problème de centralisation
Message non lupar ploche » Dim 10 Fév 2008 13:23
hier un truc bizarre m'est arrivé.
En voulant lavé la voiture, la centralisation ( ouverture avec la clef ) marchait pas!!!!
Je prend la clef de secours, pensant que la pile était HS : pareil !!!
Je me dis mince, j'ai déjà lu ce pb sur un forum mais me souviens plus de l'astuce.
Voilà ce que j'ai fait et ça à remarché ;)
j'ouvre la porte conducteur avec la clef, je désactive la centralisation à l'aide du bouton sur la portière conducteur, je demarre la voiture, je coupe, et j'active la centralisation de l'intérieur. Je ferme la porte et hop tout remarchait avec la clef ensuite:)
Voilà si ça vous arrive, j'espere que ça marchera aussi pour vous
ploche
En ligne: 14h 4m 17s
Re: problème de centralisation
Message non lupar Le Steur » Dim 10 Fév 2008 13:27
En fait je sais pas s'il y a vraiment d'astuce, moi ça m'arrive de temps en temps, j'attends une minute ou 2 et ça remarche... 8/
Message non lupar Baron Gris » Dim 10 Fév 2008 13:33
moi ca marche plus et c est pas la pile :-/
ca marche quand ca veux.........
Message non lupar Doclol » Dim 10 Fév 2008 13:41
Pour ma part, ça venait du froid ! technique "in the slip" , ça marche ! :taré1:
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Message non lupar Maxibug » Dim 10 Fév 2008 13:44
moi ca me l'a fait il n'y a une semaine à peu près, impossible de fermer la voiture. Ca a remarché apres avoir redemarré le moteur
En ligne: 514d 14h 17m 35s
Message non lupar Wattman » Lun 11 Fév 2008 00:06
Télécommande d'alarme powaaaaaaaaa!!
Message non lupar Le Steur » Lun 11 Fév 2008 11:54
D'après quelqu'un il faut reprogrammer les télécommande :
"Programmation des télécommandes ( Attention, minimum 2)
1) Déposez le cache vers les pieds côté
conducteur, puis connectez les deux prises qui se "balade" (un seul fil)
2) Déverrouillez la serrure de porte, avec le bouton qui se trouve su la porte conducteur et tenir devérrouillé pendant toute la procédure.
3) Appuyez 1X sur le bouton “OPEN” de la télécommande
Et après, appuyez sur le bouton “LOCK”. ( en moins de 5 secondes)
4) La porte va se verrouiller et déverrouiller automatiquement
dans cet ordre. Cela indique que l’enregistrement
de la première télécommande est terminée.
5) S’il faut maintenant enregistrer une seconde
télécommande, appuyez sur le bouton “OPEN" et après, appuyez sur
le bouton “LOCK”.
6) La porte va se verrouiller et déverrouiller automatiquement
de la deuxième télécommande est terminée.
7) Déconnectez les connecteurs vers les pieds. (Après avoir vérifié le fonctionnement)
de la porte en utilisant les télécommande
Si ca ne fonctionne pas, essayez de vous asseoire dans la voiture et de fermer la porte pour faire la manip.
Voila, normalement plus de problème de verrouillage "
Message non lupar Maxibug » Lun 11 Fév 2008 12:11
Merci pour la procédure .. c'est qui qui essaye ? ;)
Message non lupar Zey13 » Lun 11 Fév 2008 13:23
c'est valable sur GT aussi ? j'ai jamais eu le problème mais moi faut que je colle presque la clé a la voiture pour que le capteur prenne en compte la télécommande :cote:
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Message non lupar ploche » Sam 16 Fév 2008 13:05
ça me l'a pas refait :] pour l'instant hihi
ploche
Message non lupar samyGTI » Jeu 6 Mar 2008 18:48
Moi je change les piles de mes clés de voitures tous les 3-4 ans et j'ai jamais eu le moindre problème à ce niveau là (pour info y'a plein de sites web où l'on trouve ces piles lithium aux alentours des 3-4E fdp compris) ;)
samyGTI
En ligne: 8d 2h 27m 2s
Message non lupar Doclol » Ven 7 Mar 2008 10:11
Oh L'esturgeon ! Arrête de piquer des bagnoles !
Ça va mal finir... dark te surveille ! :diable:
Doclol
Message non lupar Le Steur » Lun 10 Mar 2008 14:02
Tu parles, ça marche même pas ce truc, c'est bidon !!! :o
Message non lupar samyGTI » Dim 11 Jan 2009 11:27
Bonjour à tous,
J'ai eu un problème de verrouillage centralisé hier. D'un coup cela ne fonctionnait plus. J'ai simplement ouvert la clé et j'ai redressé les contacts sur ce coup là ca a suffit.
samyGTI
Message non lupar rsseco » Dim 11 Jan 2009 13:26
Ben par cette période de froid, c'est un cas fréquent. Ca m'est arrivé l'autre jour, plus moyen de verrouiller/déverrouiller. Même en tentant la méthode du chauffage de clé, marchait pas. J'ai remis le contact avec la clé, et après it was good.
Message non lupar Wattman » Dim 11 Jan 2009 13:29
L'électronique et le froid... :]
Message non lupar nico06 » Dim 11 Jan 2009 13:34
J'ai eu ce problème il y a peu,changement de pile et tout est rentré dans l'ordre...
nico06
En ligne: 5d 2h 10m 37s
Ma voiture: GT 2000
Message non lupar rsseco » Dim 11 Jan 2009 14:55
Chacun sa solution...
Le pire c'est que la première ouverture fonctionne, ce n'est qu'après que ca pose prob.
Sinon, faut utiliser le 2e jeu pour refermer à distance
Message non lupar CUPRAMAN » Dim 11 Jan 2009 15:13
C'est vrai que nos télécommandes n'aiment pas le froid...
Ex WRX break 2002 vert, cuir
CUPRAMAN
En ligne: 9d 5h 56m 40s
Ma voiture: WRX break
Couleur: Vert
Message non lupar Philou87 » Dim 27 Mar 2016 21:07
Le Steur a écrit:D'après quelqu'un il faut reprogrammer les télécommande :
le bouton “LOCK”.
Salut à tous,
Un petit déterrage pour dire que cette procédure a marché pour moi.
Cette petite prise verte non branchée au dessus des pédales (sur STI9) sert bien a quelquechose... :super: :super:
La télécommande ne marchait plus.
J'ai roulé, ouvert et fermé avec le bouton de la portière, rien...
J'ai changé la pile et recommencé, rien...
J'ai donc branché la petite prise verte et refait la manœuvre, et la BINGO
Si ca vous arrive, essayez... :)
Philou87
En ligne: 4d 10h 41m 40s
