[WRX7] probleme reccurent baisse d'IAM (learning view)
Message non lupar WRX_cancereuse » Mar 26 Mar 2013 23:35
Bonsoir aux mordus de Subaru!
depuis bien longtemps, pour ne pas dire depuis son achat, j'ai toujours eu l'impression que ma WRX 2002 n'était pas en pleine forme, comme je n'en ai jamais essayer d'autres, j'en suis venu à me dire que son comportement était normal.
Mais depuis peu, j'ai découvert "learning view", et là, il y a bien un soucis je pense. Mes Iam ne sont pas à 16, le max que j'ai pu lire c'est 11! sinon apres un reset, a chaque fois, mes iam retombent à 7, 6, 5, 4 ou meme 0? Pourtant je prends la voiture tous les jours et elle roule toujours pareil, avec des hesitations en appuyant.
J'ai juste une dump HKS, un catback + midpipe, une induction perrin, un debimetre neuf (reçu hier), un filtre pippercross. j'en oubli peut etre au niveau entretien.
Il y a un an j'ai fais changer ma distribution chez un pro (concession Subaru) et une semaine apres, gros probleme en pleine acceleration, gros "clac" , resultat 4 dents de décalées sur la distrib', le galet tendeur neuf était defectueux, je passe les détails! :rougefaché:
Je pense donc que ma WRX doit normalement bien mieux fonctionner que depuis que je l'ai.
Merci pour votre lecture et vos avis / aide.
Je joint des screenshots de learning view, sur les derniers le debimetre est neuf et j'ai isolé également la durite de recirculation (bouchée) de la dump d'origine, car je me suis rendu compte que le bouchon venait cogner contre l'echangeur et la pieuvre.
WRX_cancereuse
En ligne: 22h 3m 45s
Ma voiture: WRX 7
Re: [WRX7] probleme reccurent baisse d'IAM (learning view)
Message non lupar Mric » Mar 26 Mar 2013 23:39
il a recontrolé les compressions??
4 dents ca sent la/les soupape(s)
Message non lupar WRX_cancereuse » Mar 26 Mar 2013 23:45
Salut, merci pour ta rapidité!
non pas à ma connaissance, il m'ont dit "c'est bon m'sieur sa roule".
Comment ais-je pu etre aussi bete, ce serai à refaire je ne me laisserai plus embobiner comme sa!
là j'ai vraiment peur de perdre ma vérix.
"Photo non contractuelle"
WRX_cancereuse
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar sti04 » Mer 27 Mar 2013 10:40
et ben ....
ça doit pas avancé et ça doit consommer grave !
pas mieux, risque de soupapes tordues ...
Message non lupar Wattman » Mer 27 Mar 2013 13:24
Je ne peux que dire comme les copains, malheureusement. :/
Message non lupar WRX_cancereuse » Mer 27 Mar 2013 23:05
Bonsoir,
merci pour vos avis, bien que j'aurai aimé qu'ils soient meilleurs! :-|
Je suis vraiment en rage contre moi-meme de ne pas avoir été assez exigeant lors de mon probleme de distri'
Le garage aurait pris en charge les dégats.
Le pire c'est que je roule depuis tout ce temps en mode degradé (jamais eu de CE), avec la conso qui suit.
De plus je n'ai pas vraiment ressenti, depuis plus de 2 ans, une forte baisse de performance. A croire qu'elle à toujours été dans cet état.
Dans l'immediat, je vais faire controler les compressions, je pense qu'il n'y a que sa a faire, du moins dans un premier temps.
Merci, à bientot!
WRX_cancereuse
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Wattman » Mer 27 Mar 2013 23:07
Oui, premier point! Sachant que si les IAM ne remontent jamais ou presque, c'est que ça cliquette à mort, donc il faut chercher pourquoi.
Message non lupar Mric » Jeu 28 Mar 2013 00:05
après la distrib est peut etre tjr mal calée
Message non lupar Wattman » Jeu 28 Mar 2013 00:43
C'est là où je voulais en venir...
Message non lupar Mric » Jeu 28 Mar 2013 00:44
ouais une ou deux dents ca passe au niveau du croisement de soupape
Message non lupar Wattman » Jeu 28 Mar 2013 00:46
Deux à l'echappement (mais ça chauffe le LDR) et deux à l'admission (mais je ne connais pas les conséquences)
Message non lupar kenzo 84 » Sam 30 Mar 2013 14:28
bon courage et tiens nous au courant une fois les compressions prise
Message non lupar WRX_cancereuse » Sam 30 Mar 2013 15:44
Salut,
pas de soucis, merci!
