça envoie :gene: Au moins on entend bien le beau son du flat4 !!!
Mes EX
yannGT68
En ligne: 1d 3h 48m 55s
Ma voiture: Impreza
Message non lupar SEB-Performance » Mar 25 Juin 2013 20:18
elle est a peine rodé cette gt , au catalogue des record de km a la remap :
326000km
288000km
254000km
et une dizaine autour des 20000km ,
si les compression sont bonne , que les jupes de piston ne claque pas, no problemo
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
Message non lupar loak86 » Mar 25 Juin 2013 20:42
fabien74 a écrit:non je voulai test car je savai pas l'incidence de mettre une ligne complete en 76 en gros j'ai plu qua trouver une ligne complete en 63 et essayer de vendre mon inter et mon decata en 76
:super: , car si 76 faut remap.
loak86
En ligne: 7d 2h 44m 9s
Ma voiture: impreza gt
Message non lupar fabien74 » Mer 26 Juin 2013 19:29
bah non j'ai aucun claquement moteur , bah je vais garder ma 76 au cas ou mais faut je trouve une bonne ligne en 63 pour conserver le bruit typique du flat 4 , bah sa va les record lol
fabien74