WRX_cancereuse
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar lionos » Lun 1 Avr 2013 01:18
Mais si j'ai bien compris, l'année d'avant le décallage de distri tu trouvais déjà qu'elle ramait ?
Et si j'ai toujours bien compris, après intervention distri tu n'as ni trouvé de mieux, ni de pire ?
Donc le problème n'est pas forcément lié à cette distrib (bien que 4 dents d'écart en roulant n'ont pas pu lui faire du bien) :rouge:
Message non lupar WRX_cancereuse » Lun 1 Avr 2013 22:01
Voila, tu as tout compris, c'est exactement mon ressenti.
Pour l'instant pas encore pu faire prendre les compressions, 2 garages contactés (dont une concession Subaru) et il ne font pas.
Après beaucoup de lecture, une chose m'a interpellé, le réglage du jeu aux soupapes (si biensur pas de degats aux soupapes), cela pourrai correspondre à mon probleme.
J'ai aussi parfois du mal a redemarrer à chaud.
Dès que j'ai des nouvelles je post ici.
Merci à tous.
:cote:
WRX_cancereuse
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Mric » Lun 1 Avr 2013 23:05
même avec un jeu mal fait les iam ne serait pas aussi pitoyable
controle ton callage de disrib dans un premier temps c'est pas très compliqué
Message non lupar WRX_cancereuse » Mar 2 Avr 2013 22:19
aujourd'hui j'ai vérifié mon calage de distribution, pour moi le calage est bon, hormis à un endroit ou sa tombe un poil à coté du repère.
Sinon j'ai nettoyé au passage le capteur de position du vilebrequin (sous l'alternateur), il était assez sale, l'autre capteur (AAC à proximité de la goulotte de remplissage d'huile moteur) à été changé il y a 1 an.
Je trouve que la voiture "pétarade" moins au rétrogradage et meilleur souplesse à la conduite.
Mais bon, la voiture roule mieux je trouve, mais mon IAM est bien à 9 depuis plusieurs jours, ne baisse plus pour l'instant.
J'essaye de voir pour prendre les compressions toujours.
Sinon pourrais-je voir quelque chose en faisant un log de mon auto?
Merci, bonne soirée!
Edit : j'ai remarqué aussi que ma sonde EGT d'origine sur le up d'origine doit etre HS, à froid elle est à 365°, il y a quelques temps elle fonctionnait encore.
WRX_cancereuse
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar snoop » Mer 3 Avr 2013 10:26
Si tu te sent d'attaque tu peux toujours acheter un compressiometre et le faire toi même. C'est pas bien compliqué et ça vaut pas très cher ;)
STI 7 : mode betterave
snoop
En ligne: 9d 7h 39m 14s
Ma voiture: STI7
Message non lupar WRX_cancereuse » Sam 6 Avr 2013 15:00
merci snoop, je me doute que cela n'a pas l'air bien compliqué, mais je prefere laisser faire un pro, il devrait mettre beaucoup moin de temps que moi! :hehe:
J'ai dailleurs trouvé quelqu'un pour me le faire, j'attends de pouvoir y passer.
En attendant, ce matin j'ai découvert, ou plutot re-decouvert un bruit suspect, que j'ai deja entendu souvent, je me suis toujours dit que cela devait venir des courroies ou poulies, et je ne me suis pas trompé.
Moteur tournant, j'ai remarqué qu'une poulie, celle d'AAC je pense, ne tourne pas "rond", en plus on entend que le regime moteur varie un poil quand sa tourne pas rond.
Aiiie je pense avoir trouver ma panne, du moins une partie!
Sa fait mal! :/
Voici quelques photos de la poulie en question, j'ai aussi remarqué des coups sur celle-ci.
WRX_cancereuse
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Wattman » Sam 6 Avr 2013 15:11
Effectivement tu as un gros soucis là!!!!! Il ne faut plus rouler avec l'auto parce que j'ai une mauvaise nouvelle... :(
Ta poulie d'arbre à cames est un travelo!!!!! 8|
Elle se déguise en poulie de vilebrequin!!! Faut vite empêcher ça, sinon tu va te retrouver avec des embrayages gays et une pompe de direction lesbienne!! :gene:
